Toyota - антифризы
Toyota - антифризы
Toyota Super Long Life Coolant (SLLC) (PINK — розовый),
заливается на заводах в автомобили ориентировочно после 2002 года.
Требования графика технического обслуживания для данного антифриза:
— замена жидкости первый раз на 160 тыс. км, или через 7 лет,
в последствии каждые 80 тыс. км, или раз в 4 года.
Европейские варианты Toyota SLLC, сделано в Германии:
08889-80072 — готовый на -35°С, 5 л, пластиковая канистра
08889-80140 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
Азиатские варианты Toyota SLLC:
08889-80090 — готовый, 4 л, пластиковая канистра, сделано в Индонезии?
08889-01005 — концентрат, 2 л, железная банка или пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80070 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, сделано в Японии
08889-80071 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80100 — готовый, 1 л, пластиковая бутылка, сделано в Индонезии?
08889-01108 — готовый, 0.3 л, пластиковая бутылка, страна производства не указана
08889-80150  — LLC Pre-mixed -35C 1L
Американские варианты Toyota SLLC, сделано в США:
00272-SLLC2 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
08889-80082 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
Toyota Long Life Coolant (LLC) (RED — красный),
заливался на заводах в автомобили ориентировочно до 2002 года.
— замена жидкости каждые 40 тыс. км, или раз в 2 года.
Европейские варианты Toyota LLC, сделано в Германии:
08889-80014 — концентрат, 5 л, пластиковая канистра
08889-80015 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
08889-80006 — готовый на -35°С, 1л, пластиковая канистра
Азиатские варианты Toyota LLC, сделано в Японии:
08889-00115 — концентрат, 2 л, железная банка
08889-00116 — концентрат, 1 л, железная банка
08889-80032 — готовый на -35°С, 4л, пластиковая канистра
Американские варианты Toyota LLC, сделано в США:
00272-1LLAC — концентрат, 3.78 л, пластиковая канистра
Лабораторные анализы:
Toyota LLC, TCL LLC, Seiken Bear Brand LLC Япония, Seiken Bear Brand LLC Индонезия
Toyota SLLC, Seiken Hyper Longlife Concentrate, TCL Power Coolant -40C - Barmaley
Svidetelstvo 291_2024-1.pdf
Svidetelstvo 1703_2023-1.pdf
27 минут назад, Карамболь сказал:
LX470 2006г, двигатель 2UZ
На пробеге 390 000км был залит TOTAL GLACELF
Сейчас пробег 530 000 км. Итого 140 000 км пробег на Тотале.
Когда планировать замену?
Весной помыть радиаторы и заменить антифриз.
29 минут назад, Карамболь сказал:
Пора уже я думаю.
Здравствуйте. Скоро предстоит менять ОЖ. Lexus ES300H 2015. Сейчас залит SLLC. Рассматриваю между 08889-80072 и RAVENOL OTC Protect C12+ Concentrate и вода этой же фирмы. Не могу разобраться, RAVENOL это аналог SLLC или LLC? Можно ли смешивать (доливать, например, из-за отсутствия наличия) эти жидкости? Ввиду двух контуров охлаждения (ДВС и инвертора) необходимо около 9л. Оригинал выйдет по деньгам дороже. Но в приоритете - не навредить машине. Потяну по цене оригинал, но есть мысли - при равном качестве зачем платить дороже. Обе жидкости могу приобрести не поддельные. Ещё вопрос - при замене Тойота на Тойота и Тойота на RAVENOL действия те же или при переходе на RAVENOL нужно что-то ещё дополнительно промывать (или, например, продувать систему сжатым воздухом)? Если не сложно - киньте ссылку на пример замены. Спасибо.
19 минут назад, seaman2 сказал:
Антифризы полностью разные. Данные антифризы не являются аналогами совсем. Смешивание не допускается. У вас не сливаемый остаток старого антифриза будет около 1 литра. Для промывки использовать можно воду Ravenol или подобный аналог.
Альтернативный дешёвый артикул Тoyota SLLC 08889-80490 made in Germany для рынка ОАЭ.
Концентрат Toyota SLLC 08889-80140.
Изменено пользователем Misha6112008
15 минут назад, Misha6112008 сказал:
Спасибо за оперативный ответ. Но в моих краях нет этих позиций. Зато есть недорогой 00272SLLC2. Можете что-то сказать о нём?
2 часа назад, seaman2 сказал:
Лучше сделать аппаратную замену с промывкой.Рассмотрите антифризы фирмы кулстрим. Не последняя фирма в этом деле.
Хороший аналог Американский антифриз 3,78 литра пластиковая канистра 00272SLLC2. Все антифризы Toyota SLLC одинаковые независимо от страны производства.
Обязательно к применению. Не увидел, что вы из Дрездена в начале.
1 час назад, Ecowar сказал:
Спасибо за ответ. Эта процедура у официалов?
1 час назад, Misha6112008 сказал:
Хороший аналог
Спасибо за ответ. На нём и останавлюсь. В экстренном случае в любой стране можно найти для доливки. А Равенол нужно будет поискать.
26 минут назад, seaman2 сказал:
Дионезированной(дистиллированной можно) водой промойте и добавьте 1 литр концентрата на несливаемый остаток, а потом готовый антифриз. Можно промывать готовым антифризом. Это всё при условии, что у вас всё в порядке со старой О.Ж.
Аппаратная замена делается методом вытеснения с открытием термостата и для этого подаётся горячий антифриз для открытия термостата.
Нужно 18-20 литров антифриза при условии, что у вас 9 литров во всей системе.
Процедура делается в любом сервисе при наличии аппарата для замены О.Ж.
1 час назад, seaman2 сказал:
Почему только у од? В любом нормальном сто есть такое.
53 минуты назад, Misha6112008 сказал:
Старая ОЖ выработала свой ресурс по времени. По пробегу только 101 тыс км. Промывать, имеется ввиду, залить и запустить двигатель, довести до температуры открытия термостата, затем слить дистиллированую воду, добавить 1 л концентрата SLLC, затем добавить готовый антифриз? Последовательность правильная или ещё нужны какие-то действия?
41 минуту назад, seaman2 сказал:
Последовательность правильная термостат открывается на температуре 82 градуса.
101 тыс.км и 10 лет эксплуатации для оригинального антифриза Toyota SLLC - это не срок. Можно слить старый антифриз с радиатора и залить новый антифриз. Другие манипуляции не нужны. Смешается 1 литр несливаемого остатка со с новым антифризом ничего странного не произойдёт. При условии, что старый выглядит, как новый.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как быть.
Пришла С Японии машина Toyota Yaris KSP210, антифриз розовый залит, проверил минус 25С показывает. Для зима мало. Решил немного слить пару литров и залить концентрат Тойота. Нашел на Экзисте Тойота Red. Возможно ли его долить в систему охлаждения или Только полная замена?
Как вариант TCL концентрат.
8 минут назад, Ridder777 сказал:
:yes:лейте
