Щетки дворники для стекла
FAQ по щеткам
Какие щетки лучше трут в снегопады и меньше обмерзают?
Лучше всего (проверено опытным путем лично), зимой в снегопады, трут каркасные щетки в резиновых чехлах. О том как выглядят такие щетки. Каркас щетки и мостики не обмерзают, так как спрятаны в герметичный резиновый чехол. Туда не попадает влага, мостики ничего не сковывает.
Как получить максимальный срок службы щеток и чистое лобовое стекло?
Лучше всего, зимой использовать - зимние щетки, а летом - летние ("переобувать" как резину). Тогда зимние, более мягкие щетки, будут меньше изнашиваться и отлично чистить в своей стихии. А летние щетки не будут обмерзать в снегопады - и отлично служить в дожди и грязь. В мире нет ничего универсального, все новомодные Hybrid или бескаркасные щетки, все равно обмерзают зимой, конечно меньше, чем стандартные каркасные щетки, но все равно далеко не идеал. Такие щетки лучше использовать при температура выше нуля. Не забывайте обезжиривать стекло во время весеннего цветения деревьев. Когда снимаете щетку, до следующего сезона, не мешает брызнуть на нее силиконовым спреем (полироль для торпедо, спрей для резиновых уплотнителей дверей, чернитель шин, итд - там везде, как основная составляющая - силикон.). Так резинка щетки будет меньше высыхать при хранении до следующего сезона.
Что значит сокращение LHD и RHD (иногда L или R) в описании щеток или в артикулах щеток?
Некоторые щетки имеют аэродинамический спойлер, для более эффективного прижима щеток на высоких скоростях, у "праворуких" и "леворуких" автомобилей, наклон спойлера в разную сторону, если на "праворуком" автомобиле использовать щетки с обозначением LHD (от леворукого авто), то спойлер не будет прижимать дворник к стеклу, наоборот оттягивать его от лобового стекла.
LHD - Left Hand Drive - автомобили с левым рулем.
RHD - Right Hand Drive - автомобили с правым рулем.
Купил новые фирменные щетки, а они полосят?
Обратите внимание где стоит ваш автомобиль. Дело в том, что если автомобиль стоит под деревьями, на стекло падают тополиные почки, деревья испускают мелкие капельки липкой смолы, почти незаметной глазу. Хвойные деревья сбрасывают иголки, в основании которых находится смола. Все это налипает на резинку дворника и он начинает "полосить". Нужно обезжирить стекло и резинку дворника. Лучшее средство это Мистер Мускул с нашатырным спиртом или ему подобные средства.
Купил новые дворники, посредине широкая не очищенная полоса?
Такое часто случается когда дворники выбираются не по каталогу. Когда автовладелец берет дворники большей длинны, чем рекомендует производитель. Большая длинна щетки, значит другая кривизна стекла, другое строение мостиков щетки, их количество и расстояние между ними. В итоге середина щетки плохо прижимается к стеклу и пропускает полосой. Обязательно подбирайте щетки по каталогу в соответствии с длинной рекомендуемой производителем.
Обману "систему", куплю дешевые китайские щетки и просто буду их менять чаще?
Часто качественная фирменная щетка ходит в два-три раза дольше, умножайте стоимость китайской щетки на два, три - получите туже самую цену. Прибавьте к этой цене, цену топлива на поездки в авто-магазин. Дешевые щетки обычно так же "дешево" и чистят оставляя на стекле слабо заметную - водную пелену. Если сравнить такую щетку с фирменной - разница очень большая. Муть перед глазами или кристально чистый вид - выбирать вам. Все это влияет на утомляемость глаз водителя и пассивную безопасность. Такие щетки часто "с новья" полосят. Более того, дешевые, некачественные щетки часто грешат тем, что резинка рвется и основа резинки натирает на лобовом стекле пятно. Такое пятно уже ничем не очистить, это результат ерзания абразивного песка по стеклу - только полировка.
Ставлю любую щетку (без разницы какую) она через месяц плохо трет?
