Petro-Canada трансмиссионное масло в АКПП
Поменял масло в автомате на Petro-canada DuraDrive MV Synthetic ATF
Характеристики
По заверению производителя можно лить куда рекомендовано это
* GM: DEXRON®-II, DEXRON-III
* Ford: MERCON, MERCON-V
* Toyota: T, T-III, T-IV, WS
* Honda: Z1
* Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III
* Nissan: Matic D, J and K
* Mercedes Benz: 236.1/.2 /.5 /.6/.7/.9/.10
* BMW: 7045E, LA2634, LT71141
* VW/Audi: G-052-025-A2, G-052-162-A1
* Volvo: 97340
Ну и как обычно при замене на любую жижу первое время автомат работает мягко яки вариатор. От декстрона это вообще никак не зависит - от свежести. О переключениях можно говорить через месяц, после этого срока они становятся обычно жесткими.
Особенностью данной жидкости является - резкий вонючий запах! То что я пользовал до этого, просто ничем не пахли по сравнению с этой жижей. Такое ощущение что канадцы это сделали специально - если будет утечка вонять будет в салоне заметно. Мы вчера немного накапали под капотом при смене, так сегодня вся семья задыхалась :D А может там эстеров напихали они такие вонючие :) Или присадок много - жидкость темная по сравнению с однокласниками. Незнаю точно...
О низкотемпературных свойствах, толчках, перегревах по трассе дополню позже.
Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF отработка Mitsubishi Pajero Sport (V5A5A) после 19500км.
да ничем наверное .просто два разных продукта ...
  16.04.2012 в 18:42, Yuryc сказал:
А чем DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF лучше или хуже DEXRON VI ATF?
Минимальные нюансы есть, смотря под какую коробку. Под некоторые и то и то, разницы не заметишь. ))
Имеются 2 авто:
1. Мицубиси Л200, 2008 года, двигатель 2,5 дизель, коробка АТ
По сервисной книжке в коробку АТ требуется масло: DIA QUEEN ATF SP III
2. Форд Фюжен, 2008 года, двигатель 1,6 бензин, коробка АТ
По сервисной книжке в коробку АТ требуется масло: Форд WSS-M2C924-A
Подойдёт или нет масло DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF в АТ коробки данных авто или нет ?
Что значит НЕ рекомендована для коробок передач где рекомендуются жидкости без модификаторов трения (например, Ford Type F) ?
Если по Л-200 я на 99,9 % уверен, что данная жижа от Петро-Канады подойдёт, то вот на счёт Форд – большие сомнения. Прошу компетентно разъяснить. Спасибо
P.S.: в Форде Фюжен стоит коробка АТ 4-х ступая Aisin, которая требует масло JWS 3309
для мицубы подойдет стопудов , их спецификация SP III имеется у MV SYNTHETIC ..
а вот по форду .. масло с номером M2C924-A определяется как обычный DEXTRON III (DIII) . А значит получается, что тоже ..:good:
Изменено пользователем drivers
  torcon писал:
как более универсальный вариант.
и не раз проверенный :good:
Вроде не было
Совместными усилиями General Motors (GM), Afton Chemical Corporation и Petro-Canada, был разработан DEXRON ® -VI
  Показать содержимое
Подскажите,можно смешивать PC Duradrive MV Synthetic и PC Dexron VI,а то рядом не продаётся MV Synthetic,машина subaru lancaster 4АКП,сейчас залита PC Duradrive MV Synthetic,для частичной замены как раз канистра 4л. PC DEXRON VI
Изменено пользователем egor121273
  Andrey2301 писал:
Чем ее можно заменить????
Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic
Suitable for use where the following OEM specifications are recommended:
Toyota: T, T-III, T-IV and WS
  egor121273 писал:
Можно, но лучше залить то, что было.
Изменено пользователем Slipa!
А полностью можно залить в 4-ёх ступенчатую АКП SUBARU Dexron VI,вместо PC DDURADRIVE MV SYNTHENIC,а то в Петролюбе ответили,что ни в коем случае,это жидкость для более свежих АКП
GM в спецификации Dexron-VI указывает, что оно заменяет собой Dexron-III.
А PC DURADRIVE MV SYNTHENIC это и есть Dexron-III синтетический.
