Троит на холодную, белый дым из выхлопной. в "сырую" погоду.
сразу скажу. уровень ОЖ на месте. ситуация следующая, после дождя, после простоя, в сырую погоду, заводишь авто, начинают прыгать обороты, прогазовываешь, идет белый дым, 10-15 сек и все выравнивается, дым не идет, машина ровно-спокойно прогревается. при езде все в штатном режиме. на холодный двигатель в солнечную погоду. пуск ровный-уверенный. т.е как на карбюраторе, заводишь, троит, даваешь газу, и все выравнивается…есть мысли что надо проверить провода на свечи и сами свечи…еще слышал что так катушка зажигания умирает…какие будут размышления? у кого так было, как решилась проблема?
вода в бдз никак не может попадать. Помните может чистку автохимией Wyns по капельке в коллектор... Там вот такой же дым идет.
по мимо воды это может быть протечка антифриза в БДЗ - если есть подвод шлангов с ОЖ конструкционно. Там в клапане холостого хода есть прокладочка через который может травить ОЖ и все это залетает в коллектор. Отсюда и троения понятно.
Мои мысли разбирать БДЗ и смотреть что внутри.
блок дроссельной заслонки  надо изучить, но там только воздушные патрубки....рассмотрю такой вариант . мб прокладочку поменять надо только . чтоб воздух не подсасывал.
@netabak,
уверены, что шланги ОЖ для обогрева корпуса заслонки отсутствуют?
Давление топлива проверял?
В таких случаях надо проверять все подряд - свечи, форсунки, фильтр,РДТ, топливный насос.
Я так ездил довольно долго пока не начал бороться детонацией на средних оборотах.
После замены бензонасоса детон пропал, а потом позже уже заметил что белый дым тоже пропал...
Изменено пользователем prv21
мужики, нашел проблему, произошла замены помпы и ремня грм с роликом , и этот казус пропал.
вот такая вот помпа  была пластиковая крыльчатки развалилась, заменил на Неру с металлическими.
