Щетки дворники для стекла
FAQ по щеткам
Какие щетки лучше трут в снегопады и меньше обмерзают?
Лучше всего (проверено опытным путем лично), зимой в снегопады, трут каркасные щетки в резиновых чехлах. О том как выглядят такие щетки. Каркас щетки и мостики не обмерзают, так как спрятаны в герметичный резиновый чехол. Туда не попадает влага, мостики ничего не сковывает.
Как получить максимальный срок службы щеток и чистое лобовое стекло?
Лучше всего, зимой использовать - зимние щетки, а летом - летние ("переобувать" как резину). Тогда зимние, более мягкие щетки, будут меньше изнашиваться и отлично чистить в своей стихии. А летние щетки не будут обмерзать в снегопады - и отлично служить в дожди и грязь. В мире нет ничего универсального, все новомодные Hybrid или бескаркасные щетки, все равно обмерзают зимой, конечно меньше, чем стандартные каркасные щетки, но все равно далеко не идеал. Такие щетки лучше использовать при температура выше нуля. Не забывайте обезжиривать стекло во время весеннего цветения деревьев. Когда снимаете щетку, до следующего сезона, не мешает брызнуть на нее силиконовым спреем (полироль для торпедо, спрей для резиновых уплотнителей дверей, чернитель шин, итд - там везде, как основная составляющая - силикон.). Так резинка щетки будет меньше высыхать при хранении до следующего сезона.
Что значит сокращение LHD и RHD (иногда L или R) в описании щеток или в артикулах щеток?
Некоторые щетки имеют аэродинамический спойлер, для более эффективного прижима щеток на высоких скоростях, у "праворуких" и "леворуких" автомобилей, наклон спойлера в разную сторону, если на "праворуком" автомобиле использовать щетки с обозначением LHD (от леворукого авто), то спойлер не будет прижимать дворник к стеклу, наоборот оттягивать его от лобового стекла.
LHD - Left Hand Drive - автомобили с левым рулем.
RHD - Right Hand Drive - автомобили с правым рулем.
Купил новые фирменные щетки, а они полосят?
Обратите внимание где стоит ваш автомобиль. Дело в том, что если автомобиль стоит под деревьями, на стекло падают тополиные почки, деревья испускают мелкие капельки липкой смолы, почти незаметной глазу. Хвойные деревья сбрасывают иголки, в основании которых находится смола. Все это налипает на резинку дворника и он начинает "полосить". Нужно обезжирить стекло и резинку дворника. Лучшее средство это Мистер Мускул с нашатырным спиртом или ему подобные средства.
Купил новые дворники, посредине широкая не очищенная полоса?
Такое часто случается когда дворники выбираются не по каталогу. Когда автовладелец берет дворники большей длинны, чем рекомендует производитель. Большая длинна щетки, значит другая кривизна стекла, другое строение мостиков щетки, их количество и расстояние между ними. В итоге середина щетки плохо прижимается к стеклу и пропускает полосой. Обязательно подбирайте щетки по каталогу в соответствии с длинной рекомендуемой производителем.
Обману "систему", куплю дешевые китайские щетки и просто буду их менять чаще?
Часто качественная фирменная щетка ходит в два-три раза дольше, умножайте стоимость китайской щетки на два, три - получите туже самую цену. Прибавьте к этой цене, цену топлива на поездки в авто-магазин. Дешевые щетки обычно так же "дешево" и чистят оставляя на стекле слабо заметную - водную пелену. Если сравнить такую щетку с фирменной - разница очень большая. Муть перед глазами или кристально чистый вид - выбирать вам. Все это влияет на утомляемость глаз водителя и пассивную безопасность. Такие щетки часто "с новья" полосят. Более того, дешевые, некачественные щетки часто грешат тем, что резинка рвется и основа резинки натирает на лобовом стекле пятно. Такое пятно уже ничем не очистить, это результат ерзания абразивного песка по стеклу - только полировка.
Ставлю любую щетку (без разницы какую) она через месяц плохо трет?
Такое встречается на лобовом стекле с трещиной вдоль торпедо. Скол стекла, вроде бы ровный и не заметный на ощупь, портит грани резинки при ее движении. Быстрый износ щетки приводит к плохой ее работе. Либо менять лобовое стекло, либо щетки...
