Royal Purple Snow 2-C свежее
Royal Purple Snow 2-C свежее за анализ спасибо оф. представительство Royal Purple
Royal Purple Snow 2-C _VOA BASE_.pdfПолучение информации...
Масло заявлено как: масло двухтактное для снегоходов.
1) Вязкость при 100С = 8.43 - и видимо этого достаточно для смазывающий свойств.
2) Щелочное число = 10.44 - моющие, нейтрализующие, антиокислительные свойства масла хорошие - должно влиять на чистоту поршня, применили беззольные детергенты. Как видим нет щелочных металлов - ни кальция, ни натрия, ни магния.
3) Зольность сульфатная = 0,005 - именно так и задумано, двухтактное масло должно выполнить свои функции, а потом сгореть в цилиндре и ничего после себя не оставить в виде отложений на поршнях. Так масло и позиционируется - минимизирующее отложения и депозиты в выхлопных газах.
4) Температура застывания -50С
5) Температура вспышки = 168С - на первый взгляд непривычно низкая - но так и задумано, это масло должно легко сгорать.
6) NOACK - испаряемость масс - 21.8 - опять же возвращаемся к тому что этот параметр больше для автомобильных ДВС, в двухтактных моторах другой принцип работы :)
7) Содержание серы = 1.68 - и мы знаем что это такое - это противоизносные присадки.
8) Так же можно добавить что масло содержит эстеры - то есть смазывающие и противоизносные функции у масла на высоте.
Ик спектр Фурье
ROYAL PURPLE SNOW 2-C.pdfПолучение информации...
Вывод: Отличное масло для двухтактных двигателей. Противоизносные присадки на основе серы - постарались не применять цинк-фосфор который сгорает "грязно". Так же противоизносным агентом выступают эстеры - они так же обладают свойствами чисто сгорать и не оставлять после себя отложений. Масло имеет невероятно низкую зольность и чистоту - опять же основная задача сгореть "чисто". Кальциевые/магниевые моющие присадки не применяются - опять по этой же причине. Но тем не менее щелочное у масла высокое. В общем Royal Purple знает что делает :)
Пенсионера или с400 попросить прожарить это масло. Интересно было бы понаблюдать,как оно себя поведет при нагреве.
Залил бы такое себе в 1нз, посмотреть как гореть будет
  Klogg4 писал:
В автомобиль зальёт кто нить?
Да!
Изменено пользователем tandashka
  04.11.2015 в 13:42, torcon сказал:
@Accord123, так как я пустая голова - вернее "переполненная" :) - в следующий раз обязательно напомни, что бы мы двухтактное масло тестили дополнительно на коррозию меди и пятно износа на 4х шариковой машинке трения - здесь эти параметры важны. А то протестили как моторку - а тут CCS например вообще не в тему - какой нафиг стартер здесь :D
Что ещё нужно этого масла прислать?
@Accord123, нет не нужно, он даже осталось по моему.
@dmlazarev,покажет чисто, полимерного нет, зольности нет, соединений металлов нет, сгорает легко и без следа.
достаточно  есть масла, что бы затестить на "коррозию меди и пятно износа на 4х шариковой машинке трения"
Изменено пользователем Accord123
А зачем коррозия меди? Коренные и шатунные подшипники на 2Т движках либо шариковые, либо роликовые(вариант-игольчатые) ессно стальные, медных подшипников скольжения там быть не может по той причине, что для их смазки нужно масло под давлением, а не распыленная бензовоздушная смесь.КПП в 2т движках смазывается всегда отдельно.
Я со смартфона, посмотрите характеристики основных 2т масел, есть там тесты на коррозию? По этому фактору и решим нужна нам медь или нет...
Вот на этом сайте есть про 2т http://zid-voshod.narod.ru/info/i11.html
про коррозию вроде ничего там не написано.
дополнительно там: Нагрузка критическая, Нагрузка сваривания, Индекс задира, Диаметр износа, я так понимаю оценивается это все на четырехшариковой машинке.
Короче осталось на диаметр износа делать?
А коррозия всегда важна в малой технике лодочные моторы, мотоциклы эндуро, все во влаге трудится. Только вот коррозия - не меди испытывается как я понял.
Вот тут список тестов для 2Т масла.
http://dirtrider.net/forums3/threads/royal-purple-synthetic-2-stroke-oil.104518/
Протестировали дополнительно пятно износа - поправил документы в шапке. Теперь у нас есть от чего отталкиваться в 2х тактных маслах.
А сера это точно противоизноска а не побочка от беззольного щелочного?
Кстати, любителям добавлять 2т масло в дизтопливо, при наличии сажевого фильтра процедура противопоказана.
Изменено пользователем fonserg
  06.11.2015 в 07:16, fonserg сказал:
Особенно зимой. Для этого есть особые присадки у того же Royal Purple или не менее извеcтной конторы Power Service ( но это уже другая тема - дизелей))
