Масло для Logan 1.4
1. Renault Logan 2011 г.в. левый руль
2. Двигатель k7j бензиновый
3. 3.3 литра
4. г. Челябинск, морозы до -35
5. Режим эксплуатации - 100% город. Пробки, недолгие прогревы машины (только до момента пока опустятся обороты двигателя) и подобные нагрузки на двигатель.
6. 7 -  8 тысяч
7. -
8. Доступные все возможные масла
9. Знаю что лить нужно 5w30 или 5w40 (это ко всем логанам относится), но что нужно лить конкретно в этот двигатель - не понял.  Изначально залил Elf 5w40 NF, но на этом масле двигатель как - то шумно работает в остальном все ОК. Хотел залить 5w30 попробовать, однако увидел что в магазине продается масло ELF Evolution 0w30 и стоит дешевле, чем 5w30. Вообще какое масло посоветуете лить? Стоит ли замыкаться только на ELF? Не уменьшить ли интервал замены масла с условием, что машина толком не прогревается и сразу едет?
3 минуты назад, Alexsandr88 сказал:
Синтек как то боязно заливать движок чистый и работает норм. А вот над люксом думаю давно
Сейчас любое отечественное одинаково боязно, что в люксе пока вообще тайна покрытая мраком, особенно с учётом постоянных залетов с качеством
11 минут назад, kit72 сказал:
А зима близко. Склоняюсь к 5w30.
24 минуты назад, kit72 сказал:
Поподробней можно с качеством?
Посмотрите тему лукойла, неоднократно анализы выявляли несоответствие масла тому, что на канистре написано
Alexsandr88 у меня К7М в зиму 5-30, пробовал даже А5. Для зимы лучше чем 40-ки. В лето 10-40, могу добавить остатки 5-30. В зиму однозначно 30-ки и даже не думайте. На масле Лукойл Люкс 5W-30 А5 при уличной температуре -1гр мерил температуру в картере и давление масла. Авто молотил 45мин. Стоит защита картера и капот утеплён. Намерил 79гр и давление масла в норме. В инете можно найти график давления от оборотов.
Изменено пользователем vcxz4321
12 часов назад, kit72 сказал:
А пр zic 5w30 что скажешь? У зика встречаються масла и А5 и А 3. Скажи при смене масла движку промывал?
50 минут назад, Alexsandr88 сказал:
Да, можно zic, kixx, промывать ничего не надо.
Ещё venol можно глянуть, по цене норм, на emex в пределах 1700р
https://emex.ru/products/232004/venol/27939
А я бы Татнефть PAO попробывал,температура застывания неплохая и ценник сносный.
11.10.2022 в 12:32, vcxz4321 сказал:
Скажи дружище чугунный блок моего движка как то влияет на выбор масла по вязкости? А то некоторые говорят что в чугунный нужно лить 5w40 а в алюминиевый 5w30.
14 часов назад, Alexsandr88 сказал:
От масла требуется что бы две поверхности не тёрлись друг об друга, какая разница из какого они материала. Обычно так делят по тому что ЧУГУН это старые ДВС и в них широкие кольца, эти и 50-ку снимут, а в ЛЮМИНИЕ "ниточки" и им нужно пожиже. И эти у них там ещё.... аналы узкие. :sarcastic: Хотя был переходный период когда и в ЛЮМИНИЕ были ещё "нормальные" кольца.
В 1.4 сандеро на зиму хочу взять либо NGN 5w30, zic x9 5-30 либо джи енерджи 5w30  актив. Все масла а3b4. Ценик почти одинаков только джи енерджи на 500-800р дешевле.что посоветуете?
36 минут назад, Alexsandr88 сказал:
В этого динозавра всё зайдёт, Берите что дешевле. У меня сейчас в зиму Синтек 5W-30 А3.
Что из этого можно / лучше в Сандеро 12г.в., пробег 85тыс.?
Kixx G1 A3/B4 5w30
KIXX G1 5W-30 API SP
ZIC X5 5W-30 (API SP, ILSAC GF-6, GM dexos1 Gen 2)
