Масло в Фиат Дукато
Здравствуйте.
1)Фиат Дукато 250 120 мультиджет 2008 г.
2) Двигатель дизельный F1AE0481D
3) входит при заливке 6 литров масла
4) Место обитания автомобиля. (город Санкт-Петербург максимум морозы до -30)
5) Режимы эксплуатации (50 на 50 средняя скорость по бортовому 38 км\час.Зимой используется вебасто перед запуском.
6) Планируемый интервал смены масла (замена масла через 15000 км)
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5?сажевого нет катализатор есть евро-4
8) Что из масел доступно в регионе (доступно все)
9) Что знаете из рекомендаций мануала
Синтетическая смазка: класс вязкости SAE 5W-30 Обозначение FIAT 9.55535- S1 допускаются смазочные материалы с минимальными эксплуатационными показателями ACEA C2
 Фиат дукато общий пробег 440 тысяч.Последние 180 т заливалось Castrol Magnatec Diesel 5W/40 DPF c заменой через 15000 км.Между заменами масло не доливается. Примерно до 10т стоит на месте потом до 15 немножко уходит. ЕГР заглушен так как во впускном коллекторе срани было немеренно.Правильно ли подобранно масло или надо всетаки заливать 5w30?И что еще можно заливать?Отчего так много грязи во впуском-только от егр или еще зависит от масла?
Изменено пользователем serg46376
А не пробовали залить масло рекомендованное  IVECO для данного двигателя URANIA DAILY СИНТЕТИКА 5W30?
Не знаю, как у Вас, я беру здесь-http://www.tradetap.ru/category/urania/-цена1960 за 5л.
Не считайте за рекламу.
  14.07.2016 в 14:09, Leksik сказал:
Так вязкость не та, по крайней мере у меня в книжке к 244 дукато 5w40 рекомендовано.
С Euro IV и выше стало 5W-30 9.55535-S1
Можно использовать лукойл 5w40 если в мануле написано 9.55535.N2
  14.07.2016 в 18:47, ie51 сказал:
В мануале нет уточнения, просто 9.55535. Лукойл можно, но не стоит?
Если в мануале написано С3 - то почему не залить масло Сань Йонг? Полный аналог лукойла
GENESIS CLARITECH 5W-30
Добрый вечер! По характеристикам авто все как у ТС. Было залито в последний раз Лукойл Генезис Армотек 5w-40. Но с утра стала дольше гореть лампа давления и иногда появляется непонятная работа двигателя. Посмотрел что залито масло не соответствующему допуску, нужно FIAT 9.55535- S1. Это критично?
Меняю масло раз в 7-8 тыс. поэтому особо дорогое не охота лить. Можно ли остаться на Лукойле или желательно перейти на нужный допуск? Здесь заливают ССангенг, но оно тоже не соответствует допускам и стоит в 1,5 раза дешевле.
200 тысяч проехали на масле selenia 5w-40. Масло идет made in italy. Нареканий пока не было по нему.
  12.03.2017 в 15:41, proxy сказал:
Я тоже один интервал откатался на Лукойле,на горячую было такое ощущение ,что вязкости не хватает. Два интервала использовал Вольф 5-40 С3 -все понравилось ,но блин доверия к вольфу почему то нет.
