Масло в двигатель Ford Transit 2006- (TT9) 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS)-Puma
Приветсвую. Посоветуйте масло с ценой до 2500р за 5 литров. Желательно, что бы можно на нем катать 15 000км. Годовой пробег порядка 30-50 тыс.км.
1) Форд Транзит 2009г руль левый
2) Двигатель
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 6.86 литра масла)
4) Место обитания автомобиля. (город Курск максимум морозы до -32, стоит Webasto)
5) Режимы эксплуатации (по городу 10%, по трассе 90%, в основном равнины,крейсерская скорость 110км/ч, обороты 2500-3000об/м)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10-15 тыс км)
7) Сажевого фильтра DPF нет, стоит катализатор Евро-4, ЕГР-не заглушен.
8) Что из масел доступно в регионе: ( тотал, ельф, мобил, кастрол, тексако, петро-канада, шеврон, ликви моли
и др)
9) Из рекомендаций мануала (Ford Motorcraft Formula SAE 5W-30 WSS-M2C913-B )
На данный момент заливается форд формула ф 5W30 и меняется через 10 000км. Есть сомнения подленности этого масла, в связи с часто всплывающей информации подделки этого ОЕМ продукта. И стоит ли уходить с этого масла. У нас оно стоит 1600р за 5 литров и есть на розлив с бочки по 340р/л. Пробег на данном масле 150 000км. На предыдущем транзите 2.4 Тди на нем прошли 400 000км с заменой раз в 17 000км, но тогда данное масло покупалось у диллера форд, а они сейчас его не продают перешли на кастрол зеленый.
Изменено пользователем Demasikk
Двигатели Puma -  тоже стоят  у PSA  /   почитай -может пригодится (http://www.oil-club.ru/forum/topic/13320-peugeot-boxer-furgon-iii-22-hdi-120/).
  Я перешел на   масло ( успел закупить по 1500 за 4 л.)
SYNTIUM "5000 СР 5W-30"-  имеет допуск PSA B71 2290.  ( !00% -без подделки)
Изменено пользователем ASW2101
Таки нет, хоть они оба 2.2, но разные.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Ford_Duratorq_engine#2.2
  Цитата
In 2005, Ford introduced the Duratorq ZSD-422, a 2.2 L (2184 cc) turbodiesel for top-of-the-range versions of the Mondeo and Jaguar X-Type which produced 155 PS (153 hp/114 kW). This is unrelated to the PSA DW12 2.2 unit used in Peugeot and Citroën applications.
  Demasikk писал:
Может эта статья будет полезной https://www.drive2.ru/l/351902/
