Liqui Moly Oil-Schlamm Spulung
KOCTPOMu4
Всем добрый день, нужно ваше мнение по использованию Liqui-moly Oil-Schlamm-Spulung, ее нужно залить в масло, которое в двигателе перед заменой, проездить 200 км и слить, потом заменить фильтр и залить новое масло и ездить, как обычно. Я все правильно понял? Или нужны еще какие-нибудь манипуляции?
@Flocker, Зачем так рано масло менять?Оно по цвету даже почти как свежее
Ну это же оригинальный гидрокряк Тойота 5w-30 SN, на форуме ему отвели 200 мч / 5000км не более.
Думаю, что масло чистое, потому что ГБО.
Да, гбо не загаживает так масло и не окисляет столь быстро, так что думаю ему под силу и 250мч намотать но по хорошему не стоит если не собираешься делать анализ, без него все это игра в верю не верю
Да смысл на этом масле делать анализ? И так все ясно. Кстати, я на нем уже 260мч, примерно, при средней скорости 15км/ч. Лучше уж сдать то, на которое перешел.
Изменено пользователем Flocker
Что то не вяжется как то 3900км-260м.ч. при средней скорости 15км/ч. Или я чего то не догнал..))
@fishman,3900/15=260 очень простая арифметика.
Точно не догнал, на голодный желудок :DD . Приношу свои извинения.
А вот причина заливки этой промывки. Не пугайтесь, под крышкой металлическая пластина в разводах грязи/шлама :)
Маслом она практически не омывается. Было волнение, раз пластина в таком состоянии, то и двигатель не в лучшем.
Думаю, опасения не подтвердились, поскольку масло ни сколько не почернело через 200км.
у меня почти такой же двигатель и такая же пластина там под крышкой, покрыта налетом  4мм  который отверткой соскребается, выглядит ужасно.. как будто двигатель мертвый ) Надуюсь там внутри такого нету )
а в каких условиях рекомендуется проехать с присадкой 200км до замены ? Ведь проехать 200км при средней скорости 15км\ч или 100км\ч - разные ж вещи. Наработка получается соответственно 13 и 2 моточаса, разница в 6,5 раз
Изменено пользователем DenVivaro
я думаю чем дольше тем лучше, лучше ориентироваться на среднегородскую скорость 20км/ч
Я заливаю и сразу на трассу, специально выбираю свободный день, проезжаю примерно 180км, и сразу в бокс, на замену, но в боксе, в это же масло ещё заливаю Pro-Line Motorspulung.По моему, чем дольше, тем лучше, зто не тот случай, 1990 оживляет моющий пакет и держит растворенный шлам во взвешенном состоянии, если перекатать, всё опять в осадок выпадет.
На странице продукта - http://liquimoly.ru/item/1990.html, пункт "Применение" - ясно написано, среди прочего - " Эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя."
Так что - дело отнюдь не в скорости...
Естественно производитель не будет как то акцентировать на этом, ему проще написать - катайтесь как обычно, этого достаточно чтобы получить средний результат в 6 часов обычного смешанного режима, но 2 часа загородного это в 3 раза меньше.
Официалы уже комментировали это оговорку: дело не в снижении защитных свойств масла с добавкой на максимальной мощности, а в том, что на высоких оборотах и сильной струе масла возрастает опасность отслоения отложений вместо послойного отмытия.
не превышая 2/3 мощности двигателя." Так что - дело отнюдь не в скорости...
они же для всех пишут. Не только для дятлов на зажигалках. Чтоб  в горы или на природу не ездили, прицеп не таскали, на буксир не брали. Засядьте в грязь - вы и 2 км/час ехать не будете, а пихло на 143 % напряжете.
соглашусь. Рисковать не стоит. есть присадки у Wiins для длительного пользования.
