Щетки дворники для стекла
FAQ по щеткам
Какие щетки лучше трут в снегопады и меньше обмерзают?
Лучше всего (проверено опытным путем лично), зимой в снегопады, трут каркасные щетки в резиновых чехлах. О том как выглядят такие щетки. Каркас щетки и мостики не обмерзают, так как спрятаны в герметичный резиновый чехол. Туда не попадает влага, мостики ничего не сковывает.
Как получить максимальный срок службы щеток и чистое лобовое стекло?
Лучше всего, зимой использовать - зимние щетки, а летом - летние ("переобувать" как резину). Тогда зимние, более мягкие щетки, будут меньше изнашиваться и отлично чистить в своей стихии. А летние щетки не будут обмерзать в снегопады - и отлично служить в дожди и грязь. В мире нет ничего универсального, все новомодные Hybrid или бескаркасные щетки, все равно обмерзают зимой, конечно меньше, чем стандартные каркасные щетки, но все равно далеко не идеал. Такие щетки лучше использовать при температура выше нуля. Не забывайте обезжиривать стекло во время весеннего цветения деревьев. Когда снимаете щетку, до следующего сезона, не мешает брызнуть на нее силиконовым спреем (полироль для торпедо, спрей для резиновых уплотнителей дверей, чернитель шин, итд - там везде, как основная составляющая - силикон.). Так резинка щетки будет меньше высыхать при хранении до следующего сезона.
Что значит сокращение LHD и RHD (иногда L или R) в описании щеток или в артикулах щеток?
Некоторые щетки имеют аэродинамический спойлер, для более эффективного прижима щеток на высоких скоростях, у "праворуких" и "леворуких" автомобилей, наклон спойлера в разную сторону, если на "праворуком" автомобиле использовать щетки с обозначением LHD (от леворукого авто), то спойлер не будет прижимать дворник к стеклу, наоборот оттягивать его от лобового стекла.
LHD - Left Hand Drive - автомобили с левым рулем.
RHD - Right Hand Drive - автомобили с правым рулем.
Купил новые фирменные щетки, а они полосят?
Обратите внимание где стоит ваш автомобиль. Дело в том, что если автомобиль стоит под деревьями, на стекло падают тополиные почки, деревья испускают мелкие капельки липкой смолы, почти незаметной глазу. Хвойные деревья сбрасывают иголки, в основании которых находится смола. Все это налипает на резинку дворника и он начинает "полосить". Нужно обезжирить стекло и резинку дворника. Лучшее средство это Мистер Мускул с нашатырным спиртом или ему подобные средства.
Купил новые дворники, посредине широкая не очищенная полоса?
Такое часто случается когда дворники выбираются не по каталогу. Когда автовладелец берет дворники большей длинны, чем рекомендует производитель. Большая длинна щетки, значит другая кривизна стекла, другое строение мостиков щетки, их количество и расстояние между ними. В итоге середина щетки плохо прижимается к стеклу и пропускает полосой. Обязательно подбирайте щетки по каталогу в соответствии с длинной рекомендуемой производителем.
Обману "систему", куплю дешевые китайские щетки и просто буду их менять чаще?
Часто качественная фирменная щетка ходит в два-три раза дольше, умножайте стоимость китайской щетки на два, три - получите туже самую цену. Прибавьте к этой цене, цену топлива на поездки в авто-магазин. Дешевые щетки обычно так же "дешево" и чистят оставляя на стекле слабо заметную - водную пелену. Если сравнить такую щетку с фирменной - разница очень большая. Муть перед глазами или кристально чистый вид - выбирать вам. Все это влияет на утомляемость глаз водителя и пассивную безопасность. Такие щетки часто "с новья" полосят. Более того, дешевые, некачественные щетки часто грешат тем, что резинка рвется и основа резинки натирает на лобовом стекле пятно. Такое пятно уже ничем не очистить, это результат ерзания абразивного песка по стеклу - только полировка.
Ставлю любую щетку (без разницы какую) она через месяц плохо трет?
Такое встречается на лобовом стекле с трещиной вдоль торпедо. Скол стекла, вроде бы ровный и не заметный на ощупь, портит грани резинки при ее движении. Быстрый износ щетки приводит к плохой ее работе. Либо менять лобовое стекло, либо щетки...
