ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ - 4 SAE 75W - 90
пробовал кто данное масло? как оно ведет себя зимой
и не слишком ли большая вязкость при -40
TDS_TRANSMISIONNOE_TM-4_75W-90_rus1.pdfПолучение информации...
  silvan писал:
Что то не найду эту тему
Стукнись в личку torconу.
  08.12.2015 в 12:42, Dimmy сказал:
Это как? Параметры от партии к партии плавать могут в пределах допуска, но чтобы состав менялся - это бред.
Может не точно выразился.
Есть допуск, что у масла 75w90 вязкость при -40 должна быть менее 150 000.
В лукойле в одной партии это вязкость 35 000, в другой 140 000. Итого разница в четыре раза, но в допуск уложилась и та и та.
Вот часть письма от официалов роснефти:
Оффтоп
иколай, добрый день!
Согласно стандарту SAE для масла с вязкостью 75W-90 динамическая вязкость при -40оС нормируется НЕ БОЛЕЕ 150 000 мПа•с. Данное масло обеспечивает оптимальную работу узла трения в диапазоне температур от -40 оС до +35 оС.
В зависимости от рецептуры масла значение показателя динамическая вязкость может варьироваться, однако в ТУ прописывают значение НЕ БОЛЕЕ 150 000 мПа•с.
Так и в данном случае при сравнении вязкостей двух трансмиссионных масел показатель может меняться в зависимости от партии моторного масла, просто в описании приведены наиболее «типичные» показатели для масел.
При сравнении динамической вязкости двух данных масел по показателям во вложенных файлах масло TНK Trans Gipoid Super 75W-90 будет более густым при температуре -40 оС .
Обсуждалось вот тут: http://www.oil-club.ru/forum/topic/17914-tatneft-gl-5-75w-90-mosti-suzuki-gran-vitara-new/page-3
@dert0n, разница, конечно, допускается. Но чтобы в 4 раза - сомнительно. Могут просто измерить и написать по регламенту, а в другой партии укажут точное число.
Залито в коробке такое, 60 ткм намотал на нем, при -25 кисель, ниже уже выжимать сцепу надо.
  11.12.2015 в 18:43, Dimmy сказал:
Вы меня-таки не слышите. :)
Я вам говорю, что эти проходимцы мешают в разных партиях что хотят, лишь бы оно все в ГОСТ уложилось.
Вы-таки посмотрите что они пишут в своих TDS!
http://www.lukoil-masla.ru/f/document/178/TDS_TRANSMISSION_TM-5_75w-90_semi-synth_RUS.pdf
И что же они потом сами же пишут в своей сопроводительной документации к конкретной партии?
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=34208
И таки скажите мне, как можно без кардинального изменения состава этого масла добиться разницы при -40  между 35 000 и 101 000? :)
Потому я и пишу, что сдавать на анализ данное масло бесполезно. Ведь тест одной банки вам может показать 35 000, а в мост вы зальете 101 000.
Но безотносительно зимних характеристик - ходит данное масло в моей машине очень даже не плохо. Для Московского региона пожалуй больше и не надо.
А какая трансмиссионка получше будет - Лукойл 75w-90 GL-4 или ТНК Trans  KP Super 75w-90 GL-4? Не нашел инфы по ним здесь.
Изменено пользователем Rolsen58
Лил  его в  свою 8ку,после -15 уже немного густело,при -20уже значительно густело и  сцепление выжимал,при -28 выжимал и держал несколько секунд(ручка кпп туговато ходили),а то норовила заглохнуть. Потом залил BP SGX этой же вязкости GL4/5,до -20 разницы с летом особо не заметил, -25..-27 заводил с выжимом,но сразу же отпускал,не глохла и не собиралась.
