Щетки дворники для стекла
FAQ по щеткам
Какие щетки лучше трут в снегопады и меньше обмерзают?
Лучше всего (проверено опытным путем лично), зимой в снегопады, трут каркасные щетки в резиновых чехлах. О том как выглядят такие щетки. Каркас щетки и мостики не обмерзают, так как спрятаны в герметичный резиновый чехол. Туда не попадает влага, мостики ничего не сковывает.
Как получить максимальный срок службы щеток и чистое лобовое стекло?
Лучше всего, зимой использовать - зимние щетки, а летом - летние ("переобувать" как резину). Тогда зимние, более мягкие щетки, будут меньше изнашиваться и отлично чистить в своей стихии. А летние щетки не будут обмерзать в снегопады - и отлично служить в дожди и грязь. В мире нет ничего универсального, все новомодные Hybrid или бескаркасные щетки, все равно обмерзают зимой, конечно меньше, чем стандартные каркасные щетки, но все равно далеко не идеал. Такие щетки лучше использовать при температура выше нуля. Не забывайте обезжиривать стекло во время весеннего цветения деревьев. Когда снимаете щетку, до следующего сезона, не мешает брызнуть на нее силиконовым спреем (полироль для торпедо, спрей для резиновых уплотнителей дверей, чернитель шин, итд - там везде, как основная составляющая - силикон.). Так резинка щетки будет меньше высыхать при хранении до следующего сезона.
Что значит сокращение LHD и RHD (иногда L или R) в описании щеток или в артикулах щеток?
Некоторые щетки имеют аэродинамический спойлер, для более эффективного прижима щеток на высоких скоростях, у "праворуких" и "леворуких" автомобилей, наклон спойлера в разную сторону, если на "праворуком" автомобиле использовать щетки с обозначением LHD (от леворукого авто), то спойлер не будет прижимать дворник к стеклу, наоборот оттягивать его от лобового стекла.
LHD - Left Hand Drive - автомобили с левым рулем.
RHD - Right Hand Drive - автомобили с правым рулем.
Купил новые фирменные щетки, а они полосят?
Обратите внимание где стоит ваш автомобиль. Дело в том, что если автомобиль стоит под деревьями, на стекло падают тополиные почки, деревья испускают мелкие капельки липкой смолы, почти незаметной глазу. Хвойные деревья сбрасывают иголки, в основании которых находится смола. Все это налипает на резинку дворника и он начинает "полосить". Нужно обезжирить стекло и резинку дворника. Лучшее средство это Мистер Мускул с нашатырным спиртом или ему подобные средства.
Купил новые дворники, посредине широкая не очищенная полоса?
Такое часто случается когда дворники выбираются не по каталогу. Когда автовладелец берет дворники большей длинны, чем рекомендует производитель. Большая длинна щетки, значит другая кривизна стекла, другое строение мостиков щетки, их количество и расстояние между ними. В итоге середина щетки плохо прижимается к стеклу и пропускает полосой. Обязательно подбирайте щетки по каталогу в соответствии с длинной рекомендуемой производителем.
Обману "систему", куплю дешевые китайские щетки и просто буду их менять чаще?
Часто качественная фирменная щетка ходит в два-три раза дольше, умножайте стоимость китайской щетки на два, три - получите туже самую цену. Прибавьте к этой цене, цену топлива на поездки в авто-магазин. Дешевые щетки обычно так же "дешево" и чистят оставляя на стекле слабо заметную - водную пелену. Если сравнить такую щетку с фирменной - разница очень большая. Муть перед глазами или кристально чистый вид - выбирать вам. Все это влияет на утомляемость глаз водителя и пассивную безопасность. Такие щетки часто "с новья" полосят. Более того, дешевые, некачественные щетки часто грешат тем, что резинка рвется и основа резинки натирает на лобовом стекле пятно. Такое пятно уже ничем не очистить, это результат ерзания абразивного песка по стеклу - только полировка.
