Toyota - антифризы
Toyota - антифризы
Toyota Super Long Life Coolant (SLLC) (PINK — розовый),
заливается на заводах в автомобили ориентировочно после 2002 года.
Требования графика технического обслуживания для данного антифриза:
— замена жидкости первый раз на 160 тыс. км, или через 7 лет,
в последствии каждые 80 тыс. км, или раз в 4 года.
Европейские варианты Toyota SLLC, сделано в Германии:
08889-80072 — готовый на -35°С, 5 л, пластиковая канистра
08889-80140 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
Азиатские варианты Toyota SLLC:
08889-80090 — готовый, 4 л, пластиковая канистра, сделано в Индонезии?
08889-01005 — концентрат, 2 л, железная банка или пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80070 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, сделано в Японии
08889-80071 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80100 — готовый, 1 л, пластиковая бутылка, сделано в Индонезии?
08889-01108 — готовый, 0.3 л, пластиковая бутылка, страна производства не указана
08889-80150  — LLC Pre-mixed -35C 1L
Американские варианты Toyota SLLC, сделано в США:
00272-SLLC2 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
08889-80082 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
Toyota Long Life Coolant (LLC) (RED — красный),
заливался на заводах в автомобили ориентировочно до 2002 года.
— замена жидкости каждые 40 тыс. км, или раз в 2 года.
Европейские варианты Toyota LLC, сделано в Германии:
08889-80014 — концентрат, 5 л, пластиковая канистра
08889-80015 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
08889-80006 — готовый на -35°С, 1л, пластиковая канистра
Азиатские варианты Toyota LLC, сделано в Японии:
08889-00115 — концентрат, 2 л, железная банка
08889-00116 — концентрат, 1 л, железная банка
08889-80032 — готовый на -35°С, 4л, пластиковая канистра
Американские варианты Toyota LLC, сделано в США:
00272-1LLAC — концентрат, 3.78 л, пластиковая канистра
Лабораторные анализы:
Toyota LLC, TCL LLC, Seiken Bear Brand LLC Япония, Seiken Bear Brand LLC Индонезия
Toyota SLLC, Seiken Hyper Longlife Concentrate, TCL Power Coolant -40C - Barmaley
Svidetelstvo 291_2024-1.pdf
Svidetelstvo 1703_2023-1.pdf
Vasek555 увидел твою просьбу сменить лбительский тест на лабораторный, я так и не разобрался. А где лаборатория и где протокол испытаний кто проводил?
24.03.2024 в 00:06, AlexMortini сказал:
Приветствую!
Камри 50 2015 г.в
С момента покупки через 6 лет и 68 тыс км пробега, поменял помпу и заодно ОЖ. Залил оригинальный SLLC Pre-Mix
Прошло 3 года и 36 тыс км пробега. По плану в этом году хочу промыть радиаторы со снятием. И заодно поменять по регламенту антифриз.
Вопрос: а стоит ли менять антифриз? Несмотря на то, что в книге пишут, что вторичная замена меняется через 3 года или 80 тыс км. Лично я менять не хочу, так как оригинал стоит космос. А аналог не хочу заливать. Думаю вылить антифриз в канистру, снять радиаторы, помыть и залить снова. Что думаете господа?
Или лучше промыть деионизированной водой и добить концентратом Coolstream JPN Pink?
Там промывать нечего. За 10 лет в двигателе оригинала Toyota SLLC -нет следов эксплуатации.
1 час назад, torcon сказал:
Запросил протокол
3 часа назад, Vasek555 сказал:
какого?
Totachi super long life coolant P-OAT-Tehnology готовый вот такой вот долил. Можно ли ещё катать или лучше сменить
какого?
Totachi super long life coolant P-OAT-Tehnolagy. Вот такого долил есть смысл думать о замене в моем случае или кататься как и положено. Что скажете?
17 минут назад, АлександрКо сказал:
А тут никто ничего толком не скажет и я в том числе - может ничего не будет, а может быть все что угодно. Могу одно сказать производитель запрещает смешивать
34 минуты назад, АлександрКо сказал:
Вариантов два: сменить или катать дальше и контролировать состояние антифриза, но не до 160ккм, конечно, при помутнении срочно сменить.
10 минут назад, SL1 сказал:
Я долил осенью его то есть проездил точно больше чем пол года выходит и ни чего не помутнели он стал сразу не светло розовым а более красным так как тотачи как вишневый сироп и родной подкрасил.
Рефрактометром или ареометром контролировать желательно температуру кристаллизации. Если не будете менять доливайте воду например Ravenol. Черезмерная концентрация не нужна. В любом случае ваш принимать решение.
32 минуты назад, Misha6112008 сказал:
Проверял температура замерзания -40°С или -38°С ))). А сколько советовали бы ездить в моем случае но я покупал эту машину б/у и конечно же не могу быть уверенным что пробег не крученый так как она перевезена с Европы
15 минут назад, АлександрКо сказал:
Не уверены значит меняйте. Артикул 08889-80490 Toyota SLLC отлично себя показал в моей машине.
2 часа назад, Misha6112008 сказал:
Тогда уж ещё вопрос сразу а в моём случае промывать систему надо дистиллированной водой?
19 минут назад, Boocmen сказал:
Для Короллы 150, дв 1,6 без промывки 5 л.хватит?
Общий объем 5,6 литра. Не сливаемый остаток 1-1,1 литра. Без промывки сольеться 4,5 литра +-
4 часа назад, АлександрКо сказал:
Если посуду моете после еды, то систему тоже желательно промыть.
