Щетки дворники для стекла
FAQ по щеткам
Какие щетки лучше трут в снегопады и меньше обмерзают?
Лучше всего (проверено опытным путем лично), зимой в снегопады, трут каркасные щетки в резиновых чехлах. О том как выглядят такие щетки. Каркас щетки и мостики не обмерзают, так как спрятаны в герметичный резиновый чехол. Туда не попадает влага, мостики ничего не сковывает.
Как получить максимальный срок службы щеток и чистое лобовое стекло?
Лучше всего, зимой использовать - зимние щетки, а летом - летние ("переобувать" как резину). Тогда зимние, более мягкие щетки, будут меньше изнашиваться и отлично чистить в своей стихии. А летние щетки не будут обмерзать в снегопады - и отлично служить в дожди и грязь. В мире нет ничего универсального, все новомодные Hybrid или бескаркасные щетки, все равно обмерзают зимой, конечно меньше, чем стандартные каркасные щетки, но все равно далеко не идеал. Такие щетки лучше использовать при температура выше нуля. Не забывайте обезжиривать стекло во время весеннего цветения деревьев. Когда снимаете щетку, до следующего сезона, не мешает брызнуть на нее силиконовым спреем (полироль для торпедо, спрей для резиновых уплотнителей дверей, чернитель шин, итд - там везде, как основная составляющая - силикон.). Так резинка щетки будет меньше высыхать при хранении до следующего сезона.
Что значит сокращение LHD и RHD (иногда L или R) в описании щеток или в артикулах щеток?
Некоторые щетки имеют аэродинамический спойлер, для более эффективного прижима щеток на высоких скоростях, у "праворуких" и "леворуких" автомобилей, наклон спойлера в разную сторону, если на "праворуком" автомобиле использовать щетки с обозначением LHD (от леворукого авто), то спойлер не будет прижимать дворник к стеклу, наоборот оттягивать его от лобового стекла.
LHD - Left Hand Drive - автомобили с левым рулем.
RHD - Right Hand Drive - автомобили с правым рулем.
Купил новые фирменные щетки, а они полосят?
Обратите внимание где стоит ваш автомобиль. Дело в том, что если автомобиль стоит под деревьями, на стекло падают тополиные почки, деревья испускают мелкие капельки липкой смолы, почти незаметной глазу. Хвойные деревья сбрасывают иголки, в основании которых находится смола. Все это налипает на резинку дворника и он начинает "полосить". Нужно обезжирить стекло и резинку дворника. Лучшее средство это Мистер Мускул с нашатырным спиртом или ему подобные средства.
Купил новые дворники, посредине широкая не очищенная полоса?
Такое часто случается когда дворники выбираются не по каталогу. Когда автовладелец берет дворники большей длинны, чем рекомендует производитель. Большая длинна щетки, значит другая кривизна стекла, другое строение мостиков щетки, их количество и расстояние между ними. В итоге середина щетки плохо прижимается к стеклу и пропускает полосой. Обязательно подбирайте щетки по каталогу в соответствии с длинной рекомендуемой производителем.
Обману "систему", куплю дешевые китайские щетки и просто буду их менять чаще?
Часто качественная фирменная щетка ходит в два-три раза дольше, умножайте стоимость китайской щетки на два, три - получите туже самую цену. Прибавьте к этой цене, цену топлива на поездки в авто-магазин. Дешевые щетки обычно так же "дешево" и чистят оставляя на стекле слабо заметную - водную пелену. Если сравнить такую щетку с фирменной - разница очень большая. Муть перед глазами или кристально чистый вид - выбирать вам. Все это влияет на утомляемость глаз водителя и пассивную безопасность. Такие щетки часто "с новья" полосят. Более того, дешевые, некачественные щетки часто грешат тем, что резинка рвется и основа резинки натирает на лобовом стекле пятно. Такое пятно уже ничем не очистить, это результат ерзания абразивного песка по стеклу - только полировка.
Ставлю любую щетку (без разницы какую) она через месяц плохо трет?
