Petronas Syntium 7000 0W-20 свежее
Petronas Syntium 7000 0W-20 свежее за анализ спасибо официальному представителю Petronas capitallube.ru
Petronas Syntium 7000 0W-20 _VOA BASE_.pdfПолучение информации...
Масло заявлено как: API SN; Ilsac GF-5.
1) Масло не может называться 0W-20 так как существенно превышен CCS при -35С (по стандарту SAE должно быть не более 6200 мПа*с)
2) Вязкость при 100С = 8.95 - в параметры XXW-20 влазит.
3) Щелочное число = 8.54 - говорит о моющих свойствах, для масел класса Ilsac GF-5
4) Кислотное число = 1.64 - очень низкое - то есть максимально широкий диапазон между ростом кислотного и падением щелочного.
5) Зольность сульфатная = 0.93 - все нормально.
6) Температура застывания -42С - средненько. Нулевки обычно  имеют температуру застывания пониже.
7) Температура вспышки масла = 226С - для 0W-20 это не плохо.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 7630 - завал, должно быть не более 6200 мПа*с
9) Испарение масс или Noack = 11.8 - в принципе нормально для 0W-20 на гидрокрекинге.
10) Содержание серы 0.377 - очень высокое содержание серы, такого не видел ни в одном масле Ilsac GF-5 - но требования
11) В масле присутствует органический молибден. Противоизносный пакет присадок ZDDP на основе цинк-фосфор. А так же моющие присадки на основе кальция.
ИК спектр Фурье говорит о том что масло на гидрокрекинге
PETRONAS SYNTIUM 7000 0W-20.pdfПолучение информации...
Вывод: Это масло скорее 5W-20, чем 0W-20 - превышена CCS при -35С. Каких то плюсов ярко выраженных не нашел - все стандартно и средненько. Заводу нужно лучше контролировать масла на выходе.
  10.11.2015 в 08:38, Kos-86 сказал:
Очередная "летняя" двадцаточка :)
Летняя двадцатка, это если превышено на пару сотень CCS, а так это железное 5-20.
Пусть они на меня не обижаются, но продукцию этого бренда я не куплю.
Лубризоловский пакет. Походу, они очень потеряли, когда не назвали это масла 5w-20, потому что по факту оно соответствует допуску Ford 948B