Такое встречается на лобовом стекле с трещиной вдоль торпедо. Скол стекла, вроде бы ровный и не заметный на ощупь, портит грани резинки при ее движении. Быстрый износ щетки приводит к плохой ее работе. Либо менять лобовое стекло, либо щетки...
Этот FAQ является моим частным мнением и может отличаться от опыта других автолюбителей, вдруг кому то он поможет. (описал torcon)
Щетки Alca артикульные коды:
083 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 330мм - 13" с доп. резинкой
084 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 350мм - 14" с доп. резинкой
085 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 380мм - 15" с доп. резинкой
086 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 400мм - 16" с доп. резинкой
087 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 430мм - 17" с доп. резинкой
088 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 450мм - 18" с доп. резинкой
089 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 480мм - 19" с доп. резинкой
090 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 500мм - 20" с доп. резинкой
091 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 530мм - 21" с доп. резинкой
092 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 560мм - 22" с доп. резинкой
093 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 580мм - 23" с доп. резинкой
094 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 600мм - 24" с доп. резинкой
096 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 650мм - 26" с доп. резинкой
098 000 All Seasons дворники беcкаркасные / 700мм - 28" с доп. резинкой
024 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 350мм - 14"
025 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 380мм - 15"
026 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 400мм - 16"
027 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 430мм - 17"
028 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 450мм - 18"
029 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 480мм - 19"
030 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 500мм - 20"
031 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 530мм - 21"
032 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 560мм - 22"
033 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 580мм - 23"
034 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 600мм - 24"
036 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 650мм - 26"
038 000 Hybrid дворники беcкаркасные / 700мм - 28"
101 000 Special дворники каркасные / 280мм - 11"
103 000 Special дворники каркасные / 330мм - 13"
104 000 Special дворники каркасные / 350мм - 14"
105 000 Special дворники каркасные / 380мм - 15"
106 000 Special дворники каркасные / 400мм - 16"
107 000 Special дворники каркасные / 430мм - 17"
108 000 Special дворники каркасные / 450мм - 18"
109 000 Special дворники каркасные / 480мм - 19"
110 000 Special дворники каркасные / 500мм - 20"
111 000 Special дворники каркасные / 530мм - 21"
112 000 Special дворники каркасные / 560мм - 22"
113 000 Special дворники каркасные / 580мм - 23"
114 000 Special дворники каркасные / 600мм - 24"
043 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 330мм - 13"
044 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 350мм - 14"
045 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 380мм - 15"
046 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 400мм - 16"
047 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 430мм - 17"
048 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 450мм - 18"
049 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 480мм - 19"
050 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 500мм - 20"
051 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 530мм - 21"
052 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 560мм - 22"
053 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 580мм - 23"
054 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 600мм - 24"
056 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 650мм - 26"
058 000 Super Flat дворники беcкаркасные / 700мм - 28"
063 000 Winter дворники каркасные / 330мм - 13" с защитным чехлом
065 000 Winter дворники каркасные / 380мм - 15" с защитным чехлом
066 000 Winter дворники каркасные / 400мм - 16" с защитным чехлом
067 000 Winter дворники каркасные / 430мм - 17" с защитным чехлом
068 000 Winter дворники каркасные / 450мм - 18" с защитным чехлом
070 000 Winter дворники каркасные / 500мм - 20" с защитным чехлом
071 000 Winter дворники каркасные / 530мм - 21" с защитным чехлом
072 000 Winter дворники каркасные / 560мм - 22" с защитным чехлом
076 000 Winter дворники каркасные / 650мм - 26" с защитным чехлом
074 000 Winter дворники каркасные / 600мм - 24" с защитным чехлом
300 420 Адаптер 6/8 Bajonett Lock (1кт.-2шт.)
300 320 Адаптер 6/8 Pinch Tab (1кт.-2шт.)
300 120 Адаптер 6/8 Side Lock (1кт.-2шт.)
300 520 Адаптер 6/8 Slim Top (1кт.-2шт.)
300 220 Адаптер 6/8 Top Lock (1кт.-2шт.)