Такое встречается на лобовом стекле с трещиной вдоль торпедо. Скол стекла, вроде бы ровный и не заметный на ощупь, портит грани резинки при ее движении. Быстрый износ щетки приводит к плохой ее работе. Либо менять лобовое стекло, либо щетки...
Этот FAQ является моим частным мнением и может отличаться от опыта других автолюбителей, вдруг кому то он поможет. (описал torcon)
Щетки Alca артикульные коды:
083 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 330мм - 13" с доп. резинкой
084 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 350мм - 14" с доп. резинкой
085 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 380мм - 15" с доп. резинкой
086 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 400мм - 16" с доп. резинкой
087 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 430мм - 17" с доп. резинкой
088 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 450мм - 18" с доп. резинкой
089 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 480мм - 19" с доп. резинкой
090 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 500мм - 20" с доп. резинкой
091 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 530мм - 21" с доп. резинкой
092 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 560мм - 22" с доп. резинкой
093 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 580мм - 23" с доп. резинкой
094 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 600мм - 24" с доп. резинкой
096 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 650мм - 26" с доп. резинкой
098 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 700мм - 28" с доп. резинкой
024 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 350мм - 14"
025 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 380мм - 15"
026 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 400мм - 16"
027 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 430мм - 17"
028 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 450мм - 18"
029 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 480мм - 19"
030 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 500мм - 20"
031 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 530мм - 21"
032 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 560мм - 22"
033 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 580мм - 23"
034 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 600мм - 24"
036 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 650мм - 26"
038 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 700мм - 28"
101 000 Special дворники каркасные / 280мм - 11"
103 000 Special дворники каркасные / 330мм - 13"
104 000 Special дворники каркасные / 350мм - 14"
105 000 Special дворники каркасные / 380мм - 15"
106 000 Special дворники каркасные / 400мм - 16"
107 000 Special дворники каркасные / 430мм - 17"
108 000 Special дворники каркасные / 450мм - 18"
109 000 Special дворники каркасные / 480мм - 19"
110 000 Special дворники каркасные / 500мм - 20"
111 000 Special дворники каркасные / 530мм - 21"
112 000 Special дворники каркасные / 560мм - 22"
113 000 Special дворники каркасные / 580мм - 23"
114 000 Special дворники каркасные / 600мм - 24"
043 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 330мм - 13"
044 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 350мм - 14"
045 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 380мм - 15"
046 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 400мм - 16"
047 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 430мм - 17"
048 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 450мм - 18"
049 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 480мм - 19"
050 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 500мм - 20"
051 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 530мм - 21"
052 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 560мм - 22"
053 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 580мм - 23"
054 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 600мм - 24"
056 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 650мм - 26"
058 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 700мм - 28"
063 000 Winter дворники каркасные / 330мм - 13" с защитным чехлом
065 000 Winter дворники каркасные / 380мм - 15" с защитным чехлом
066 000 Winter дворники каркасные / 400мм - 16" с защитным чехлом
067 000 Winter дворники каркасные / 430мм - 17" с защитным чехлом
068 000 Winter дворники каркасные / 450мм - 18" с защитным чехлом
070 000 Winter дворники каркасные / 500мм - 20" с защитным чехлом
071 000 Winter дворники каркасные / 530мм - 21" с защитным чехлом
072 000 Winter дворники каркасные / 560мм - 22" с защитным чехлом
076 000 Winter дворники каркасные / 650мм - 26" с защитным чехлом
074 000 Winter дворники каркасные / 600мм - 24" с защитным чехлом
300 420 Адаптер 6/8 Bajonett Lock (1кт.-2шт.)
300 320 Адаптер 6/8 Pinch Tab (1кт.-2шт.)
300 120 Адаптер 6/8 Side Lock (1кт.-2шт.)
300 520 Адаптер 6/8 Slim Top (1кт.-2шт.)
300 220 Адаптер 6/8 Top Lock (1кт.-2шт.)