Ставлю любую щетку (без разницы какую) она через месяц плохо трет?
Такое встречается на лобовом стекле с трещиной вдоль торпедо. Скол стекла, вроде бы ровный и не заметный на ощупь, портит грани резинки при ее движении. Быстрый износ щетки приводит к плохой ее работе. Либо менять лобовое стекло, либо щетки...
Этот FAQ является моим частным мнением и может отличаться от опыта других автолюбителей, вдруг кому то он поможет. (описал torcon)
Щетки Alca артикульные коды:
083 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 330мм - 13" с доп. резинкой
084 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 350мм - 14" с доп. резинкой
085 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 380мм - 15" с доп. резинкой
086 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 400мм - 16" с доп. резинкой
087 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 430мм - 17" с доп. резинкой
088 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 450мм - 18" с доп. резинкой
089 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 480мм - 19" с доп. резинкой
090 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 500мм - 20" с доп. резинкой
091 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 530мм - 21" с доп. резинкой
092 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 560мм - 22" с доп. резинкой
093 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 580мм - 23" с доп. резинкой
094 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 600мм - 24" с доп. резинкой
096 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 650мм - 26" с доп. резинкой
098 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 700мм - 28" с доп. резинкой
024 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 350мм - 14"
025 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 380мм - 15"
026 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 400мм - 16"
027 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 430мм - 17"
028 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 450мм - 18"
029 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 480мм - 19"
030 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 500мм - 20"
031 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 530мм - 21"
032 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 560мм - 22"
033 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 580мм - 23"
034 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 600мм - 24"
036 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 650мм - 26"
038 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 700мм - 28"
101 000 Special дворники каркасные / 280мм - 11"
103 000 Special дворники каркасные / 330мм - 13"
104 000 Special дворники каркасные / 350мм - 14"
105 000 Special дворники каркасные / 380мм - 15"
106 000 Special дворники каркасные / 400мм - 16"
107 000 Special дворники каркасные / 430мм - 17"
108 000 Special дворники каркасные / 450мм - 18"
109 000 Special дворники каркасные / 480мм - 19"
110 000 Special дворники каркасные / 500мм - 20"
111 000 Special дворники каркасные / 530мм - 21"
112 000 Special дворники каркасные / 560мм - 22"
113 000 Special дворники каркасные / 580мм - 23"
114 000 Special дворники каркасные / 600мм - 24"
043 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 330мм - 13"
044 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 350мм - 14"
045 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 380мм - 15"
046 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 400мм - 16"
047 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 430мм - 17"
048 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 450мм - 18"
049 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 480мм - 19"
050 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 500мм - 20"
051 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 530мм - 21"
052 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 560мм - 22"
053 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 580мм - 23"
054 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 600мм - 24"
056 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 650мм - 26"
058 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 700мм - 28"
063 000 Winter дворники каркасные / 330мм - 13" с защитным чехлом
065 000 Winter дворники каркасные / 380мм - 15" с защитным чехлом
066 000 Winter дворники каркасные / 400мм - 16" с защитным чехлом
067 000 Winter дворники каркасные / 430мм - 17" с защитным чехлом
068 000 Winter дворники каркасные / 450мм - 18" с защитным чехлом
070 000 Winter дворники каркасные / 500мм - 20" с защитным чехлом
071 000 Winter дворники каркасные / 530мм - 21" с защитным чехлом
072 000 Winter дворники каркасные / 560мм - 22" с защитным чехлом
076 000 Winter дворники каркасные / 650мм - 26" с защитным чехлом
074 000 Winter дворники каркасные / 600мм - 24" с защитным чехлом
300 420 Адаптер 6/8 Bajonett Lock (1кт.-2шт.)
300 320 Адаптер 6/8 Pinch Tab (1кт.-2шт.)
300 120 Адаптер 6/8 Side Lock (1кт.-2шт.)
300 520 Адаптер 6/8 Slim Top (1кт.-2шт.)
