Какие масла мало угарали в Вашем авто?
Какие масла мало угарали в Вашем авто? (Какие угарали больше или меньше?)
У нас есть тема расход/угар масла ....отчего и почему) - в ней обсуждаются причины угара масла. В этой же теме я прошу ТОЛЬКО делиться опытом- какое масло в вашей машине угорало меньше других, или же наоборот, больше.К примеру: "ездил на таких-то маслах, интервалы и условия примрно одинаковые, угар масла начинался после 4000 км, далее доливал 200 мл/1000 км.Залил такое-то масло- уграрать начало после 2000 км ( или же наоборот- стояло на щупе до 6000 км, дальше заменил).Просьба без лишних размышлений и теорий, только факты. Примерно как в теме с фото двигателей.Есс-но, если масло перестало уходить после замены колпачков и поршневых колец, то это уже не заслуга масла)))
Да,просьба указывать марку машины, и по возможности, двигателя.
11 часов назад, wolf сказал:
5w40 как бы для этого мотора не айс. Пробег какой хоть?
я же там написал, 70 т
В рекомендациях производителя есть 5w40? Если нет то оно и не нужно. Переход на более вязкое только отсрочит ремонт.Надо причину искать. На примере моторов серии FB Субару, первой генерации вместо 0w20 Лили 5/30, 5/40 и кратковременно жор снижался а потом кольца окончательно ложились.
39 минут назад, wolf сказал:
нет, на первом месте стоит 5w20 потом 5w30
Изменено пользователем reaperbot
12 часов назад, Axwell сказал:
Чем не айс? угорающий 5w-30 оставляющий отложения на днище поршня, полируя этим цилиндр конечно же лучше.:rolleyes:
может пора ревизию двигателю сделать (МСК, колечки-раскоксовка)?
А если 20W60 жахнуть, то до 2-го пришествия двигатель доживет, не так ли? :D
Discoverer , вы считаете что на пробеге 70т пора менять мск и кольца?
ЗЫ, можете попробовать на себе 20-60 для начала.
На спектре самое неугораемое было, подаренное другом, 15w-40  мобил, залитое сразу после покупки машины.Когда сливал, после года эксплуатации, уровень был на той же отметке. После него, на пункте замены залили какое-то ликви-моли 5-30, за три месяца до нижней метки щупа ушло. Потом перешел на равенол 5-40(от местного дилера) и  менял раз в 10 тысяч, угорало немного совсем,  доливал  остатки из канистры (около 0,5) и все. Пробег на момент покупки был около 180 тыс., в реальности, думаю, больше.
20 минут назад, Axwell сказал:
А думать, "есть же" или нету, не предусмотрено, не модно?
Проблема с мск, втулками клапанов, кольцами и прочим может возникнуть на любом пробеге.
Колечки и на дилерских интервалах, ко 2-му ТО, можно запечатать наглухо при повышенной заботе (вязкости) дилера  о клиенте. )
Букв много получилось, не?
17 минут назад, raging rat сказал:
15W40 :D в спектру?
Залили бы SAE20/30  (М8/М10) было бы тоже самое. :)
Угар минимальный (при отсутствии  каких-либо проблем с двигателем), хотя честные 20-ка/30-ка, рекомендованные мануалом.
10 минут назад, Discoverer сказал:
15W40 :D в спектру?
Если без запусков ниже -15, -20 - почему бы и нет. Обычная сороковка, на укороченные интервалы вполне себе масло.
А как можно обьяснить такой прикол?
Nexia 1.6 16v 2011 f16d3
Начала жрать масло, перешел shell hx7 10w40,уходило 0.5-0.7 на 1000км, поездил 3 замены, залил total 7000 10w40, такая же история ну может на 100гр меньше брала, слил.
Увидел ZIC X7 10W40 LS, цена та же, но кряк. Думаю залью, мотору то получше будет. В итоге жор 250-300гр на 1000км. И по трассе шелл и тотал уходили по 300-400г на 100км с подьемами затяжными. Zic толи не ушло совсем, толи 100г.
Вот и гадаю... Толи дело в кряковой базе? Или зик очень хорошие масла делает?
Чудес же не бывает) пробег 220тыс,мск родные)
12 минут назад, Bender88 сказал:
Машина не из первых рук?
13 минут назад, ss333 сказал:
Я второй владелец, брал когда 70тыс пробег был
Жор где-то на 170 пошел заметный
Изменено пользователем Bender88