Этот FAQ является моим частным мнением и может отличаться от опыта других автолюбителей, вдруг кому то он поможет. (описал torcon)
Щетки Alca артикульные коды:
083 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 330мм - 13" с доп. резинкой
084 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 350мм - 14" с доп. резинкой
085 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 380мм - 15" с доп. резинкой
086 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 400мм - 16" с доп. резинкой
087 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 430мм - 17" с доп. резинкой
088 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 450мм - 18" с доп. резинкой
089 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 480мм - 19" с доп. резинкой
090 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 500мм - 20" с доп. резинкой
091 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 530мм - 21" с доп. резинкой
092 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 560мм - 22" с доп. резинкой
093 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 580мм - 23" с доп. резинкой
094 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 600мм - 24" с доп. резинкой
096 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 650мм - 26" с доп. резинкой
098 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 700мм - 28" с доп. резинкой
024 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 350мм - 14"
025 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 380мм - 15"
026 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 400мм - 16"
027 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 430мм - 17"
028 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 450мм - 18"
029 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 480мм - 19"
030 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 500мм - 20"
031 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 530мм - 21"
032 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 560мм - 22"
033 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 580мм - 23"
034 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 600мм - 24"
036 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 650мм - 26"
038 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 700мм - 28"
101 000 Special дворники каркасные / 280мм - 11"
103 000 Special дворники каркасные / 330мм - 13"
104 000 Special дворники каркасные / 350мм - 14"
105 000 Special дворники каркасные / 380мм - 15"
106 000 Special дворники каркасные / 400мм - 16"
107 000 Special дворники каркасные / 430мм - 17"
108 000 Special дворники каркасные / 450мм - 18"
109 000 Special дворники каркасные / 480мм - 19"
110 000 Special дворники каркасные / 500мм - 20"
111 000 Special дворники каркасные / 530мм - 21"
112 000 Special дворники каркасные / 560мм - 22"
113 000 Special дворники каркасные / 580мм - 23"
114 000 Special дворники каркасные / 600мм - 24"
043 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 330мм - 13"
044 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 350мм - 14"
045 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 380мм - 15"
046 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 400мм - 16"
047 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 430мм - 17"
048 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 450мм - 18"
049 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 480мм - 19"
050 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 500мм - 20"
051 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 530мм - 21"
052 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 560мм - 22"
053 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 580мм - 23"
054 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 600мм - 24"
056 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 650мм - 26"
058 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 700мм - 28"
063 000 Winter дворники каркасные / 330мм - 13" с защитным чехлом
065 000 Winter дворники каркасные / 380мм - 15" с защитным чехлом
066 000 Winter дворники каркасные / 400мм - 16" с защитным чехлом
067 000 Winter дворники каркасные / 430мм - 17" с защитным чехлом
068 000 Winter дворники каркасные / 450мм - 18" с защитным чехлом
070 000 Winter дворники каркасные / 500мм - 20" с защитным чехлом
071 000 Winter дворники каркасные / 530мм - 21" с защитным чехлом
072 000 Winter дворники каркасные / 560мм - 22" с защитным чехлом
076 000 Winter дворники каркасные / 650мм - 26" с защитным чехлом
074 000 Winter дворники каркасные / 600мм - 24" с защитным чехлом
300 420 Адаптер 6/8 Bajonett Lock (1кт.-2шт.)
300 320 Адаптер 6/8 Pinch Tab (1кт.-2шт.)
300 120 Адаптер 6/8 Side Lock (1кт.-2шт.)
300 520 Адаптер 6/8 Slim Top (1кт.-2шт.)
300 220 Адаптер 6/8 Top Lock (1кт.-2шт.)
Щетки дворники Alca каталог продукции:
Alca_Katalog_2015.pdf
Щетки Avantech Корея:
https://uniqom.ru/catalog/parts/200
Щетки Denso Wiper Blade:
DENSO Shchetki-stekloochistitelia-2014-2015.pdf
2017.01 Design Wiper OE#List LHD.pdf
Щетки Hella
9XW 358 004-201 - Hella Winter Blade (в резиновых чехлах) 50 см
9XW 358 004-181 - Hella Winter Blade (в резиновых чехлах) 45 см
Щетки GoodYear
GY000518  - GOODYEAR Щетка стеклоочистителя Hybrid 18" (последние две цифры длина щетки в дюймах)
Щетки NWB Nippon Wiper Blade артикулы коды:
http://www.nwb.co.jp/product_e/design.html
2017.01 NWB application data in Japan(LHD)NR27.pdf
2017.01 NWB application data in Japan(RHD).pdf
Отчеты форумчан о щетках:
Зимние щетки NWB в резиновых чехлах - отчет torcon
Сравнение (отзыв) зимних щеток Lynx и NWB на Toyota Rav4
Полезные ссылки:
Еще одна отдельная тема посвященная резинкам для дворников
15 минут назад, wejay сказал:
Интересно многие хвалят алка, ставил себе на мазду 3, они громоздкие и небольшие полосы появились сразу, что в них хорошего загадка)
Цитата
Интересно многие хвалят мазду, ездил я, они громоздкие и и небольшой стук появился сразу, что в них хорошего загадка)
Модель щёток неплохо бы указать.