300 220 Адаптер 6/8 Top Lock (1кт.-2шт.)
Щетки дворники Alca каталог продукции:
Alca_Katalog_2015.pdf
Щетки Avantech Корея:
https://uniqom.ru/catalog/parts/200
Щетки Denso Wiper Blade:
DENSO Shchetki-stekloochistitelia-2014-2015.pdf
2017.01 Design Wiper OE#List LHD.pdf
Щетки Hella
9XW 358 004-201 - Hella Winter Blade (в резиновых чехлах) 50 см
9XW 358 004-181 - Hella Winter Blade (в резиновых чехлах) 45 см
Щетки GoodYear
GY000518  - GOODYEAR Щетка стеклоочистителя Hybrid 18" (последние две цифры длина щетки в дюймах)
Щетки NWB Nippon Wiper Blade артикулы коды:
http://www.nwb.co.jp/product_e/design.html
2017.01 NWB application data in Japan(LHD)NR27.pdf
2017.01 NWB application data in Japan(RHD).pdf
Отчеты форумчан о щетках:
Зимние щетки NWB в резиновых чехлах - отчет torcon
Сравнение (отзыв) зимних щеток Lynx и NWB на Toyota Rav4
Полезные ссылки:
Еще одна отдельная тема посвященная резинкам для дворников
@Streider,
я бы тоже попробовал, но для заказа не знаю все артикулы, да и как то смотрел в эмексе там нет по артикулам не чего  ((
Может кто артикулы скажет, для зимних?
@HarDik,
Оффтоп
410000044 Щетка AWM (W 13 R) зимняя
410000045 Щетка AWM (W 14 R) зимняя
410000046 Щетка AWM (W 15 R) зимняя
410000047 Щетка AWM (W 16 R) зимняя
410000048 Щетка AWM (W 18 R) зимняя
410000049 Щетка AWM (W 19 R) зимняя
410000050 Щетка AWM (W 20 R) зимняя
410000051 Щетка AWM (W 21 R) зимняя
410000052 Щетка AWM (W 22 R) зимняя
410000053 Щетка AWM (W 24 R) зимняя
410000054 Щетка AWM (W 26 R) зимняя
410000010 Щетка AWM (F 14 R) каркасная
410000011 Щетка AWM (F 15 R) каркасная
410000012 Щетка AWM (F 16 R) каркасная
410000013 Щетка AWM (F 18 R) каркасная
410000014 Щетка AWM (F 19 R) каркасная
410000015 Щетка AWM (F 20 R) каркасная
410000016 Щетка AWM (F 21 R) каркасная
410000017 Щетка AWM (F 22 R) каркасная
410000018 Щетка AWM (F 24 R) каркасная
410000041 Щетка AWM (F 26 R) каркасная
410000019 Щетка AWM (B 13 R) бескаркасная
410000020 Щетка AWM (B 14 R) бескаркасная
410000021 Щетка AWM (B 15 R) бескаркасная
410000022 Щетка AWM (B 16 R) бескаркасная
410000023 Щетка AWM (B 18 R) бескаркасная
410000024 Щетка AWM (B 19 R) бескаркасная
410000025 Щетка AWM (B 20 R) бескаркасная
410000026 Щетка AWM (B 21 R) бескаркасная
410000027 Щетка AWM (B 22 R) бескаркасная
410000028 Щетка AWM (B 24 R) бескаркасная
410000042 Щетка AWM (B 26 R) бескаркасная
410000029 Щетка AWM (B 28 R) бескаркасная
410000030 Щетка AWM (Н 13 R) гибридная
410000031 Щетка AWM (Н 14 R) гибридная
410000032 Щетка AWM (Н 15 R) гибридная
410000033 Щетка AWM (Н 16 R) гибридная
410000034 Щетка AWM (Н 18 R) гибридная
410000035 Щетка AWM (Н 19 R) гибридная
410000036 Щетка AWM (Н 20 R) гибридная
410000037 Щетка AWM (Н 21 R) гибридная
410000038 Щетка AWM (Н 22 R) гибридная
410000039 Щетка AWM (Н 24 R) гибридная
410000043 Щетка AWM (Н 26 R) гибридная
410000040 Щетка AWM (Н 28 R) гибридная
з.ы. можно заказывать и по коду щетки, указан в скобках
Изменено пользователем scorpii
@jeka,
я не продавец этих щеток, если что.
