Масло для Logan 1.4
1. Renault Logan 2011 г.в. левый руль
2. Двигатель k7j бензиновый
3. 3.3 литра
4. г. Челябинск, морозы до -35
5. Режим эксплуатации - 100% город. Пробки, недолгие прогревы машины (только до момента пока опустятся обороты двигателя) и подобные нагрузки на двигатель.
6. 7 -  8 тысяч
7. -
8. Доступные все возможные масла
9. Знаю что лить нужно 5w30 или 5w40 (это ко всем логанам относится), но что нужно лить конкретно в этот двигатель - не понял.  Изначально залил Elf 5w40 NF, но на этом масле двигатель как - то шумно работает в остальном все ОК. Хотел залить 5w30 попробовать, однако увидел что в магазине продается масло ELF Evolution 0w30 и стоит дешевле, чем 5w30. Вообще какое масло посоветуете лить? Стоит ли замыкаться только на ELF? Не уменьшить ли интервал замены масла с условием, что машина толком не прогревается и сразу едет?
@Пехота67, Смоленск? Нулёвку? Пахнет экспериментом ради эксперимента.
  12.12.2017 в 14:38, svetoteni сказал:
Все согласно мануала.Если холоднее -30 тогда 0-30 или 0-40.
  12.12.2017 в 13:39, vershininvi сказал:
Спасибо, решился всё-таки на смену, взял на пробу neste 0-40.
Ты ж чиркани потом,как оно)
  15.12.2017 в 11:09, Пехота67 сказал:
Ды чиркануть не проблема, только писать пока не чего. Проехал 500 км разницы после elf особой не заметил, кроме цены, и то что светлое масло очень, на жёлтом щупе видно плохо)
2. Двигатель k7j бензиновый 1.4.
3. 3.3 литра
4. г. Киев, морозы до -20 (свыше редко, да)
5. Режим эксплуатации - 100% город (такси). Суточный пробег от 700 км. Машина практически не остывает кроме, как на пересменке (30-40 минут) и в ночных сменах (зимой возможен простой не более 20-30 минут).
6. Пробег на машине более 200 т.км. Ранее менял раз в 12000 км, каждое второе ТО делал регулировку клапанов (каждые 24 т.км) – поэтому была такая кратность.
7. -
8. Выбор стоит между VATOIL SYNTECH LL-X 5W-40 60L (ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00, BMW LL-98) и VATOIL SYNTECH FE 5W30 60L (ACEA A1/B1, A5/B5, FORD WSS-M2C913-D, RN 0700).
В первом варианте смущает Спецификация: API SN/CF, во втором класс вязкости SAE: 5W-30, но и в том и в том варианте есть необходимый допуск Renault RN0700.
9. Все необходимые допуски http://prntscr.com/huamj9.
Вопросы:
- какой из предложенных вариантов предпочтительнее?
- класс по ACEA A5/B5 даст экономию по топливу или зимой / после 200 т.км. на него из-за более жидкой структуры не переходить?
- на какой интервал замены масла стоит перейти (среднюю скорость не считал, днем из-за пробок 15-25, ночью 40-50 км/ч)?
  30.12.2017 в 20:06, ChorTT сказал:
3. 3.3 литра
7. -
Вопросы:
У нас в такси тридцатку не льют.Ещё А5 жиденькое,его в режиме такси может разбавить до двадцатки.
Чтоб подытожить...
Исходя из ответов в этой теме и мнения высказанного Даниилом в другой, но по этому двигателю:
...делаю вывод, что если эксплуатация в такси, то 5W-40 (верхняя часть вышеуказанного списка).
Если обыватель, 7-15 т.км. в год - то 5W-30 (соответсвенно, нижняя часть списка).
Причем, в обоих случаях, лучше бюджетное, с интервалом 5-7 т.км.
Изменено пользователем CанСаныч
  01.08.2019 в 16:30, CанСаныч сказал:
Чтоб подытожить...
Прошу Вас при замене моторного масла автомобиля такси учитывать не только пробег, но и моточасы работы = пробег/ ср. скорость. Стараюсь менять масло  до 250 моточасов.
CанСаныч
А как, кстати, ваше мнение о Shell HU 0-40 на вашем автомобиле?
Интересует динамика (приёмистость) и мягкость/тихость работы движка   ;)
orl.pavel1971, не нарадуюсь! Движок шепчет. Выходя утром к машине, заведенной с автозапуска, слышу её только возле третьего подъезда. А раньше, на Idemitsu Zepro Touring 5W-30 было слышно уже выходя на улицу. Динамика - сойдет. На Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 было, однозначно, лучше.
Просто мне подогнали две банки Шелла (0W-30 и 0W-40) по дешёвке. Грех было отказываться. Зиму откатал на 30-ке, весной 40-ку залил. Смутил, кстати, анализ отработки Shell HU 0-30 на форуме. Щелочное, упало, чёт... Это норма?
А так, на следующую замену Лукойл наш православный, люсх 5-30 возьму...
Чем закончилось то? Что в итоге льет автор? У меня тож 1.4, чипованый, лью люкс 5w40, думаю лить 5w30 a3.
  09.06.2020 в 17:32, Gravis сказал:
в чип может и . А3В4 W30 а так льём А5В5 W30 и всё нормм.
Изменено пользователем Новосиб
 Подскажите. Залит Люкс 5-40, в жару ДВС работает мягче, тише чем в прохладную погоду. Я так понимаю масло 40 густовато, лучше перейти на 30, тем более в мануале добро есть на 30. На зиму хочу 30 залить. Регион Мордовия.
Изменено пользователем vcxz4321
