Лукойл 5W-40 Люкс Toyota Corolla 2015 (1,6л 1ZR-FE)
И почему в новую Тойоту будете лить именно w40 вопреки рекомендациям производителя?
@adik74, он же написал, что по его версии от 0/20 залегание колец.А на 5/40 от Тойоты , на других машинах, все ОК.
@Адель, вы в курсе, что анализ отработки оплачивает её владелец? Вы готовы каждую смену масла дополнительно отдавать практически 1,5-2 стоимости залитого масла из любви к науке?
Масло меняли через 15000 км?
:facepalm: ага... при регламенте в 10 000.
Первый анализ можно сказать ничего не покажет, т.к. будет обкатка и много металла, Было бы лучше если автор темы залил себе хотя бы на обкатку Lukoil Genesis Armortech или Лукойл Люкс 5W-30. Проблема с поршневой на двигателях 1.6 и 1.8, аналогично CFNA, была, но уже в прошлом, проблему пофиксили, что же касаемо поршневых колец, то всё правильно - диаметр цилиндра не поменялся, ширина канавок в модернизированном поршне тоже, так с чего бы им меняться  а теперь только нужно выбирать правильные: масло, вязкость ( по климатическим условиям)  и главное интервал замены (можно в моточасах), и никаких проблем на 0-20, 0-30, 5-30 не будет.
Так насколько я помню Тойота признала неудачный конструктив поршней\колец и поэтому меняла их по гарантии. А масло тут причем ? Рекомендации она по нему не меняла даже на замененные.-)
В том то и дело что не причём, просто нужно правильно подбирать интервал при своём режиме эксплуатации, и всё.
Извините, я не знал, что у Тойоты еще 10000 км, думал, что под общее мычание уже 15000 км стало. :wacko:
С языка сняли))) И на 1ZZ то же меняли поршня по причине жора масла, рекомендации по применению 0/20 не изменились.
В связи с чем Toyota выпустила официальный сервисный бюллетень на бесплатную замену поршней,  колец, крышки головки блока цилиндров на Toyota Corolla 2010-2013 в связи с жором масла вседствие забивания нагаром отверствий под маслосъемными кольцами при использовании масла Toyota 0W20
Перечитал документ Тойоты по замене поршней и пр- нет в нем ни слова про то, что 0/20 во всем виновато.Я что-то пропустил?
Анализ отработки да сделаю, буду ли делать прям каждую замену, скорее нет, но эксперимент готов был провести, если это кому-то интресно.
По поводу Toyota 5w40, люди много накатали без жора не просто на других машинах, а именно на движке 1zr-fe.
Почему не Toyota 5w40, а Лукоил 5w40? Потому что последний выше по классу (SN), дешевле почти в 3 раз,
Рекомендации сам ОД не соблюдает и льет 5w-40. Говорят так - "хочешь сберечь движок лей 5W-40 (ОД в Казани и Набережных Челнах), можем залить 0w20". У ОД стабильно наценка +10% на масло, платите за масло Вы, им все равно что лить в плане экономики, более дорогое 0W20 даже выгоднее им. Масло 0w20 возможно в Японии хорошо, но наш климат, не полностью сгораемый бензин вносят коррективы, масло разжижается еще больше, температура вспышки падает, появляется нагар, кольца потихоньку залегают, что и произошло на моей прошлой Королле за 4 года владения (в основном была езда на повышенной скорости по трассе между городами).
Напомню, в старом букваре с таким же двигателем 1,6 zr-fe черно по белому написано, с "осторожностью применяйте 0w20, не используйте его на повышенной скорости и в нагруженном состоянии". И рекомендации эти перейти на 0w20 сейчас абсолютно для всех автомобилей Toyota, хотя движки у некоторых машин остались теже. Это всего лишь новые стандарты Японцев и борьба за экологию, применение масел с меньшим количеством присадок с более качественным бензином, но у нас нет последнего.
Менять масло 0w20 чаще? Зачем? Переплачивать и менять его как Лукойл каждые 6000 км? Я лучше буду чаще менять масло за 980 руб SN класса, чем масло за 2500 руб SL класса (еще возможно поддельное).
Сервисный бюллетень подразумевает это, потому что для этого двигателя Тойота строго предписывала лить только Toyota 0w20.
Масло Toyota 0w20 менял каждые 10 000 км у дилера, режим езды был 90% трасса между городами.
АДЕЛЬ,
Т.е. 20-ка это смерть для двигателя, 40-ка -это вещь, но нет в рекомендации. Так может 30-ка и есть золотая середина, что и говорит (говорил) ранее производитель? У меня Тойота на 30-ке 196 ткм прошла. Не забывайте, что ОД это прежде всего коммерческая организация, далее спорить не буду - дело ваше же.
6. Лукойл не подделывают за такие деньги, в отличие от других марок. Ну не может сейчас хорошее импортное масло стоить 40$ (2500 рублей). Его везут из-за рубежа, таможенные пошлины. По старому курсу это 1250 рублей. Что это за масло? Подделка? Масло, которое ранее стоило 1800-2000, сегодня должно стоить 3600-4000 руб. Я думаю что каждое 2-е импортное масло сейчас паленое и делается из китайской основы за 350 рублей 4 литра. Будьте осторожны.
Оффтоп
АДЕЛЬ,
Думал о 5w30, но 30-ка Лукойл Люкс ниже по классу, не SN, а SL. Поэтому выбор остановил на 5W-40. ОД в Казани, который льет 5w40 и мне бы лил его.
5w у них одинаковый, значит на морозе будут примерно одинаковы по текучести. У 5w40 не плохая вязкость при -30 согласно тесту свежего масла.
w30 и 40 - будет отличаться вязкость при рабочей температуре, но не на много. А если учитывать что по тестам других отработок этого лучка вязкость при 100С проседает на 1,5-2 единицы (возможно из-за нашего хорошего бензина) масло 40 как раз как под наши условия.
Изменено пользователем Адель
А вот тут яркий пример того, что API тут ни о чем вообще, т.к. у этих масел аналогичная база и одинаковый пакет присадок.
