Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 свежее
@g-kob, это когда хочешь заделать мальчика, а делаешь все время девочку. Так и тут :)
ASTM 4739 измеряли щелочное, но подписали что 2896 :D На самом деле с маслом все ок короче.
  torcon писал:
  torcon писал:
ASTM 4739 измеряли щелочное, но подписали что 2896 На самом деле с маслом все ок короче.
Так сколько на самом деле щелочное у этого масла?
Щелочное 8.65 + 1.5 здесь, то есть 10 :)
Мы это масло отправили в лабу в таком виде - продублируем МИЦГСМ.
Castrol EDGE Titanium FST 0W-40 + Molygen Motor Protect
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 + Liqui Moly Ceratec
они не должны повышать щелочное (по крайней мере одно из них точно) поэтому скоро узнаем что же все таки вернее.
  13.11.2015 в 14:39, torcon сказал:
Понял буду ждать :)
А Addinol SuperPower 0W-40 не уступит этому кастролу в "крутизне"?
@johny100, ПАО притом по моему чистое ПАО без гидрогкрекинга. По ИК спектру который C400 вытрес из Мицгсм (за что ему отдельное спасибо) видно что пик на волне 750 высотой 1.2.
Для чего титан в составе откройте тайну и почему его ни у кого больше нет?
Изменено пользователем Zavchik
Если вспоминать патент афтона по жидкому титану, то значение до 50 ppm (свыше 50 уже модификатор трения) - значит, что жидкий титан выступает в роли антиоксиданта, читай, меньше вредных отложений может образовываться при перекатах как бы. :)
Также жидкий титан применяется в моторных маслах Kendall и 76 для дизельных моторов, в американских моторных маслах Toyota и Mobil Super 5000 - в Kendall и 76 этого титана около 100 ppm, в Toyota и Mobil Super (5W-20/10W-30) до 35 ppm жидкого титана. Вероятно в каких-то корейских маслах ещё может быть этот элемент.
Изменено пользователем Gaffer
@Zavchik, соединения титана - противоизносная присадка/модификатор трения/Extreme Pressure присадка/антиоксидант.
  01.12.2015 в 01:08, torcon сказал:
не. я к тому, что чистое пао у нас ничем не подкреплено не может быть...эстеров не видим, есть ли тут AN или пока что это можем только догадываться, что они есть ?
Я немного запутался
1) ПАО здесь в базе без кряка, об этом говорит очень высокий пик на волне 750 высотой 1.2 (может и есть там мизеры какие то, но скорее всего чистый)
2) эстеров нет, потому что нет выраженного пика окисления на 1750.
3) AN ИК спектром мы увидеть не можем (скорее всего не знаем как увидеть) поэтому это догадки. НО ПАО без Эстеров голым быть не может, для сальников прокладок полярных свойств растворимости - должны быть присадки. Это либо эстеры, либо кряк, либо минералка, либо AN. Если здесь нет эстеров, то наводит на мысли по AN. Короче это догадки ты правильно сказал... :D
Созрел вопрос, а титан по свойствам заменяет молибден?
Еще бы зольность чуть пониже)))
На BITOGe появился анализ свежака. Данные по вязкости при 100С и титану совпадают (13.03; 51), фосфора и цинка меньше (980; 1095), TBN 9.5
