1) Lexus NX 200 AWD 2014 Вариатор руль левый
2) 2,0 л (150 л.с.)
Жора масла нет, за 8900 км пробега масла не доливал.
Пробег 9 000 км.
3) 4,2 литра
4) Санкт-Петербург, ночует на улице.
5) Утренние пробеги по 15-20 км до работы по городу с пробками (80% пробки, 20% движение), со светофорами (в тихом спокойном режиме),
вечером те же 15-20 км по более менее пустой дороге в спокойном режиме, иногда в «спортивном стиле» (естественно после прогрева масла до 80+ градусов)
Выходные стоит под окном.
Заправляюсь 92 бензином
6) Планирую менять каждые 10 000 км
7) Машина под евро 5
8) Санкт-Петербург, поэтому доступно практически любое масло
9) 0W-20, 5W-30, 10W-30: масла API класса SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-Conserving” или SN “Resource-Conserving”, или универсальное моторное масло ILSAC
Хотелось бы услышать советы и мнения по маслам конкретно для моего а/м и моего стиля езды (пробки 80%, движение 20%), и увидеть несколько вариантов по оптимальной цене качество, переплачивать не хочу.
@roma_chebotkov,
Ужос? Ужос! :D
Ладно хоть ACEA A1/B1 есть, которая перекрывает требования API SN и тем более ILSAC GF-5
Отличное масло - мосх не "канифоль", а прочитай внимательно!!! первый пост анализа этого масла: http://www.oil-club.ru/forum/topic/26571-26571
Так и "дубасишь" на 92ом на "прямовпрыске"? :D
roma_chebotkov, двигателю гораздо хуже от интервала в 10 тысяч км между сменами.
А1/В1 прекрасно заменяет ILSAC. А вот интервал смены масла лучше уменьшить до 7-8 тысяч.
  10.01.2018 в 20:25, roma_chebotkov сказал:
Прошу помощи в моем вопросе:
масло Neste City Pro 0w-20 я начал заливать с самого первого регламентного ТО-1 для своего а/м Lexus NX 200 2014г., т.е. как только пришло время сменить заводское масло, сразу же использовал Neste City Pro 0w-20.
Так дошел до ТО-3, т.е. выполнил три замены через каждые 10 000 км.
Сегодня ради интереса зашел на официальный сайт Neste.com, нашел буклет продукции (https://www.neste.co..._transporta.pdf) и обнаружил, что необходимого мне допуска (API: SL, SM, SN или ILSACданное масло не имеет!!!   :shok:   :shok:   :shok:   :shok:
Получается я сделал не верный выбор, двигатель можно похоронить... Что делать в данной ситуации?   :(((   :(((   :(((
NESTE CITY PRO 0W-20
Полностью синтетическое маловязкое моторное масло
ACEA A1/B1
Volvo VCC RBSO-2AE
Масло Neste City Pro 0W-20 является полностью синтетическим и маловязким.
Благодаря низкому трению экономит топливо.
Масло особенно подходит для автомобилей Volvo, в которых рекомендуется
использование маловязких моторных масел классов SAE 0W-20. Пригодно также для
гибридных автомобилей, где очень важны низкий расход топлива и низкие выбросы
СО2.
Используя полностью синтетическое масло Neste City Pro 0W-20, смазывание
начинается незамедлительно даже при сильных морозах. При высоких температурах,
модернизированная технология присадок гарантирует превосходную защиту от
износа также и у масел низкой вязкости.
Проверьте пригодность масла в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или
у представителя импортера.
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность, кг/м3 15 °C 844
Температура вспышки °C (COC) 220
Температура застывания °C -45
Индекс вязкости 188
Вязкость сСт/ 40 °C 49
Вязкость сСт/ 100 °C 9,2
Вязкость cП/ °C 5400
27.11.2015
РЕЦЕПТУРА ИЗМЕНЕНА!!!
В ВАШЕМ ВАРИАНТЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ NESTE CITY PRO C2 5W-30
  10.01.2018 в 22:02, lzsound сказал:
@roma_chebotkov,
Ужос? Ужос! :D
Тему с 92-ым уже давно закрыл, по неопытности и со сноской в Руководство по эксплуатации, успел проехать максимум 500-1000 км на нем.
По допускам не совсем понимаю, если нет требующегося допуска, то значит масло не предназначено для моего двигателя, ACEA A1/B1 не одно и тоже API SN.
Мне бы дельный совет, насколько я угробил двигатель и что сейчас то делать, сливать свежее масло Neste, промывкой может чистить или еще что?
Как я понимаю масла API SN, будут приблизительно соответствуют АСЕА С2, С3, С4, без поправки на высокотемпературную вязкость (но никак не А1/В1).
Класс С предназначен для ДВС с сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами
С2 — масло для высокопроизводительных дизелей, бензиновых ДВС. Отличается от предыдущего типа содержанием различных веществ.
С3 — смазка с низкой сульфатной зольностью. Обладает низкой вязкостью при высокихтемпературах, сдвигах скоростью до 3,5 МПа/с.
C4 — смазки с низкой сульфатной зольностью, низким содержанием серы и фосфора. Обладают минимальной вязкостью при высоких температурах и скоростях сдвига до 3,5 МПа/с.
Вообщем если пытаться найти эквивалент между API и ACEA, то регламентированное для моего ДВС масло с допуском API SN не соответствует тому, что я применил ACEA A1/B1. Как я понимаю - у меня залет...
Изменено пользователем roma_chebotkov
  11.01.2018 в 05:34, Strelec сказал:
@Strelec, по допускам не совсем понимаю, если нет требующегося допуска, то значит масло не предназначено для моего двигателя, ACEA A1/B1 не одно и тоже API SN.