Щетки дворники Alca каталог продукции:
Alca_Katalog_2015.pdf
Щетки Avantech Корея:
https://uniqom.ru/catalog/parts/200
Щетки Denso Wiper Blade:
DENSO Shchetki-stekloochistitelia-2014-2015.pdf
2017.01 Design Wiper OE#List LHD.pdf
Щетки Hella
9XW 358 004-201 - Hella Winter Blade (в резиновых чехлах) 50 см
9XW 358 004-181 - Hella Winter Blade (в резиновых чехлах) 45 см
Щетки GoodYear
GY000518  - GOODYEAR Щетка стеклоочистителя Hybrid 18" (последние две цифры длина щетки в дюймах)
Щетки NWB Nippon Wiper Blade артикулы коды:
http://www.nwb.co.jp/product_e/design.html
2017.01 NWB application data in Japan(LHD)NR27.pdf
2017.01 NWB application data in Japan(RHD).pdf
Отчеты форумчан о щетках:
Зимние щетки NWB в резиновых чехлах - отчет torcon
Сравнение (отзыв) зимних щеток Lynx и NWB на Toyota Rav4
Полезные ссылки:
Еще одна отдельная тема посвященная резинкам для дворников
В том то и дело, что За 700 подделка
Таких цен на брендовые щетки нет
В смысле подделка? Это же эконом-класс (Alca, phantom и т.д.). Сколько они должны стоить тогда? :)
@dimakudr,и не говори осталось дворники по 5 тыс покупать ага сча. Пиленга вон год отходила водительская и сейчас трёт отлично пассажирская начала мазать вот и думаю поменять. На Камри родные стоят и отлично трут пока
В смысле подделка?
смотрим цены на сайте оф-дилера (дилеры указаны на сайте производителя)
если там ценник (для примера) одной щётки бескаркасной 60см -- официально стоит 600-700 руб (есть фирмы 1000руб или выше)
то в дилерской политике (любого товара, любого производителя)
есть скидка 3-5% -- это программа лояльности
5-10% дилерская скидка для сервисов
10-15% оптовая скидка (минимально 200-300 щёток в месяц)
... а если вы видите скидку 60-70% от цены оф-дилера, то это уже НЕоригинал  :DD
да и вообще, если цена одной щётки на оф-сайте выше 600-700 руб (а есть марки 1-2 тыс руб)
то вероятность купить подделку тем выше, чем цена вашей покупки ниже официальной
в случае с Фантомом дело обстоит так:
если у вас в руках невскрытый блистер в вашей моделью, то это 100% оригинал
потому что пираты на товары с малой маржинальностью,
(где на оф-сайте цена 300-350 руб за щётку)
не ведутся, что логично, заработок слишком мал  :DD
в этом случае важно только то, устраивает-ли вас эта модель,
или вы хотите выбрать другого производителя, другую модель, но в том-же диапазоне цен
у меня в багажнике валяется запасная водительская щётка, на тот случай,
если простая продувка-прочистка щётки на стекле уже не помогает и она всё равно полосит
тогда я --  продул-прочистил-не-помогло, тогда пошёл к багажнику, поменял, поехал дальше,
а вечером заказал в личном кабинете на сайте самовывоз из Окей
на тот день, когда собрался туда за покупками в конце недели (месяца)
забрал новую щетку (вместе с другими покупками в тележке) и кинул её в багажник, пусть катается
на сколько хватает одной щётки..??
это очень индивидуальный вопрос,
он зависит от множества факторов:
1- внешние факторы= сезон, осадки, пыль, грязь, листья, снег, лёд, реагенты
требуется уборка слекла, продувка-прочистка щётки и тд
2- фактор стекла= сколы, трещины, "паучки от ударов", следы от камешков итд
в некоторых сложных случаях любой дворник, любой фирмы, любой цены -- умирает быстро,
потому что острые края дефектов очень агрессивно жрут чистящую кромку щётки,
в таких случаях помогает контрольный взмах дворника по сухому пыльному стеклу
такая мелкая пыль затупляет острые края сколов, помогая дольше выжить следующей щётке,
при этом мелкая пыль не царапает стекло,
потому что она скользит по гладкой поверхности и цепляется только за острые края сколов
3- субъективные факторы= кто-то привык, что сразу за щёткой -- ровный сухой след,
а кому-то небольшой след на 0,2-0,3 сек длиной в 3-5 см но без полос -- это ещё не в тягость,
поэтому каждый меняет для разного состояния щётки, потому что это уже привычка
есть много других факторов  :DD
... к чему я веду..? я веду к тому, что мне жутко надоели подделки -- это самое главное
Изменено пользователем Digital Ray
Да ну, кто будет подделывать Алку. Это дешман еще тот. У нас в РБ они стоят по 5 у.е за дворник. Те же Боши Аэротвин оригинал у дилера будет около 20 у.е за 2 щетки.
