Royal Purple Snow 2-C свежее
Royal Purple Snow 2-C свежее за анализ спасибо оф. представительство Royal Purple
Royal Purple Snow 2-C _VOA BASE_.pdfПолучение информации...
Масло заявлено как: масло двухтактное для снегоходов.
1) Вязкость при 100С = 8.43 - и видимо этого достаточно для смазывающий свойств.
2) Щелочное число = 10.44 - моющие, нейтрализующие, антиокислительные свойства масла хорошие - должно влиять на чистоту поршня, применили беззольные детергенты. Как видим нет щелочных металлов - ни кальция, ни натрия, ни магния.
3) Зольность сульфатная = 0,005 - именно так и задумано, двухтактное масло должно выполнить свои функции, а потом сгореть в цилиндре и ничего после себя не оставить в виде отложений на поршнях. Так масло и позиционируется - минимизирующее отложения и депозиты в выхлопных газах.
4) Температура застывания -50С
5) Температура вспышки = 168С - на первый взгляд непривычно низкая - но так и задумано, это масло должно легко сгорать.
6) NOACK - испаряемость масс - 21.8 - опять же возвращаемся к тому что этот параметр больше для автомобильных ДВС, в двухтактных моторах другой принцип работы :)
7) Содержание серы = 1.68 - и мы знаем что это такое - это противоизносные присадки.
8) Так же можно добавить что масло содержит эстеры - то есть смазывающие и противоизносные функции у масла на высоте.
Ик спектр Фурье
ROYAL PURPLE SNOW 2-C.pdfПолучение информации...
Вывод: Отличное масло для двухтактных двигателей. Противоизносные присадки на основе серы - постарались не применять цинк-фосфор который сгорает "грязно". Так же противоизносным агентом выступают эстеры - они так же обладают свойствами чисто сгорать и не оставлять после себя отложений. Масло имеет невероятно низкую зольность и чистоту - опять же основная задача сгореть "чисто". Кальциевые/магниевые моющие присадки не применяются - опять по этой же причине. Но тем не менее щелочное у масла высокое. В общем Royal Purple знает что делает :)
моющие присадки на сере? ХЗ. Да противоизноска скорее иначе ее здесь вообще нет получается.
  06.11.2015 в 09:48, torcon сказал:
Не хотел засорять ЭТУ тему- просто лирическое отступление в тему сервиса дизелей ( www.powerservice.com) может как нибудь затестите их тоже...
Оффтоп
Смирнову шлите! Пусть в беху зальет!!
Кто знает, за счёт чего такой высокое щелочное при полном отсутствии щелочных металлов? И почему тогда такие чудо присадки не применяют для повышения щелочного в четырёхтактных моторных масла?
  08.11.2015 в 13:03, torcon сказал:
@ServiceMan, органические соединения азота - Hydrazine
А как замеряется их содержание? Элементный анализ не показывает азот?
нитрация видишь как то странная? ;) Она показывает азотирование NOx (оксиды азота)
Подожди получим ИК спектр увидим там что то интересное :)
  08.11.2015 в 14:18, torcon сказал:
По нитрации это понятно. Но как сравнить два масла? Как понять в каком сколько этих Hydrazine
ну теоретически ведь мы увидим щелочное меньше, нитрацию меньше, зольность выше ниже - количество конечно не определим, но увидим где чего меньше или больше - ну и ИК пик. :)
Любое определения количества по ИК, будь то топливо, или сажа, или эстеры, или соединения азота - подразумевает только изготовление шаблона. Где ты добавляешь известное колличество вещества в масло и делаешь ик спектр, потом от этого исходишь. Помнишь наши шаблоны по разному количеству эстеров... :)
ИК спектр Фурье показывает нам множество пиков и сульфацию, и нитрацию, и окисление.
Сульфация - см. содержание серы - в виде противоизносных присадок.
Нитрация - см. нитрацию - в виде беззольного детергента.
Окисление - см. окисление - эстеры в виде смазывающего противоизносного агента который "чисто сгорает".
Шпаргалка
