Toyota Engine Oil 0W-30 отработка на Toyota Camry после 11200км.
вот такие же масла +-
***0W-30 Acea A5/B5***
ENI i-Sint Tech 0W-30
Gulf Formula FE 0W-30
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30
Neste City Pro A5/B5 0W-30
Orlen oil Platinum Max Power 0W-30
Shell Helix Ultra AV 0W-30
Statoil Lazerway V 0W-30
Valvoline SynPower™ FE Motor Oil SAE 0W-30
Total Quartz 9000 0W-30
@jungler, у тебя изменений вязкости может не быть потому что трассы много выпарил бензин, а загуститель крепкий и не думал срабатываться. Все объяснимо, но лучше смотреть когда делаешь базовый ДО и базовый ПОСЛЕ, а еще лучше ДО-ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ-ПОСЛЕ ИНТЕРВАЛА. Тогда все как на картине открывается. Но это разорится можно :laugh:
В смысле, кто он? Это мой анализ .. И где же мне пять железа искать :(((
Сорри, совсем запутался :facepalm: - одновременно смотрел два анализа...
А 0W-30 Valvoline SynPower FE АСЕА А5 нет желания попробовать? ИМХО, из маловязких 0W-30 один из сильнейших вариантов по умеренной цене... (если думать о 5-9 ppm Fe в отработке) ;)
Но и это масло весьма достойное. Что до сравнения износа с анализом RAV4, то там и моточасов поменьше (видно по щелочному), да и скорости наверняка другие...
Даниил, а зачем в этом списке масла ACEA A3 в мой мотор, в него вообще 0W20 идет рекомендацией
Я бы по-любому попробовал его, но сам работал несколько лет в ОД Тойоты - беру масло только там, уверен полностью в неподдельности, знаю откуда и как везут и, соответственно, покупаю дешевле простой розницы. Так что от добра искать добро пока не буду, а о количестве железа - наверно действительно глупо динамично ездить по трассе и ждать его потом в пределах десятки.
Вот реально интересно сравнить поведение и 20-ки в вашем двигателе!
Изменено пользователем Euro
@jungler, не A3/B4 наверное а A5/B5 имел ввиду? Просто я показал масла одноклассники того, что в шапке проанализировано.
Мы анализировали A5/B5, в твоей рекомендации масел-одноклассников есть Shell Helix Ultra AV 0W-30 ACEA A3 и Total Quartz 9000 0W-30 ACEA A3 - зачем? :rolleyes:
Да все то же самое будет.
такой же интерес, надо по весне в рафик залить.
лишний раз убеждаюсь, а стоит ли искать замену этому маслу.
тот же самый мобил 0-30 FE SL A5/B5
по железу, хрому и ал при таком же набеге прям в точку анализ как у меня, но на С3 0-40
Где посмотреть твой анализ?
Трасса делает все красиво :D Алюминия 2... это тоже в музей :)
950л топлива сожрало и еще можно поездить. Вот попробуй в городе поменяй на 1000л топлива что с маслом будет.
А меня смущает описание. Камри 2.5 40% город остальное трасса с средней скоростью 135км/ч и расход 8литров на 100км. Или топливо не все учтено или пробег завышен.
