Спорт 21083i около 150л.с. справится ли гражданское масло?
Здравствуйте )
С другом строим ВАЗ 21083i ..  Двигатель НЕ стандарт естественно )
Блок расточен до максимума  и загильзован ( размер 82,8)... Головка блока цилиндров тоже расточена максимально (увеличены диаметры впуска и выпуска, спилены направляющие клапанов), спортивные распредвалы. Плюс увеличены диаметры впускной системы , дроссельной заслонки, спорт ресивер, спорт выхлоп...
Раскручиваться данный мотор будет способен до 10,000об
ездить будет по городу =)
интервалы смены 5-7к
Справится ли гражданское синтетическое "масло" ??
На примете Лукойл синтетика 5w40 api SN ... цена радует , всегда на него вижу акцию в разных местах - 990р ...
знаю что в стандартных моторах ВАЗ оно отлично себя показывает .. а вот про высокие обороты и повышенные нагрузки не знаю даже...
Или Genesis armortech(как там в рекламе... в 10раз лучше  :DD ) 5w30 или 5w40..  (цена около 1500)  не знаю даже.. вязкость w40 наверно больше для этого мотора подойдет?
Или необходимо все таки что-то другое??
@sanecheg37,Там скорее всего колено другое. И маховик еще облегчен.
Думаю, справится - если интервал уменьшить до 3-5 - по обстоятельствам
справится ! менять по-чаще. в 10000 точно раскрутится ? как??
Конфиг проверенный )) и больше 10,000 крутится )) холостой около 1,500- 2,000об ... распред валы злые )
это тоже )
Изменено пользователем MackCoy
Тю,я брату еще в 2009 году на 21093 в 83 блок ставил колено с калины и цилиндры точил под Харьковские 84мм поршни + облегченные шатуны,проехал в насильственном режиме 70т.км. после чего авто был продан в абсолютно отличном состоянии по мотору,масло не ел и ехал чуть быстрее сток приоры 16кл. Масло лили тогда лукойл синтетик.
Вот где можно Авангард Ультру лить.
Авангард ультра ?? .... как то необычно ))
Гильзы стоят ... вот 82,8 получается .. так это у тебя считай просто ремонт... а тут злая голова будет еще...
@MackCoy, Так и мотор не сток. Нагрузки на шпг считай дизельные :-)))
Так там и так гильзы стоят с завода.
заводские долго не выдерживают если потом или дросселя или турбу еще поставить ...
А дизельное не более густое ? может тогда
GENESIS CLARITECH 5W-30 ...
Остается надежда что этот корч дальше ворот гаража не уедет  :facepalm:
Нафига в городе нужна такая повозка? Пенсионеров пугать? Людей и себя угробить? Где вообще ее крутить до 10к оборотов в городе? Тормоза планируется подвергнуть тюнингу? или вы только летать собираетесь?)
Такой поделке место на треке. Так что настоятельно рекомендуется к применению такое маслице чтоб этот двигун быстрее клина поймал  :crazy:
Если под дросселя будет, что скорее всего... будем максимально степень сжатия повышать ..