Этот FAQ является моим частным мнением и может отличаться от опыта других автолюбителей, вдруг кому то он поможет. (описал torcon)
Щетки Alca артикульные коды:
083 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 330мм - 13" с доп. резинкой
084 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 350мм - 14" с доп. резинкой
085 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 380мм - 15" с доп. резинкой
086 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 400мм - 16" с доп. резинкой
087 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 430мм - 17" с доп. резинкой
088 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 450мм - 18" с доп. резинкой
089 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 480мм - 19" с доп. резинкой
090 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 500мм - 20" с доп. резинкой
091 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 530мм - 21" с доп. резинкой
092 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 560мм - 22" с доп. резинкой
093 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 580мм - 23" с доп. резинкой
094 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 600мм - 24" с доп. резинкой
096 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 650мм - 26" с доп. резинкой
098 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 700мм - 28" с доп. резинкой
024 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 350мм - 14"
025 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 380мм - 15"
026 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 400мм - 16"
027 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 430мм - 17"
028 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 450мм - 18"
029 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 480мм - 19"
030 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 500мм - 20"
031 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 530мм - 21"
032 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 560мм - 22"
033 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 580мм - 23"
034 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 600мм - 24"
036 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 650мм - 26"
038 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 700мм - 28"
101 000 Special дворники каркасные / 280мм - 11"
103 000 Special дворники каркасные / 330мм - 13"
104 000 Special дворники каркасные / 350мм - 14"
105 000 Special дворники каркасные / 380мм - 15"
106 000 Special дворники каркасные / 400мм - 16"
107 000 Special дворники каркасные / 430мм - 17"
108 000 Special дворники каркасные / 450мм - 18"
109 000 Special дворники каркасные / 480мм - 19"
110 000 Special дворники каркасные / 500мм - 20"
111 000 Special дворники каркасные / 530мм - 21"
112 000 Special дворники каркасные / 560мм - 22"
113 000 Special дворники каркасные / 580мм - 23"
114 000 Special дворники каркасные / 600мм - 24"
043 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 330мм - 13"
044 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 350мм - 14"
045 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 380мм - 15"
046 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 400мм - 16"
047 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 430мм - 17"
048 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 450мм - 18"
049 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 480мм - 19"
050 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 500мм - 20"
051 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 530мм - 21"
052 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 560мм - 22"
053 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 580мм - 23"
054 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 600мм - 24"
056 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 650мм - 26"
058 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 700мм - 28"
063 000 Winter дворники каркасные / 330мм - 13" с защитным чехлом
065 000 Winter дворники каркасные / 380мм - 15" с защитным чехлом
066 000 Winter дворники каркасные / 400мм - 16" с защитным чехлом
067 000 Winter дворники каркасные / 430мм - 17" с защитным чехлом
068 000 Winter дворники каркасные / 450мм - 18" с защитным чехлом
070 000 Winter дворники каркасные / 500мм - 20" с защитным чехлом
071 000 Winter дворники каркасные / 530мм - 21" с защитным чехлом
072 000 Winter дворники каркасные / 560мм - 22" с защитным чехлом
076 000 Winter дворники каркасные / 650мм - 26" с защитным чехлом
074 000 Winter дворники каркасные / 600мм - 24" с защитным чехлом
300 420 Адаптер 6/8 Bajonett Lock (1кт.-2шт.)
300 320 Адаптер 6/8 Pinch Tab (1кт.-2шт.)
300 120 Адаптер 6/8 Side Lock (1кт.-2шт.)
300 520 Адаптер 6/8 Slim Top (1кт.-2шт.)
300 220 Адаптер 6/8 Top Lock (1кт.-2шт.)
