Двигатели "убийцы масел"
  13.02.2016 в 21:48, apex75 сказал:
Чушь. Даже 60 км/ч вентилирует некисло отсек. Тем более, все они с прорезями. А вот зимой как раз поддон без защиты и будет очень сильно охлаждаться.
уважаемый, защиты, оне разные бывают, на моей, например, никаких прорезей нет (как раз и хочу насверлить) и никакой великой вентиляции там тоже нет - спереди два радиатора, первый из которых от кондея (да у некоторых с пухом) а по бокам локеры пластиковые, ну и откуда там тяга воздуха. А вот вторая часть вашей фразы и подтверждает мою мысль, там где говорите что зимой это в плюс.
  14.02.2016 в 07:49, -Navigator- сказал:
Бывают, не спорю. Но ни разу не видел герметичных защит.Тяга оттуда, что ПОД машиной зона низкого давления, Вы посмотрите на машины DTM или подобные кольцевые. Мало того,что всё днище идеально ровный лист, там ещё утюг с резиновой юбкой по всей морде . Моторы там точно горячее гражданских. А машины в Ле Мане ? Это же утюги. И не забывает о воздухе - лучшем теплоизоляторе. Не припоминаю даже на турбо-корчах вопросов о недостаточной продуваемости моторного отсека.
Зимой она плюс в виде частичной защиты компрессора, который часто ниже всех. Я - идиот, пенёк поймал так удачно, что компрессор раскололся.А защиту снимал, лень было ставить.
Изменено пользователем apex75
@-Navigator-, на моём Форде вообще двойная защита - спереди и с боков двигателя всё закрыто заводской "пластиковой" защитой, с отверстиями - плюс поверх неё, да ещё и с заходом на "раздатку" (редуктор) - установлена "кооперативная" цельная защита из металлического листа, в которой спереди штук пять незначительных коротких прорезей на площади размером с ладонь
Но во всём этом "бутерброде" между "слоями" есть приличные зазоры, да и так отовсюду обдувает-продувает и поддон, и подкапотное
Так что - защита существенного влияния на температурный режим двигателя и около него -  никак не оказывает, считаю
@apex75, а при чём здесь машины с горячими движками на сезон и маслами на один заезд, у нас гражданские машины с совершенно иными нагрузками и всем прочим.
@Paulson, вот и у меня всё наглухо задраено и думается что всё-же тепловато там.
  14.02.2016 в 12:20, -Navigator- сказал:
Да незначительно всё же, не стоит принимать во внимание - "погоды не делает"...
Нет, никакой не скажется плотная защита и t масла в поддоне.
Да на некоторых движках действительно маленький объем масла по сравнению с рабочим объемом и количеством цилиндров, но у меня я так понял с этим все в порядке:
1л. рабочего объема
3 цилиндра
турбина + непосредственный впрыск и:
5,05 л. первая заправка, включая масленый фильтр
4,6 л. заправка при обслуживании, включая масленый фильтр
4,4 л. заправка при обслуживании, без масленого фильтра.
В итоге имеем достаточный объем масла для данного двигателя думаю на 10 000 км. масла должно хватить.
@evgenii7788, Не думаю что объем картера будет играть большую роль на его "пробег" (в данном случае). С таким объемом двигателя возрастет нагрузка на масло и наддув в данном случае только усугубляет ситуацию. Но еще совсем мало информации по пробегам на вашем двигателе, так что это только предположение.
  18.02.2016 в 08:01, evgenii7788 сказал:
Не фига не хватит.Предельный максимум составит 8000км.
  18.02.2016 в 08:21, Лис сказал:
Расскажу только то что знаю сам и видел лично, у нас на фирме есть 8 фокусов с 1.0 бустом пробеги у них разные т.к. мотаются в разных направлениях но есть 3 шт. у которых пробег составляет от 150 000 до 180 000 км. все авто на фирме обслуживаются у ОД т.к. гарантия на авто в нашей стране составляет 3 года без ограничения пробега. и интервал обслуживания 20 000 км или раз в год. так вот раньше им масло никто не меняет, а бывает что и  перекатывают они 1000 - 1500 км. Проблем с двигателем нет ни каких кроме отзывной компании когда  всем кто успел 1.0 бустам меняли патрубок охлаждения турбины, а кто не успел двигатель в сборе и уплотнительное колечко на передней крышке двигателя (там из за копеечного уплотнения пол двигателя разбирают).
Вот еще когда был у ОД по поводу замены КПП увидел 1.0 буст в разборе https://www.drive2.ru/l/8350093/ я просто офигел какой он маленький когда с него сняли все навесное и патрубки и трубки. Кстати еще забыл спрашивал у водителей про расход масла на что они ответили доливают за 20 000 км не более 1 литра.
Есть предложение, раз маздовсий двигатель MZR L8 оказался в списках ибийц масел, тогда логичнее в те же списки записать и фордовские дюратеки. Аналог полный.
Лучше всего, конечно, записать эти пихла туда на основании лаб/анализов.
Есть сейчас на балансе два форда с этими двигателями (2.0; 145 коней) могу заморочиться с анализами. Кроме меня этот эксперимент еще кому-нибудь интересен?
  01.03.2016 в 20:49, Игорь45 сказал:
Есть предложение, раз маздовсий двигатель MZR L8 оказался в списках убийц масел, тогда логичнее в те же списки записать и фордовские дюратеки. Аналог полный.
Если все без разбору, "поголовно" - то я возражаю, Дюратек Дюратеку рознь, вот "поимённо", с обоснованием - другое дело
  01.03.2016 в 20:56, Paulson сказал:
Ok. Берем два двухлитровых дюратека 2007/2008 г/выпуска и один 1.8 2008 г/выпуска. (это все, что могу противопоставить маздовскому пихлу, от фордоделов))
Двушки стоят на моделях гелакси/s-max
1.8 на С-мах
Изменено пользователем Игорь45
@Игорь45, и само собой - с полным буквенным обозначением движков, дабы не путать разные движки с одинаковым объёмом
  01.03.2016 в 21:19, Paulson сказал:
Ок. Начинаю копить отработку.
