Вычисление индекса вязкости
Если вдруг не известен Индекс вязкости - Viscosity Index
В помощь придет вот такой калькулятор. Вбиваем вязкость при 100С при 40С и получаем индекс вязкости.
https://www.widman.biz/English/Calculators/calc-visc-index.html
Продвинутый калькулятор на сайте вископлекса, для владеющих тайными знаниями базовых масел. Blending efficiency считает, о как!
http://www.rohmax.com/product/rohmax/en/calculation-tools/blending-efficiency/pages/calculate.aspx
там же простой калькулятор индекса: http://www.rohmax.com/product/rohmax/en/calculation-tools/viscosity-index/pages/calculate.aspx
А как посчитать вязкость при 150 если есть VI, ну или вязкости при 40 и 100....
Если речь про HTHS, то там другая метода (в отличие от кинемат. вязкости)
сайт www.widman.biz больше не работает, правильно ли я почитал вязкость масла?:
Имеем 2 канистры по 1 литру 5-30 + добавлю туда 0,5 литра 10-40, итого 2,5 литра готового продукта на заливку
Характеристики:
вязкость 40 вязкость 100
суприм 5-30 62,3 10,7
суприм 10-40 105 15,4
По моим расчетам вязкость будет: при 40 -71, при 100 -11,5
То есть что то типа 5-30 А3
Хочу залить этот микс на лето, 10-30 в продаже не могу найти.
Изменено пользователем Javen
Подниму тему, тоже интересно можно примерно это вычислить? С HTHS все понятно.
Если подумать, и предположить, что изменение вязкости линейно происходит, то задача из 7 класса по математике.
Сам отвечу на свой вопрос:
Уравнение прямой, проходящей через две точки
Пусть в пространстве заданы две точки M 1 ( x 1 , y 1 , z 1 ) и M2 ( x 2, y 2 , z 2 ), тогда уравнение прямой, проходящей через эти точки:
Если какой- либо из знаменателей равен нулю, следует приравнять нулю соответствующий числитель.На плоскости записанное выше уравнение прямой упрощается:
если х 1 ≠ х2 и х = х 1 , если х 1 = х2 .
У меня при 150 гр. вязкость уходит в "минус"
Значит вязкость меняется не по прямой, а по параболе. И правильная картинка такая:
Хотя некоторые представляют, что она вот такая:
Изменено пользователем Mechanicus
