Стружка на сливной пробке
Почему никто не говорит про смазываемость масла. Все увлечены замерзаемостью и мытьем.
Вот у меня на Опель Аскона 1985 года выпуска на сливной пробке был магнит и я точно видел, какое масло как смазывало двиг.
можно было сравнить шумность работы и смазываемость по стружке в конце работы масла.
Все масла 15w40
Смазываемость:
1. Agip - Испания (ходило 8600 км и зимой тоже, пуск трудный) стружки почти нет
2. Neste - Финляндия (ходило 6300 км и зимой тоже, пуск легкий) стружки очень мало
3. Q8 - Бельгия (ходило 5600 км и зимой тоже, пуск трудный) стружка немного была
4. Total - Франция (ходило 7500 км и зимой, пуск нормальный) стружка была
5. Elf - Франция (ходило 5300 и 7000 и зимой, пуск очень трудный) стружка была и много
По времени заливки
1. Total
2. Elf
3. Neste
4. Q8
5. Agip
@Vitek74, Вить а ты не думал, что предвестником появления больших фракций является повышенное количество мелких фракций?)
Может быть 100ppm все же не с потолка взято?)))
А на каких авто, каких годов выпуска еще остались магниты не то что в сливной коробки - в сливной картера двигателя? Именно на легковых а не карьерных самосвалах? 80-е годы, начало 90-х? Или на двигателях более поздних авто, но оставшихся практически без изменений с тех лет? Их перестали ставить т.к. из-за улучшения масел они стали бессмысленными - "стружка" появится у вас только при неисправности двс.
Теперь по частицам. Условный предел отсева по большинству фильтров - частицы размером 35-30 ppm - это довольно хороший показатель для фильтра на самом деле. Это 35 миллионных долей или одна частица размером с оную которая способна пролезть через фильтр и попасть в результат - вы ее даже не увидите на магните без лупы. А на условном базовом масле после установки фильтра отфильтровываются частицы размером минимум в 5 ppm - это если предположить что во взятый для анализа V попала одна-две, на более современном моторе - однако. Я-бы даже сказал что больше похоже на результат масла, прогнаного через фильтр с тонкостью отсева в 2ppm. Курят все производители фильтров короче. :)
Ну а кто видел стружку на фильтрах с магнитами - люди, разбирайте вы их без болгарки, есть такие что заклепываются и которые можно разобрать без оной - вот в них и смотрите. Ваши опилки он в первую очередь и затягивает, они при вскрытии корпуса думаете в фильтр не летят?
Изменено пользователем Abc
  Abc писал:
Какие ppm в фильтре? :crazy: Там не ппм, там размер частиц в микронах. И то , если тонкость отсева филтра , скажем, 35 МИКРОН ( но никак не ппм), то это означает, что 80% частиц такого размера он отсеет, а остальные просочатся. И даже просочится какая-то часть частиц 50 микрон и больше.
  27.07.2013 в 09:02, skorp777 сказал:
Меня уже поправили выше, писал наспех но думаю и так ясно что я хотел сказать. Главный вывод - что если установкой фильтра вместо 20 грубо становится 5-6 ppm - значит кто-то где-то искажает факты. Я уже не говорю про факт наличия всего 20 железа и остальные показатели на базовом масле по московским пробкам - единицы не те, там нолик/два потерялись. Известно благодоря тому-же ЗР что жигулевский мотор способен проехать без масла 100-150 км если водитель будет специально ехать не давая ему нагрузку (не по пробкам а по трассе в устоявшимся режиме движения), и на чудо-составе он проедет это-же расстояние - но нулевого износа все-равно не будет. А тут мотор более сложный, более форсированный и при стандартной эксплуатации - если он его не гонял на барабанах в режиме холостого хода то на мой взгляд результат очень сомнителен. По городу невозможно так наползать на базовом масле, по трассе он еще мог встать в правую и тошнить - и охлаждение, и нагрузки минимальные, и то получить такие цифры - это очень-очень круто, даже в таком случае. Прожарка себя исчерпала когда другой человек получил другие результаты при повторении его методики - взялся за другую тему. Не удивлюсь если сейчас показательно мотор разберут, покажут гидрики с "него" и дадут всем рекомендацию лить супер-добавки для увеличения внушаемости.
