Масло для Yamaha F70aetl или "все наоборот"
Друзья, подскажите что лучше лить в данный мотор? По мануалу , конечно, специальное yamalube 4т моринистое. SH или SG, вязкость по Т окружающей среды. Лил пока на гарантии yamalube 4 , так на канистре нет моринистых допусков. По эксплуатации мотора проходит все наоборот, что говорят о лодочных моторах. Короче троллинг, 15-20 мин до точки на 4000-5000 , а дальше 2-3-4 часа холостые 700 об. За 3 сезона 170 М/ч, смена ежегодно. Масло не убывает. Что лучше в данной ситуации пожиже или погуще из 10w30 10w40
  13.03.2016 в 13:47, VAS431 сказал:
купить мотор почти за лям и экономить на масле :bravo: , комплект с лодкой наверно под 2))
Ну конечно, гораздо круче купить какое-нибудь простенькое SG в 2-3 раза дороже, но зато с корабликом на канистре...:)
http://snab18.ru/catalog/masla-motornye/motornoe-maslo-dlja-4-t-lod-motorov-ravenol-outboardoel-4t-sae-10w-40--4l--new/
не в 2 раза. Лодки покупаются не на последние деньги как машины, и владелец не будет экономить на масле. Я таких не знаю.
  20.03.2016 в 09:34, VAS431 сказал:
Причем тут экономить/не экономить? :rolleyes:
То, что эта полусинька окрашена в синий цвет, налита в канистру с лодочным мотором и ее покупают жертвы маркетинга "за дорого" не делает ее лучше автомобильного масла.
Масла на соответствие NMMA FC-W проходят те же тесты, по тем же стандартам, что и автомобильные масла, только в урезанном варианте. При этом к автомобильным маслам с последними допусками предъявляются гораздо более высокие требования, они проходят более сложные тесты в бОльшем количестве...
П.С. Любое автомобильное масло с А3/В4 будет точно лучше масла с FC-W и при этом дешевле в 2-3 раза...
Подскажите,стоит ли сменить производителя и вязкость масла?
Мотор Yamaha 9.9 (4-т),объем масла 0,8 литра.переходы не большие,рыбалка "выходного дня"
В инструкции по эксплуатации рекомендуемые масла SAE: 10w-30,10w-40,5w-30,   API:  SE/CF/SG/SH/SJ/SL.
После обкатки залито Yamalube 4-stroke motor oil Fuel Economy 10w-40 API SJ/CF, хоть на канистре и написано что это синтетика,но думается мне что там минералка.
Вопрос:
1.Какую вязкость использовать?
2.Дальше лить дилерское масло или за аналогичную цену поискать автомобильную синтетику,или синтетику для лодочных моторов,например Pennzoil Marin Premium Outbord 4 cycle SAE 10w-30,хотя в соседней ветке пишут что Pennzoil Marine тоже минералка?
3.Рекомендации по производителю?
Изменено пользователем Герман
  Герман писал:
Реально можно лить ЛЮБОЕ масло, SE- это практически вода по содержанию присадок.  По ряду причин я за 10-30, но они редки, поэтому либо 5/30, либо 10/40. И от 5/40 вреда не будет, можно и масло из вашей подписи. Только меняйте чаще.
На моём "Сузучем сыне" ПЛМ в 140 кобыл основным, которое перекрывает все температуры обозначено 10w40, не ниже SF. Остальные "5w30 и пр." в зависимости от температуры. Зыы на всех рисовых мотиках, которыми владел(а это были, конечно же Suzuki) всё тоже самое- 10w40 как рекомендованное для всего темп-ого диапазона. Остальные вязкости- в зависимости от темп-ры. Юзал только 10w40,почти всегда(за исключением троллинга и большой волны) стрелка тахометра живёт в красной зоне, проблем не знаю.
  27.07.2016 в 08:01, Герман сказал:
Спрошу прямо,какое масло мне лучше подойдет вот из этой серии Marine?
AMSOIL Formula 4-Stroke Marine Synthetic Oil SAE 10W-40
AMSOIL Formula 4-Stroke Marine Synthetic Oil SAE 10W-30
PENNZOIL Marine Premium Outboard 4-cycle SAE 10W-30
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Мотор SUZUKI DF 140. Заказывал масло в двигатель, но по ошибке привезли другое. Масло моторное синтетическое EUROL TURBOCAT 10W-40". Можно ли использовать это масло?
Выдержка из инструкции к мотору прилагаю.
Изменено пользователем Волжанин -34
Приветствую гуру мира масел.
Чтоб опять же не плодить тем напишу здесь:
Имею  yamaha f4 bmhs 4-x тактный 139сс. Разогнан  до 6-7 лс, было 4лс. Это конечно малявка по сравнению выше перечисленных моторов, но его легко носить оной рукой!
С увлечением мощности мотор выходит в отсечку на 30% газа, встал вопрос о масле естественно оригинальная минералка Yamalube 4 API SJ/CF 10W-40 уже не ахти.
Что в книге:
Yamalube 4
Рекомендуемое марка масла класс1
SAE 10w30 10w4 5w30
API SE/SF/SG/SH/SJ/SL
 Масло насоса нет есть орошение маслом. Волнует вопрос какую вязкость выбрать при работе на 5000-6000 оборотах и опять же на холостом и то и то часами!
Вот что пока поставил перед выбором:
AMSOIL FORMULA 4-STROKE MARINE SYNTHETIC OIL SAE 10W-40
LIQUI MOLY Marine 4T Motor Oil 10W-40
Yamaha 10w40 1л 90790-BS401
Желательно синтетику конечно, и еще в чем разница MARINE и Outbord ?
Скоро придут винты большего шага, и мотору будет очень тяжело работать.
Ребят помогите с выбором :hi:
Есть расширение стандарта NMMA FC-W которое описывает специфические требования для водной 4Т техники.
Все выбранные вами масла подходят для использования в моторе.
ЗЫ.
Вы РЕАЛЬНО думаете что синтетика лучше минералки ? Или думаете что от большого винта прям подпрыгнет в небеса износ и и только чудо масло может его от этого спасти ?
  А можно и я в тему отпишусь, дабы не плодить.
ПЛМ Yamaha F40BETL, 2006 года. Не забивал никогда голову маринистами маслами, лил, что и  в два VW 502.00, 505.00/ 5W-30.Это мог быть Shell, Castrol.
В сезон 50-70 часов и смена на следующий сезон.
Вопрос
- поменял машину и лью сейчас туда Kixx G1 Dexos1 5W-30 (API SN PLUS / ILSAC GF-5; GM Dexos1 Gen2). Как Илсак масло поведет себя в Ямахе?:sad: Не охота кучу канистр разных покупать. Да и цена у Kixx норм.
ПС: по мануалу 10W-30, 10W-40 и старые API.
Изменено пользователем Lgt
Любое автомобильное ACEA A3 масло будет лучше, чем специальное минеральное стандарта 70ых годов.
  27.07.2016 в 19:32, ronnie сказал:
у меня маха и чуть скромнее с лошадями, но все точно как и у вас. Стиль передвижения вкл и выкл мотор)))) так что да, 10-40 норм
У меня тоже ямаховский четырехтактник. Когда отказался от родного Yamalube, стал использовать  10w40 Ликви. Нареканий за 5 лет работы на этом масле нет.