У этого производителя их тьма.
  • PERFECT-SET
  • START
  • СПЕЦИАЛЬНЫЕ
  • УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
  • УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СО СПОЙЛЕРОМ
  • ГИБРИДНЫЕ
  • СУПЕР ФЛЕТ
  • ЗИМНИЕ
  • ВСЕСЕЗОННЫЕ
  • ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
  • ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СО СПОЙЛЕРОМ
Изменено пользователем YWU12V
19 часов назад, YWU12V сказал:
  Показать содержимое
  • PERFECT-SET
  • START
  • СПЕЦИАЛЬНЫЕ
  • УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
  • ГИБРИДНЫЕ
  • СУПЕР ФЛЕТ
  • ЗИМНИЕ
  • ВСЕСЕЗОННЫЕ
  • ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
Без понятия, если они выпускают гавно какая разница, что они там еще выпускают? У денсо например нет такого барахла. Были недешевые около тысячи за комплект.
4 минуты назад, wejay сказал:
Без понятия
Ясно, так и запишем, интернет-балабол.
В начале декабря поставил такие AWM - по городу и до 100 км/ч по трассе всё ок. Стоит разогнаться до 115-120, при t +3- +14, то уже низ водительской стороны шириной около 5 см не снимает воду...
04.01.2023 в 21:50, wejay сказал:
Еще добавлю вспомнил, на скорости 120 летом они отрывались от стекла) немного, но все же, если еще быстрее ехать махать ими бесполезно.
Раза в два по высоте больше оригинальных.
Судя по тексту, человек вряд ли использовал Alca Winter летом. А у этого производителя самая достойная серия именно зимняя. Летняя бюджетная, гумно, проверено лично (еле еле сезон отходили). Под сезоном подразумеваю летний.
С месяц назад поставил HEYNER Hybrid 60 и 45 см. Конструкция каркасная в пластиковом чехле. Снизу правда открыто, теоретически может попадать вода и обмерзать. Предыдущие, тоже каркасные, Lynx Winter были герметично запаяны в резиновый мешок (кстати, 5 зим проходили). Пока, за месяц эксплуатации, все нравится. Трут насухо, не скрипят, в снегопад ездил, вроде не обмерзают. Хотя у нас максимальная температура -10 бывает всего. ) Да, крепежка была только на крючок (ВАЗ, Chevrolet).
Изменено пользователем ShamaTok
Ошибки
если кому-то надо и успеете, в ленте скидка 40% на дворники от 2шт. себе взял обычные alca, постоянно на них катаю- комплект на год
Изменено пользователем to_to
а кто-нибудь слышал про зимние бескаркасные щетки типа Trico Ice? @Gaffer говорят популярные в штатах
Skif_tlt Очень мягкие и бесшумные в любой мороз. Чистят неплохо, но когда теплеет, похуже.
11 часов назад, Skif_tlt сказал:
а кто-нибудь слышал про зимние бескаркасные щетки типа Trico Ice? говорят популярные в штатах
Катаю год такие. Неплохие, но НЕ для зимы и каши - всё таки лед в них забивается и замерзает (когда они сухие/без намерзшего льда - то трут действительно в любой мороз).
При небольшом плюсе и летом работают весьма неплохо, но я бы не сказал что идеально.
В общем неоднозначный продукт.
01.12.2022 в 16:47, DRON 33 сказал:
Пробовал, какашка. Это если коротенько :)
Подверждаю. В прошлые зимы использовал их - качество планомерно ухудшалось с каждым годом (крайних не хватило даже на 1 зимний сезон - заполосили, потом засохли).
Не забываете, что качество работы щеток зависит в том числе и от зацарапанности стекла и усталости пружин в поводках.
Убедился на примере двух машин в семье, те купил как-то в ашане щетки бош для обоих машин, по итогу на моей старой ауди щетки уже через пару месяцев начали мазать, а на более новой машине жены год отходили без проблем.
Изменено пользователем prv21
В субботу взял на пробу в сетевом магазине маяк (по типу светофора) гибридные дворники по 280р/шт.
IMG_20230403_145408.thumb.jpg.04295f254a6bb3e6f6e1bb58840f3f34.jpgIMG_20230403_145437.thumb.jpg.7eb640929726cb815bf73fa8aa396996.jpgIMG_20230403_145502.thumb.jpg.d5df2a832c9cc245f6e8faa980c3ab30.jpg
Поставил на Тойоту Камри v40, доболен как слон :)
 Не скрипят, ни пылят, полос не оставляют. Резинка похожа на графит.
Сегодня поехал взял ещё три комплекта :good2:
P/S размеры есть разные до 600мм