Все читал читал про то что невозможно увидеть количество износившегося металла в отработке, тогда что делает эта кучка ферума под обратной стороной фильтра за магнитиком? Попадание пыли от болгарки исключено, да и пыль там совсем другая, намного крупнее, а тут прям мельче муки если пальцем растереть попробовать.
Поставил Масумовскую пробку с магнитом.Главный плюс- её невозможно уронить в ведро с отработкой!Прилипает к поддону после отворачивания. А магнитной пыли очень мало, как капля по размерам, даже меньше. Фото не удалось.
Ну так она вся в фильтре и оседает, хотя по идее сначала грязное масло в поддон стекает а потом уже маслозаборник его забирает. У меня на фото выше больше чем капля наверно, на самом фильтре уже правда магнит.
  20.08.2013 в 08:25, skorp777 сказал:
Как она на вид, магнит не отвалится при эксплуатации? А то масума ещё тот "японский" бренд..
  29.07.2013 в 19:12, vergaser сказал:
А анализа отработки не было на том же масле? Было бы интересно посмотреть что анализ показал бы в таком случае
  01.10.2013 в 11:59, Гремлин сказал:
Нет, анализа не было к сожалению, только по кучке металла могу оценить износ)))
поставил пробку с магнитом во время обкатки машины - после первых 1 ккм и до 2,6 ккм - итого магнитная пробка "прошла" 1,6 ккм. Сегодня первый раз менял масло и сфотал пробку:
наверняка, бОльшая часть бы осталась в фильтре, а вот ниже предела фильтрации может удержать пробка
На жигулях я заменил стандартную сливную пробку на магнитную от коробки или редуктора, резьба у них подобная. Стружки особо не наблюдал.
На нынешней машине просто примагнитил на сливную пробку изнутри кусочек ниодиевого магнита от винчестера. Он явно посильнее. Недавно менял масло. Стружки не видно. Тогда промыл болт в бензине. Обнаружить налет уже можно. Вот фото. Как видите, магнит не теряет своих свойств в горячем масле картера. Лепите смело.
Ну а если вытереть магнит бумагой, то на ней остается характерный графитовый след. Вот второе фото. Частицы глазом не различимы. Масло 5W30 MB229.5. Пробег 6200км за 1 год. Общий пробег 23 тыс. Это 4-ая смена масла. Обкатка, судя по расходу топлива, закончилась на 15 тысяче.
Сам убежден, что магнит нужен. Причем не снаружи фильтра, а на пробке. При креплении снаружи магнитные силовые линии замыкаются на металле. Происходит ослабление магнитных свойств. Ну а так магнит дополняет штатный фильтр. Как видите, он задерживает частицы мельче номинальной фильтрации катриджа. Если словит крупные – тоже неплохо. Меньше забивается штора фильтроэлемента, меньше будет ее гидравлическое сопротивление. Совсем крупные частицы задерживаются на поверхности фильтроэлемента и могут быть смыты потоком масла при открытии перепускного клапана фильтра в момент холодного пуска. Пусть доля вклада магнита по сравнению со штатным фильтром невелика. Тогда есть еще аргумент в его пользу. При смене масла можно оценить без анализа долю железа. Источников для него в современном двигателе прилично: шестерни маслонасоса, распредвалы, толкатели клапанов, коленвал. Еще часто может быть цепь и ее звездочки.
Подобным образом хочу опробовать масла ACEA A5 и ILSAC.
Вот фото пробки со светокорекцией, так видно лучше.
  15.03.2011 в 13:54, Javen сказал:
Да, пробил по коду в нашем интернет-магазине - есть такая штука, 145 руб. Знал бы раньше - купил бы ее, там магнит крупнее. Кстати оригинальная пробка ниссан всего 40 руб стоит.
А пробка Тойота есть такая?