гибридные, что я себе брал были с крючком
Стояли у меня Bosh Aerotwin (3 397 118 931), терли отлично, откатал целый год с весны 2016 (около 11 тыс. км), под конец стали немного полосить и изучая эту ветку форума заказал Heyner гибридные и Super Flat, первыми поставил гибридные - первые пару дней работали хорошо, потом стали поскрипывать и местами полосить, с приходом лета решил поставить Super Flat, результат такой же, первые несколько дней - хорошо работают, потом скрип и полосы. Ну решил ездить на них до конца лета. Лето вышло не очень дождливое и по сути дворники то и не работали, под конец августа пошли дожди и это был трэш, дворники скрипят и оставляют огромные полосы, не вытерпел опять заказал Bosh Aerotwin поставил в субботу (09.09.2017), как раз весь день был дождь - дворники работают просто отлично, ни скрипа ни полос. Для себя выбор сделал, разница в цене с Heyner (900 рублей против 500 дворники + ~120 рублей за адаптеры) не такая большая за акустический и визуальный комфорт.
Я на бошах аэротвинах ну первого типа их модели уже пять лет катаю, меняю периодически резинки на ваговские, пробовал резинку от avs , не понравилась-дубовая. Надо ещё от vaico попробовать резинку.
На лето взял гибридные Wenn
1005022 - 55 см
1005020 - 50 см
Внешний вид гуд, но при возврате вниз водительский дворник оставляет неочищенную область приличную. И это все через месяц после установки. Плюс скрип ужасный, когда мелкий дождь.
Стекло свежее...
Буду менять резинки на них.
Раньше был опыт с гибридами Masuma, работали хорошо, через пару лет поменял резинки тоже Masuma и ппц, скрип, полосят....
Еще особенность, у Masuma сменные резинки 55 см и короче имеют ширину 6 мм, 60 см и длиннее - 8 мм, т.е. резинки подойдут не ко всем дворникам.
Из этой темы для себя выбрал несколько вариантов гибридов
NWB NU*длина в дюймах*L/R
Lynx LX*длина в мм*
Avantech HL*длина в дюймах*
Amiwa AWB*длина в дюймах*H
Anco T*длина в дюймах*UB
Осталось понять, какая ширина сменных резинок на этих дворниках.
Зимой Alca в чехле исключительно радует.
Изменено пользователем iluha
Поставил в старые каркасы силиконовые хорс, скрипят по стеклу...
Смотрю на али бош, думаю попробую
Ребзи ,Что взять для сильно подуставшего стекла ?  А возможно и сильно уставшего))Менять лобовуху    не предлагать,нет возможности . Взял месяц назад каркасные мацума , думал доездить до зимы потом гибриды воткнуть  . Фиг ,уже полосят и мажут дико . Хотя может неудачные просто попались )
Покурил тему немного , по цене качеству гибридов оптимально отметил такие :
Aviel
Avantech
AWM
по износостойкости только bc этот нюанс обозначил на счет авиэля . Кто юзает  авантеч и авм на не новых лобовухах как они ?
всем  респект за отзывы и заказные коды ! :up:
бош не предлагать . раньше пробовал многие как то не складывалось всегда  с ними . на прошлой машине стояли денсо, просто менял резинки каждые пол года . но сейчас денсо уже не те не стоят тех денег  что за них просят .
Изменено пользователем drivers
Я в ленте купил awm красные, по довольно низкой цене 360р за 24" только зараза нет 19 размера самого ходового. Поставлю чуть  позже, поко Трико полосят...