  11.01.2018 в 08:44, Nissan сказал:
ACEA A1/B1
Volvo VCC RBSO-2AE
СО2.
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Индекс вязкости 188
27.11.2015
@Nissan, эти данные я уже видел на официальном сайте Neste.com, ничего нового и возможный регламенитрованный вариант масла Neste City Pro C2 5W-30 мне так же выдала система подбора.
Однако вопрос то у меня был в другом, что сейчас то делать, и можно ли вообще заливать Neste City Pro 0W-20 или это смерти подобно?
roma_chebotkov, не накручивай сам себя. У Тойоты (Лексуса) достаточно всеядные моторы. В отличие от того же Ауди, который судя по пподписи у тебя тоже есть - рамки выбора масла достаточно большие.
Класс масла по API - это оооочень широкая группа, я бы сказал поколение масел.
Илсак - это японский стандарт. в Европе его практически нет. Ближайший аналог - А1/В1.
Не все производители масел проводят сертификацию своей продукции по ВСЕМ существующим системам.
Вот смотри, например Shell Helix Ultra 0W-20 имеет одновременно допуски:
API SN;
ILSAC GF-5;
ACEA A1/B1.
Я тебя не уговариваю, можешь слить Несте и залить другое масло, так сказать промывку сделаешь - что в твоём случае не лишнее это при интервалах замены 10000 км.
Но мотору ты ни чего страшного пока не сделал, однако повторю - сократи интервалы смены масла.
  11.01.2018 в 14:48, roma_chebotkov сказал:
Да никакого залета абсолютно! А1/В1 покрепче ильсака GF-5, Если бы на масле с допуском ильсак вы ПО 10т.км. юзали, последствий плачевных было бы гораздо больше! на ильсаках потолок 6т.км и то не на всех, а А1/В1 покрепче и по хорошему оно вполне подходит в ваш мотор, так как вязкость подходит, плюс это масло имеет очень низкую ЗОЛУ, что очень актуально для новых "задушенных" моторов под евро нормы!! А допуск А1/В1, А5/В5  Ооочень многие используют как раз в тех моторах, куда и идут масла Ilsac GF-5 так как вязкостные хар-ки идентичны(А_В европа, Ильсак- Азия) Между прочим Ваш лексус хоть и "азиатский" АВТО, но сделан ДЛЯ Европы и Америки, Не для ВНУТРЕННЕГО рынка Японии, так что опасаться вам НЕЧЕГО!! А интервалы сократить до 6-7т.км. ну или 250-300 мото часов!
Изменено пользователем костян282
  11.01.2018 в 15:38, Strelec сказал:
API SN;
ILSAC GF-5;
ACEA A1/B1.
@Strelec, по Ауди там все ясно, выбрал лучшее масло (как мне кажется) со всеми допусками (интересующими меня VW 504/507) - Mobil 1 ESP Formula 5W-30.
А по Лексусу пока ничего не ясно. Нужно однозначно менять масло и на этот раз уж точно с необходимым допуском API SN. Только какое выбрать - не определился.
По залитому на ТО-3 (30 000 км) Neste City Pro 0W-20 думаю поездить до 5000 км, чтобы оправдать потраченные деньги, и сливать и забывать как страшный сон.
По интервалам осознал необходимость более частой замены, раз в 5000 км.
@torcon, все же нужно экспертное мнение по сложившейся ситуации :help:  :help:  :help: .
Вопроса собственно два:
1. как "вырулить" из сложившийся ситуации по использованию не имеющего необходимый допуск масла  Neste City Pro 0W-20
2. какое масло выбрать на следующую замену
И ещё надо 92 й бензин забыть как страшный сон в этот двигатель.
SN) Мобил 1 0-20 там SN есть.
А что за двигатель стоит в этом NX?
3ZR-FAE? Степень сжатия 10.5
Изменено пользователем veselchak
Imho, для вашего мотора A1/B1 будет не хуже API SN.
Если же хочется повязче, почитайте описание ТОТЕК МК-05 (или МК-07) на предмет добавки 250мл: http://www.oil-club.ru/forum/topic/29718-totek-mk-05-prisadka-linejki-totek-mk-dlya-vysokih/
Изменено пользователем Izb
  12.01.2018 в 12:15, veselchak сказал:
Mobil 1 @torcon не рекомендовал в своем списке
Вот модель двигателя - 3ZRFAE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
  01.12.2015 в 07:10, torcon сказал:
@roma_chebotkov, интервалы слишком большие 10 тыс - я бы сократил до 7.5-8 тыс. км.
Масла как и рекомендует производитель 0W-20
***API SN Ilsac GF-5 0W-20***
Gulf Ultrasynth X 0W-20
Amsoil Signature Series 100% Synthetic 0W-20
Toyota 0W-20 жестебанка
Idemitsu Zepro 0W-20
NGN Future 0W-20 (не Ilsac GF-5)
Xenum Nippon Energy 0W-20 (не Ilsac GF-5)
Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20
Motul 8100 Eco-lite 0W-20
Wolf Ecotech 0W-20 FE
Profix 0W-20
Unico 0W-20 SN
Ravenol ECS 0W-20
Kendall GT-1 Full Synthetic Liquid Titanium 0W-20
United Eco Elite 0W-20 API SN
Valvoline Synpower 0W-20
S-Oil Dragon 0W-20
выделил бы из них.
  12.01.2018 в 12:26, Izb сказал:
  roma_chebotkov писал:
@roma_chebotkov, Тема создана два года и три с половиной месяца назад. Неужели за это время ни один совет не подошёл?
