AWM - антифризы
AWM - антифризы
Официальный сайт: http://awm-auto.com/en/products/antifreeze.html
Российский представитель: http://tosol-sintez.ru/catalog/1/Glysantin
Характеристики AWM G12+
Засвистела помпа. Двиг G4EE. Поменял. И заодно ОЖ сменил на AWM G11. До этого был залит LM KFS 2000. Из 6,5 литров слилось 5,5. Литр остался (менял два с половиной года назад). Смешал в бутылочке, пробулькал, осадок не выпал. Думаю, ничего плохого не будет. Помотрим, что будет с температурой.
езжу уже 3 года на G12.... нормальный, хороший, рабочий продукт.... не вижу смысла покупать импорт по вдвое выше цене :)
авто - тойота )
Поездил вчера-сегодня. При движении температура поднялась на пару градусов и показывает 89-90. Однако, это может быть связано и с новой помпой - у неё семь меньших по размеру лопастей (у родной было шесть поболее). Может пропускаемость меньше. Карлсон чтоб включился ждал чуть дольше. А так всё путем.
Вот такое у меня стоит с датчиком в большом круге:
авто - тойота )
Вероятно речь про G12+. Хороший продукт на базе концентрата Глисантин (BASF), как и G11.
Вот взял данный антифриз..
Проверил всего Два параметра..
Разлито в ООО Тосол Синтез Инвест..
Температура начало кристализации (помутнение).. -45гр.
поменял антифриз с AGA 2012г. (из-за результатов тестов) на AWM 2014г., как на картинке. у обоих на бульке было написано -40С. нашел приборчик "после нанесения смотреть в глазок". AGA показло -39С, AWM -40C. как могло получиться -45С тут и -32С в тестах AGA, что гуляют в интернетике не понятно.
Изменено пользователем tulup
Вас удивляют цифры.. меня нет (я же написал помутнение-кристализации..
Цифра хорошая.. = -45гр.
Вот когда пишут что температура кипения +108гр. ..
а фактически температура кипения.. +89гр.
вот тогда нужно удивлятся.. :bravo:
Не читайте маркетологов.. а читайте Ойл-клуб..
Сдесь правду пишут.. :unknw:
Залил себе AWM G12 красный, машина прогревается зимой быстрей. и включается вентилятор при +110 , все норм! До этого заливал Felix carbox G12 машина грелась дольше.
Летом обратно на феликса меняй. Зимой - снова AWM и т.д.  :)
Да не, лучше AWM лить :)
5l - 4606532001971
это готовая жижа, просил артикул КОНЦЕНТРАТА
фасовка с официального сайта:
Фасовка готового: 1, 5, 50, 220/230 кг.
Фасовка концентрата: 50, 220/230 кг.
тебе надо 50кг концентрата ?
@antonwolf,  у них только готовый продукт идет, концентрата я лично не видал по 1 и 5 литру, а вот 50 кг. вроде были концентраты )
Изменено пользователем darkness