Щетки дворники Alca каталог продукции:
Alca_Katalog_2015.pdf
Щетки Avantech Корея:
https://uniqom.ru/catalog/parts/200
Щетки Denso Wiper Blade:
DENSO Shchetki-stekloochistitelia-2014-2015.pdf
2017.01 Design Wiper OE#List LHD.pdf
Щетки Hella
9XW 358 004-201 - Hella Winter Blade (в резиновых чехлах) 50 см
9XW 358 004-181 - Hella Winter Blade (в резиновых чехлах) 45 см
Щетки GoodYear
GY000518  - GOODYEAR Щетка стеклоочистителя Hybrid 18" (последние две цифры длина щетки в дюймах)
Щетки NWB Nippon Wiper Blade артикулы коды:
http://www.nwb.co.jp/product_e/design.html
2017.01 NWB application data in Japan(LHD)NR27.pdf
2017.01 NWB application data in Japan(RHD).pdf
Отчеты форумчан о щетках:
Зимние щетки NWB в резиновых чехлах - отчет torcon
Сравнение (отзыв) зимних щеток Lynx и NWB на Toyota Rav4
Полезные ссылки:
Еще одна отдельная тема посвященная резинкам для дворников
Смысл использовать помазульки (не абразивные полироли) на лобовом стекле, для того что бы дворники якобы хорошо чистили? У вас дворники эту полироль механически и отчистят через неделю-две. Деньги на ветер...
Сначала вникни, и посмотри о чем идет речь, а уже потом...
Это как раз мелко-абразивные полироли-очистители, а не "помазульки". Которые абразивно очищают стекло от въевшейся (прилипшей) грязи, которая не удаляется обычными жидкими моющими. И их функция - оставить после себя только чистое, обезжиренное стекло. И эта грязь, довольно неплохо может царапать резинки дворников. (абразивность грязи легко проверяется брошенной на стекло салфеткой)
Нужно делать стекло гладким на всегда абразивной полиролью Sonax Profline Glass Polish 273141
А профф полировка стекла, совсем другая история. Хотя очищать стекло вручную и Sonax 273141 можно, но результат по очистке грязи со стекла, будет такой же как и у Sonax 274100, Какой смысл переплачивать в 2-3 раза?
А что бы реально, отполировать слегка потертое стекло (про реальные царапины речь даже не идет), нужно куча всего:
1. Полировальная машинка (проф)
2. Основа под круг Sonax 493200
3. Спец круг для стекла Sonax 493300
4. Полироль для стекла Sonax 273141
5. Бокс без пыли.
6. Умение работать с машинкой
7. 2 - 4 часов работы машинки на лобовом стекле.(обычный человек без подготовки, обычно выдерживает не более 30 мин., потом руки "отваливаются")
Есть желающие?...
Изменено пользователем Dmitry_R
, так ты же нам только что рассказывал что это не абразивные полироли только отчищающие? Вот я и говорю смысл отчищающих полиролей? Возьми нашатырный спирт налей на ватку и отчисти себе стекло так как никто никогда не отчищал... Это временное решение! Через неделю у тебя стекло засрется тополиными почками, какашками птиц, сосновыми смолами от иголок и плакали твои дворники. Как ты тут говоришь салфетка слетает со стекла? Так вот сделать это раз и на всегда Sonax Profline Glass Polish 273141. А не слушать всяких советчиков у которых цель на форуме самоутвердится обсерая одни продукты серьезных компаний (jhonson&jhonson) и восхваляя другие... Твоя цель прибывания на форуме "ну ка отодвиньтесь я тут самый умный зазнайка - щас я вам все расскажу как на самом деле".
Вникай сам как это делается, и не посылай вникать других!
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5378-sonax-polirol-dlja-stekla/page__view__findpost__p__183032
Твои помазульки требуют не меньших трудозатрат и полное фиаско через пару недель...
т.е. по твоему:
1. стекло отполированное Sonax 273141 (хорошая штука кстати), будет чудесным силовым полем отталкивать от себя "тополиные почки, какашки птиц, сосновые смолы от иголок" и в чистке более нуждаться не будет?
