Toyota - антифризы
Toyota - антифризы
Toyota Super Long Life Coolant (SLLC) (PINK — розовый),
заливается на заводах в автомобили ориентировочно после 2002 года.
Требования графика технического обслуживания для данного антифриза:
— замена жидкости первый раз на 160 тыс. км, или через 7 лет,
в последствии каждые 80 тыс. км, или раз в 4 года.
Европейские варианты Toyota SLLC, сделано в Германии:
08889-80072 — готовый на -35°С, 5 л, пластиковая канистра
08889-80140 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
Азиатские варианты Toyota SLLC:
08889-80090 — готовый, 4 л, пластиковая канистра, сделано в Индонезии?
08889-01005 — концентрат, 2 л, железная банка или пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80070 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, сделано в Японии
08889-80071 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80100 — готовый, 1 л, пластиковая бутылка, сделано в Индонезии?
08889-01108 — готовый, 0.3 л, пластиковая бутылка, страна производства не указана
08889-80150  — LLC Pre-mixed -35C 1L
Американские варианты Toyota SLLC, сделано в США:
00272-SLLC2 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
08889-80082 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
Toyota Long Life Coolant (LLC) (RED — красный),
заливался на заводах в автомобили ориентировочно до 2002 года.
— замена жидкости каждые 40 тыс. км, или раз в 2 года.
Европейские варианты Toyota LLC, сделано в Германии:
08889-80014 — концентрат, 5 л, пластиковая канистра
08889-80015 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
08889-80006 — готовый на -35°С, 1л, пластиковая канистра
Азиатские варианты Toyota LLC, сделано в Японии:
08889-00115 — концентрат, 2 л, железная банка
08889-00116 — концентрат, 1 л, железная банка
08889-80032 — готовый на -35°С, 4л, пластиковая канистра
Американские варианты Toyota LLC, сделано в США:
00272-1LLAC — концентрат, 3.78 л, пластиковая канистра
Лабораторные анализы:
Toyota LLC, TCL LLC, Seiken Bear Brand LLC Япония, Seiken Bear Brand LLC Индонезия
Toyota SLLC, Seiken Hyper Longlife Concentrate, TCL Power Coolant -40C - Barmaley
Svidetelstvo 291_2024-1.pdf
Svidetelstvo 1703_2023-1.pdf
1 час назад, имхотеп сказал:
спасибо, тоже на него взгляд пал... А с остатками заводского нормально отреагирует?
А помыть - не?
 У кулстрима же и написано с одной стороны хорошая совместимость , и дальше -не желательно смешивать антифризы разных производителей  )) Здесь никто точно не ответит потому что никто не знает тойотовский . Наверное лучше послушать совет Barmaley
26 минут назад, Rev42 сказал:
Помыть да всегда вариант, но если честно в рамках стандартной эксплуатации производитель пакета присадок допускает частичное смешение пакетов без критических последствий.
В частности тут стоит отметить, что продукт Toyota и наш JPN похожие продукты, один и тот же базовый компонент пакета, ввиду чего промывка хоть и желательна (для профилактики и для того чтобы антифриз новой заливки дольше работал) но не обязательна.
2 минуты назад, Orlovich сказал:
Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, лучше промыть, чтобы подольше проработал.
Изменено пользователем Barmaley
3 часа назад, Barmaley сказал:
Подольше это сколько ?
Потекла помпа, оригинальный антифриз надо было ждать. При замене помпы  в оригинальный SLLC  долили около литра  Кулстрима  JPN,  всё ОК.  Смесь прозрачная, без осадка и хлопьев, езжу уже почти год.
Изменено пользователем adik74
Под пятилетку.
29 минут назад, Rev42 сказал:
Как у производителя , то есть 10 лет для первой заливки тоже норм ?
10 лет это заливка в новый чистый движок вообще-то.
Если хотите, посмотрите тему по Hyundai-Kia - там есть такой вот продукт
https://www.oil-club.ru/forum/topic/5494-hyundai-kia-mobis-antifrizy/?do=findComment&comment=1857380
Спасибо , я и говорю про новый чистый движок , люди массово сливают superll после 5-6 лет и 100 тыс пробега , думают - всё , он сработался , хана присадкам , скоро дыры пойдут и отложениями зарастёт . Есть наоборот , катают дольше , мотивируя - а чо ему будет , он же чистый
Изменено пользователем Rev42
12 минут назад, Rev42 сказал:
не тот случай. Но вообще лучше перебдеть и слить раньше. Ну и МАНУАЛ читать на эту тему.
Rev42 прошу меня исправить если напутаю цифры:
первая замена sllc (заводской) 160 т.км.
последующие замены sllc 80 т.км.
Соответственно из-за смешения старого продукта с новым при частичной (стандартной - слил из системы пока не перестанет капать и залил новый продукт) замене, японцы режут срок в 2 раза.
Именно из-за этого и стоит вопрос как именно менять.
35 минут назад, Rev42 сказал:
Тоже подход заслуживающий уважения.
3 минуты назад, Orlovich сказал:
Rev42
Можно и через три , ещё больше уважения )) Все от незнания , я вот тоже ничего найти не могу какие требования у японцев к пробежной жиже . Такое только видел на просторах интернета « Срок замены определяется, исходя из типа антифриза, конструктивных особенностей автомобиля и, главное, результатов ходовых испытаний. Так, компания Ford(спецификация WSS-M97B44-D) требует, чтобы после испытаний на пробегах 160 тыс. километров антифриз оставался в кондиционном состоянии и сохранил в своем составе не менее 85% ингибиторов. При этом радиатор, помпа и головка блока цилиндров должны остаться в идеальном состоянии.»
11 часов назад, Rev42 сказал:
Ты можешь упростить свои поиски и посмотреть на агрегаты работающие в условиях тяжелой нагрузки: Cummins, MWM, Cat, DD и другие. В их мануалах прописан цивилизованный, профессиональный подход к замене охлаждающей жидкости, который по сути можно перенести на любой легковой автомобиль (ибо химию и физику в нашем измерении пока еще никто не менял и не отменял).
Самый простой и доступный способ оценки это по водородному показателю pH (при pH 7.0 - планируй замену не тяни, при pH 6.5 - протянул, меняй вчера).
Да это не даст объективную оценку сокращению противокавитационных свойств или допустим определенной адресной защите, но это предельные значения когда ОЖ точно перестанет защищать от коррозии.