посмотрел цены, а где ты брал Трайко, по такой цене, да ещё за две щётки..?? :DD
Артикулы: fx650, tt400. Вы считаете, что бюджетная линейка trico должна стоить больше?
Если пробить эти коды в автодок и эмекс, то разница между самым дешевым предожением и самым дорогим ~100 и ~60 рублей соответственно. Выходит там один левак лежит))
Есть еще щетки,типа Германия по демократичной цене,ставил кто?
SKYBEAR Skybear Germany gmbh - компания, известная как один из наиболее успешных экспортеров автоаксессуаров, автоинструментов и автопринадлежностей. Производимая продукция отличается прочностью используемых материалов, что несомненно продлевает срок её эксплуатации. Товары имеют все необходимые сертификаты качества, с которыми вы можете ознакомиться на нашем сайте. Skybear Germany дает всемирную гарантию на товары (Skybear Worldwide Guarantee). Skybear Germany - это: - Автоаксессуары немецкого качества - Широкий ассортимент - самая незаменимая продукция для автолюбителя. Все для безопасности и технического обслуживания автомобиля. - Идеальное соотношение цена/качество - Удобство хранения и эксплуатации - Прочные материалы - Наличие сертификатов - Гарантия 25 месяцев Сайт : http://www.skybear.eu/ Каталог : http://skybear.eu/catalog/
 Ни разу нигде не видел Алку по 700 руб за щетку. Ссылку на сайт оф дилера с ценами дай.
Никто не купит ни Алку, ни Гейнер по таким ценам. В эти деньги уже можно смотреть SWF, Valeo, Trico и т.д.
Я с трудом представляю себе безумцев, подделывающих дешевые щетки.
Может тут всё с точностью как с ценами на оригинальные запчасти у ОД, торгующих авто? У них, к примеру, ступица оригинал, стоит раза в три дороже, чем на Автодоке или Емексе. Это че мы все тут левак берем с интернет-магазинов что ли?
возможно невезло только мне, но... сколько раз
на автодоке или на эмексе (у разных продавцов)
я брал бошевские щётки -- и сТОЛЬко раз это были подделки...
а все тут берут оригинальные щётки в 30% от официальной цены...
... ладно, проехали, я всё понял,
видимо я тут спорю как раз теми, кто торгует этими "оригинальными" подделками  ;)
бинго.!!! скажу больше, все они "тарятся из одной палатки"  ;)
@Digital Ray,Супер все встают и
Хлопают в ладоши ! У вас то хоть что то купленное у нас в России есть не контрафактное ?
Изменено пользователем veselchak
подделки
А вот это тогда супер подделка?
По такой то цене?
По такой то цене?
пфф, 120 рублей, да при желании можно за 50 (пятьдесят) рублей найти, но только предоплата  :DD
Ну короче за 700 руб пара щеток алка это 100% подделка?
Ребят, не надо паранойи :D  Красная цена комплекту Алка флэт 500 руб в базарный день. Ибо это дешевый бренд, созданный бог знает кем, который наполняет рынок посредственного качества товарами. Они и стоят посредственно. И ждать от них чудес не нужно.
Не знаю, я бы оценил Alca в твердую четверку с плюсом. Пробовал и зимние и летние бескаркаски. Покупал за 300-400р. Год служили, терли не вылизывая на пять конечно, но очищая на 4.  Если я сейчас например не нашел бы более чистые в работе японские щетки, то купил бы Alca, рабочая лошадка. Особенно зимние в чехлах.