2. Если человек хочет нормально нанести покрытие анти-дождь, а хорошо это делается, только на тщательное очищенное стекло. То ему нужно обязательно покупать проф полироль для стекла за 1000 или ехать н проф полировку, вместо большой бутылки абразивной полироли попроще за 200-250 руб, которая совершенно успешно справляется с поставленной задачей очистки стекла (намного лучше чем любой нашатырный спирт)?
PS А если есть возможность правильно отполировать стекло 273141, то это только большой плюс!
И тогда никакие абразивные очистители, некоторое время (ровно до загрязнения) точно не нужны, т.к. 273141 - почти то же самое, только сильнее (разница в силе абразива и толщине "снимаемого" слоя стекла, у очищающих - воздействие на само стекло намного меньше, но для грязи хватает с головой).
Но давайте вспомним с чего разговор начался, всего навсего с простого ответа, на простой вопрос:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/197-shetki-dlja-stekla/page__view__findpost__p__221368
По поводу антидождя - имел печальный опыт. Когда он белесыми разводами пошел по стеклу
И только после того, как стекло идеально очищено и обезжирено, только тогда наносим антидождь
И собственно совет, чем можно очень хорошо очистить стекло...
А мне кстати с антидождем не очень нравится, дворники с ним идут как-то "тяжело" и рывками, меня это раздражает...что бы чисто терло имхо лучше щетки покачественней поставить...
Уже пару лет пользуюсь щетками Alca, стоят в среднем по 100 руб за штуку, зимний вариант чуть дороже... На год хватает вполне :good:
Пользовался гибридными денсо, пока смесь песка и реагента не прикончили их. Теперь денсо обычные бескаркасные. Считаю, что лучше денсо счеток нет.
Есть кто ездит зимой с каркасными?При небольшом минусе и небольших осадках они у меня в 2 палки превращались..
Перед зимой купил Аэротвин,т.к. поставленные такие несколько лет назад на машину отцу, хорошо работают до сих пор,но через 5000км стали полосить,испортился видно Бош.Брал в упаковке на 2 дворника. На лето опять каркасный Чемпион поставлю,по прошлому сезону только положительные эмоции!
Эту зиму отъездил с каркасными Денсо. Новых проблем не возникло. У меня что с каркасными, что с бескаркасными правую сторону верх не чистит на холоде.
Перед тем как выносить "смертельный" приговор бескаркасным стоит обратить внимание на "маленькую" конструктивную особенность... бескаркасные хороши в случаях когда ветровое стекло имеет более "плоскую" форму, если стекло с загнутыми краями/углами то конечно они не "достают" грязь с лобовухи.
На SEAT Leon II из безкаркассных я остановился на SWR (Chempion i ALCA не впечатлили).
@Nepemus, +1 и так же они нормально работают только в тех случаях когда не "взяли побольше" а взяли ровно тот размер который предусмотрен производителем... Либо меньше. Там середина при большем изгибе стекла просто не прижимается до конца и на щетке большего размера чем нужно появляются пробелы.
Согласен сTorcon. Такая же фишка и на гибридных щетках. Из недостатков гибридов снег забивает "суставы" щетки и она перестает нормально работать на стекле. А так отличные щетки, смотрятся намного стильнее и чистят хорошо. Каркасным Бош пользовался, когда на хендэ ездил, обмерзает, но чистит и не скрипит. Времена Бошевских щеток ушли во времена Ваз 2101-2107, когда за ними (за дворниками) в Южном Порту народ давился. Помню, отец на даче хвастался соседу, что бошевские щетки нам на треху купил.Сейчас это уже не то, даже его модный аэротвин. Ну не может фирма заниматься и элетроникой и инструментом и запчастями и еще много чем и все чтобы хорошо получалось у нее.
Изменено пользователем sergey77
Я какие то бошевские обычные каркасные(пластиковый каркас)купил, так они хрустят/скрипят и не чистят нифига.
Похоже качество самой резины амно...снял на какой то день и выкинул.
Сейчас гибриды стоят Denso, из дешевых Carall ниче.
