1) Lexus NX 200 AWD 2014 Вариатор руль левый
2) 2,0 л (150 л.с.)
Жора масла нет, за 8900 км пробега масла не доливал.
Пробег 9 000 км.
3) 4,2 литра
4) Санкт-Петербург, ночует на улице.
5) Утренние пробеги по 15-20 км до работы по городу с пробками (80% пробки, 20% движение), со светофорами (в тихом спокойном режиме),
вечером те же 15-20 км по более менее пустой дороге в спокойном режиме, иногда в «спортивном стиле» (естественно после прогрева масла до 80+ градусов)
Выходные стоит под окном.
Заправляюсь 92 бензином
6) Планирую менять каждые 10 000 км
7) Машина под евро 5
8) Санкт-Петербург, поэтому доступно практически любое масло
9) 0W-20, 5W-30, 10W-30: масла API класса SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-Conserving” или SN “Resource-Conserving”, или универсальное моторное масло ILSAC
Хотелось бы услышать советы и мнения по маслам конкретно для моего а/м и моего стиля езды (пробки 80%, движение 20%), и увидеть несколько вариантов по оптимальной цене качество, переплачивать не хочу.
Да, здесь без помощи @torcon не обойтись, все растолкует, все объяснит... :up:
Необходимо сменить бензин хотя бы на АИ-95-5, сократить интервал смены масла хотя бы на четверть, тогда можно заливать полностью синтетические среднезольные масла ILSAC GF-5 0W20 круглый год и будет вероятность сэкономить на топливе.
Изменено пользователем Penske
  29.11.2015 в 21:01, roxi сказал:
Любое масло 0w-20 на ваш выбор.
Хотелось бы более конкретные производители (марки масла) услышать...
Может с вязкостью что то взять другое...
  roma_chebotkov писал:
Список лучших масел, сформированный после местных анализов. Одно из них сразу подсказал.
мисс 0W-20
Amsoil Signature Series 100% Synthetic 0W-20
Toyota 0W-20 жестебанка
Idemitsu Zepro 0W-20
NGN Future 0W20
Xenum Nippon Energy 0W-20
Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20
Ravenol ECS 0W-20
  30.11.2015 в 13:38, jungler сказал:
мисс 0W-20
NGN Future 0W20
Ravenol ECS 0W-20
А что если вязкостью поиграть 5W30 например...
Насколько оправдан выбор? Что я выиграю/проиграю?
Если не хочется пограничной вязкости и простого масла (Toyota 0W-20), можно немного шагнуть на увеличение:
1. залить более стабильную базу, защитив от преждевременного разружения (Ravenol 0W-20/Ravenol 5W-20);
2. слегка увеличить вязкость и получить запас по проседанию (Toyota 5W-30 ILSAC);
3. можно и улучшить базу и увеличить вязкость (Pennzoil Ultra Platinum 5W-30 A5/B5)
Я предлагаю альтернативный вариант, заливать масла 0W-30 A5/B5, защита со всех сторон: сохранится отличная текучесть на холодных пусках и с запас по вязкости, толщине пленки и возможность просесть если, вдруг, на холодных прогревах будет топлива переливать в масло.
Единственное, сходу не скажу требовательность этого мотора к количеству золы в масле, но, думаю, около единички стерпит безболезненно, все-таки не TSI/TFSI.
По большому счету, уверен, что любой из четырех вариантов от пограничных простых 0W-20 до крепких 0W-30/5W-30 ACEA A5 будет правильным и послужит одинаково, в зависимости от запаса щелочи. Более детально надо будет сделать анализ на пробеге в 20-30 ткм и убедиться в правильности выбора масла и интервала замены.
@jungler, мало что понял из всего этого... Мне бы так сказать самое самое, чтобы экономия по топливу и само масло не дорогое, но при этом самое самое  :DD  :DD  :DD
Если смените бензин и сократите периоды замены масла до 7000 км, то RAVENOL Eco Synth ECS 0W-20 поможет сэкономить вам на топливе. Если собираетесь оставить все как есть, то, возможно, Amsoil Signature Series 5W30 или Pennzoil Ultra Platinum 5W30 смогут справиться с вашими условиями эксплуатации. Хотя первое из них не совсем подходит для двигателей с непосредственным впрыском.
  30.11.2015 в 15:49, Penske сказал:
Отлично, по бензину я вразумил - меняю на 95-й  :up:
А вот по периоду замены до 7000 км - вряд ли получится, необходимо то через каждые 10 000 км приезжать к дилерам и менять масло на ТО для заветной отметки в сервисной книжке, так что мотива менять чаще мало, только если менять через 5000 км...  :ohmy:
Также поясните зачем лить 0w-20, не лучше ли 5w-20, экономичнее по бензину вроде как, или еще какую вязкость подобрать?
Изменено пользователем roma_chebotkov
Вот приведу пример:
вторая машину у меня AUDI A6 1.8 TFSI 2015г., рекомендации завода изготовителя Castrol EDGE Professional A3 0W-30 (допуск VW 502/505).
На нашем форуме почти все мне посоветовали лить Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (допуск VW 504/507). Вязкость уже не соответствует!!!
Я поверил честному народу, надеюсь все пройдет хорошо, надеюсь что выбор один из лучших )))
Так и здесь, может сменить вязкость для экономии топлива, думаю что 5W в сравнении с 0W экономичнее???
@roma_chebotkov, посмотрел еще раз шапку письма - уловия езды жесткие. Прямому впрыску лучше поменьше золы, а чтобы 10 ткм по городу из пробок, нужно много щелочи. Чем больше в масле щелочи - тем больше в нем вредной золы. Даже если лить в ущерб здоровью мотора полнозольное АСЕА А5, его едва ли хватит на такой режим. Поэтому если цель заидеализировать суть происходящего, надо подобрать что-нибудь на 5 ткм.
0W-20 или 5W-20 на экономию не повлияет. Ноль по холодному запуску быстрее растечется по мотору, а на горячей работе они одинаковые.
  01.12.2015 в 06:56, Penske сказал:
@roma_chebotkov, скажите, а системой "старт-стоп" пользуютесь?
 Сразу отключаем, не вижу смысла в ней. Лишняя нагрузка на стартер, акум, экономия по топливу сведена к нулю.
@roma_chebotkov, интервалы слишком большие 10 тыс - я бы сократил до 7.5-8 тыс. км.
Масла как и рекомендует производитель 0W-20
***API SN Ilsac GF-5 0W-20***
Gulf Ultrasynth X 0W-20
NGN Future 0W-20 (не Ilsac GF-5)
Xenum Nippon Energy 0W-20 (не Ilsac GF-5)
Motul 8100 Eco-lite 0W-20
Wolf Ecotech 0W-20 FE
Profix 0W-20
Unico 0W-20 SN
Ravenol ECS 0W-20
Kendall GT-1 Full Synthetic Liquid Titanium 0W-20
United Eco Elite 0W-20 API SN
Valvoline Synpower 0W-20
S-Oil Dragon 0W-20
выделил бы из них.
Neste City Pro 0W-20