Щетки дворники Alca каталог продукции:
Alca_Katalog_2015.pdf
Щетки Avantech Корея:
https://uniqom.ru/catalog/parts/200
Щетки Denso Wiper Blade:
DENSO Shchetki-stekloochistitelia-2014-2015.pdf
2017.01 Design Wiper OE#List LHD.pdf
Щетки Hella
9XW 358 004-201 - Hella Winter Blade (в резиновых чехлах) 50 см
9XW 358 004-181 - Hella Winter Blade (в резиновых чехлах) 45 см
Щетки GoodYear
GY000518  - GOODYEAR Щетка стеклоочистителя Hybrid 18" (последние две цифры длина щетки в дюймах)
Щетки NWB Nippon Wiper Blade артикулы коды:
http://www.nwb.co.jp/product_e/design.html
2017.01 NWB application data in Japan(LHD)NR27.pdf
2017.01 NWB application data in Japan(RHD).pdf
Отчеты форумчан о щетках:
Зимние щетки NWB в резиновых чехлах - отчет torcon
Сравнение (отзыв) зимних щеток Lynx и NWB на Toyota Rav4
Полезные ссылки:
Еще одна отдельная тема посвященная резинкам для дворников
в основном на тодуксе.комплект 600+450 меньше 300 рублей стоит.
Какая маркировка этих щеток?
Гибриды на зиму :down:
Я раз так на Денсо гибридных попал зимой - вставал через каждые 2 км, ехать невозможно было вообще.
Зимние в чехлах рулят. Если бы они еще не парусили на скорости, вообще цены бы им не было.
Так вроде тут и насоветовали гибриды на зиму... Хорошо что Денсо не купил, они в два раза дороже.
А те что в чехлах, сама резинка тоже зимняя? У этих заметил от холода волнами пошла резинка
Подтверждаю, зимой гибридные вообще полная жопа
3 397 004 673 BOSCH ECO 600mm
3 397 004 672 Bosch ECO 550мм
3 397 004 670 BOSCH ECO 500mm
3 397 004 669 Bosch ECO 475мм
3 397 004 668 Bosch ECO 450мм
3 397 004 667 BOSCH ECO 400mm
Вот так вот отзывам верить.
А зачем тогда вообще гибриды нужны? Я б не сказал что они летом лучше чем обычные , плюс имеют парусноть, после 120 км/ч начинают плохо работать.
Есть такое, парусность у них офигенная. У меня после 100 кмч они уже трудно возвращаются в исходное положение. Ну и слетает с них вся грязь и капли прямо на лобовое на скорости)
А так эстетика, они выглядят очень красиво, на этом пожалуй и всё с достоинствами. А по качеству работы они как дешевые дворники "каждый день" из ашана по 97 рублей))
Вот брал же всегда самые дешевые щетки , на год хватало и горя не знал. Как то были в чехлах Алка , так же не увидел преимуществ. Так же снег к резинке намерзает и толка от чехла нет .
У зимних в чехлах обычно лезвие резиновое широкое и без канавки (в которую набивается снег мокрый и потом замерзает). Зимнее оно или нет, мне неведомо, но с ним такой фигни как с обычными щетками не случится зимой. Одна беда у них - после 100 км/ч парусят и плохо трут из-за этого.
Гибридные денсо (100%оригинал) убиты за летне-осенний период. Сильные полосы (по 3-4 на каждом дворнике), жутко скрипят.
Alca зимние. Для использования зимой в городе! Просто отличный вариант. Если выезжаете на трассу!!! То жопа полная. При скорости выше 100 км/ч остаются в пол стекла не очищенные пятна. Ехать не возможно. Приходится сбавлять, чтобы дворник очистил.
Взял себе heyner premium. Обычные бескаркасные щётки. Отлично работают как летом, так и зимой. Менять не жалко. Стоят по 200-300 рублей.
На 5-й сезон уже одел свои Авантек Сноугуард. Появляются полоски, но это 5-й сезон.
для московского региона, в "Окей" акция -- за 50% (красный ценник 199 руб) подешевели щётки Автовираж https://www.okeydostavka.ru/msk/elektrotovary-i-bytovaia-tekhnika-16608-20/Avtotovary/shchetki-stekloochistitelia-27068-20
Изменено пользователем Digital Ray
3 397 011 402  BOSCH ECO 650mm
3 397 004 671  BOSCH ECO 530mm, может пригодится кому
Изменено пользователем madis
Они в Метро по 179 руб бескаркасные.
