Крышка бензобака и давление воздуха внутри
Не знаю даже как четко сформулировать то, что напрягает. В общем раньше стояла крышка от ВАЗа, всю жизь нормально заливал полный бак - пистолет щелкнет, шланг достану. Недавно поменял на оригинальную пробку и стал появляться такой глюк - даже если нет бензина совсем, литра 4 зальется и пистолет щелкает. Приходиться насильно держать при заправке. Что это? Излишнее давление паров бензина? в чем может быть неисправность? абсорбер наелся? Мыслей куча, но какая правильная? Никто с таким не сталкивался
PS Ставить обратно крышку от ВАЗа что-то не хочется (с крышкой от тойоты на оборотах >3000 вялость пропала)
Bo1tman тебе пробку надо бы с клапаном, а то разряжения давления не будет.
У меня даже в книжке по машине написано что то типа "не очкуйте когда открываете крышку бака, так и должно быть..хай шипит,"
  torcon писал:
Купил оригинал (580 рублей выложил за пробочку :D ) Она с клапаном...
  teamUshakov писал:
А кстати на пробке написано что то типа "do not open fast", видимо чтоб не сильно шипело, а потихоньку :unknw:
  Цитата
да ну на.. всегда думал, что в баке повышенная давка.
откручиваешь пробку, тебе оттуда парами бенза сразу ффууууу. аж пробка чуть не улетает.
а в пробке клапан , чтобы бак не схлопнулся, т.е пропускает только внутрь.
лишняя давка в баке фигачит в абсорбер.
это не нормально, посмотри внимательно в какую сторону работает клапан на крышке...
в баке повышеное давление не может образовываться, тк работает система отсоса паров
если у тебя пробку стреляет это точно не нормально.
впринципе как излишнее разряжение, у меня на марке так присасывало, что я только пассатижами мог открутить пробку-пару раз такое бывало...
По мне лучше излишнее давление, чем разрежение.
Я видел как бак схлапывается.
Ну кто нибудь наконец клапан в пробке проверит, в какую он сторону он дуется?
(Напоминает групповой психоз).
Цитата из инструкции по эксплуатации
  Цитата
"Предупреждение В топливном баке создается избыточное давление. При слишком быстром открывании
крышки заливной горловины возможно выплескивание бензина наружу. Попадание
топлива на одежду и открытые участки тела, а также на поверхность дороги является
опасным в пожарном отношении. Поворачивайте крышку горловины достаточно
медленно и осторожно для обеспечения плавного уменьшения избыточного давления в
топливном баке за счет выхода паров топлива в атмосферу. После полного прекращения
характерного свистящего звука выходящих паров бензина отверните до конца крышку и
снимите ее с горловины.
а что его проверять -его видно куда он подпружинен! на сброс давления.....
и нет там никаких хитроумностей чтобы новую пробку покупать... я разбирал на марке клапан и собирал назад, как прилипала пробка так и осталась...
Как назло воздух даже не пшикнул, видимо бензина мало заливал на 500р, а надо было в прошлый раз полный заправить что бы был результат.
НО у меня два клапана в крышке. Один маленький черный резиновый и именно он не дает воздуху выйти из бака, а другой побольше подвешен на пружинке он наоборот дает воздуху выйти когда давление в баке превышено какую то норму.
эффект присасывания возникает когда скатываешь бак с половины почти до нуля! если меньше то не так заметно.. а если с полного - я пассатижами открывал ... после этого разбирал пробку но ничерта нет там сложного... проюлема так и осталась, просто решил что буду открывать на промежутках пробку...
  markii писал:
Это НЕНОРМАЛЬНО. Клапан в пробке нахуа васче тогда? Может прочистить надо?
а что именно чистить??
крышка из 2х частей, поцентру клапан который соединён с пространством под крышкой которое в атмосфере... это тупо полость...
а сам клапан насколько помню прижат пружиной обеспечивая Выход воздуха -те сбрасывать избыточное давление...
щас у меня пробка другая а то разобрал бы давно и сфотал...
вполне пологаю что из -за разных систем улавливания паров пробки разные, у меня адсорбера небыло, щас есть...
у меня абсорбер есть.
клапан внутрь пропускает лехко. наружу пробку продуть не смог .
  markii писал:
на пистолете ставь защёлку на половину....
Вот это помогает - 3 раза на заправках был, ставил на половинку и проблемы не стало.
PS Но раньше и на полной защелке всё было хорошо :down:
  Bo1tman писал:
напор большой у наливаек. тоже на полной отсекает. ставлю на половину или держу пистолет в руках под определённым углом, тогда не отсекает.
А ещё на некоторых автомобилях воздух в бензобак поступает ТОЛЬКО через клапан в пробке бензобака.
Когда прошлой зимой клапан покрылся льдом, это привело к необратимому сжатию бензобака в полтора раза.
Пришлось покупать новый бензобак...
