Sintec - антифризы
Изменения в продукции Sintec:
1. Изменение класса и наименования позиции Sintec Lux G12 на Sintec Luxe G12+
2. Изменения класса для продукта Sintec Gold G12 на Sintec Gold G12+
3. Изменения визуала этикетки, актуальные канистры можно увидеть на сайте: https://antifreeze.oos.ru/catalog/
4. Ввод в ассортимент нового продукта Sintec Euro -45
5. С весны 2021 года на всех канистрах Sintec фасовкой 1кг, 3кг, 5кг введена запайка с логотипом.
15 часов назад, R5BBB сказал:
Вот это линейку нашлёпали, чего только нет, плюсы, два плюса, мультифризы...)))). Что лучше залить в VW Polo? Чёрт ногу сломит...
12++, как фольксвагон льет
Купил в Ленте Синтек Lux G12+, но пока не заливал. Кто нибудь брал там антифризы, а то что то в инете пишут, бывает там паленка, хотя входной контроль в этом гипере должен быть по  идее?
Изменено пользователем AndreyArb
AndreyArb Да байки это всё, есть там входной контроль. Да и подделок антифриза достаточно мало, а уж Синтека и подавно
1 минуту назад, srwrx сказал:
Можно
нет
Замена термостата  . Сгнил болт и конец с резьбой остался в корпусе . Решил подогреть слегка газовой горелкой , чтоб легче открутилось . Как только поднес пламя , остатки антифриза на поверхностях  дали резкую  вспышку . Желание греть отпало резко .  Антифриз Sintec Luxe G12+.
Изменено пользователем Gennadij13
Правильно ли я понял _ Sintec НЕ должен был воспламениться ? Или ...?
2 минуты назад, Ckub сказал:
неправильно
Этиленгликоль — горючее вещество. Температура вспышки паров 120 °C. Температура самовоспламенения 380 °C. Температурные пределы воспламенения паров в воздухе, °С: нижний — 112, верхний — 124. Пределы воспламенения паров в воздухе от нижнего до верхнего, 3,8‒6,4 % (по объёму).
Думаю что любой можно поджечь. Говорю как владалец горелки на жидком топливе в котле для отопления дома. В горелке горит отработка, если налить антифриз он тоже горит (в концентрации для -40°), по сути это спирты.
32 минуты назад, Ckub сказал:
Неправильно . Как написал , то и имел в виду...
Но судя по тестам с горелками , которых в сети немало "хороший антифриз не воспламеняется даже при кипении . А у меня  мокрая поверхность вспыхнула так нехилинько.
22.11.2023 в 14:23, Gennadij13 сказал:
Много разговоров.
Купи баклажку литровую да подожги на пробу. Рассоливаешь больше буду не буду.
Пс: антифризом точно пожар тушить не надо, как и зимним стелкоомывателем
Ситуация использовал антифриз sintec g12 красный, subaru forester sf5, алюминивый тюнинговый радиатор. Так вот радиатор начал течь, мастер сказал сгнил, все говорят нужно использовать g11. Так вот могло ли от g12 схавать радиатор? И что лучше для моего старого ej205 залить? И еще советуют все лить Hepu типо он не сьедает алюминий
1 минуту назад, Swanky сказал:
48 минут назад, Swanky сказал:
TCL LLC Green
22.12.2023 в 15:35, Swanky сказал:
Нет, от антифриза радиатор сгнить не мог. Я в свой Форестер всю время заливаю Mobil Extra G11 он же Basf G48 его близнец Comma G48 - стоит по меркам качественного антифриза дешево, есть реальные допуски мировых производителей. Я тоже в свое время экспериментировал с антифризами. Но как говорится, от добра добра не ищут. Только промой систему охлаждения водой минимум 3 раза, перед заливкой нового антифриза.
