Sintec - антифризы
Изменения в продукции Sintec:
1. Изменение класса и наименования позиции Sintec Lux G12 на Sintec Luxe G12+
2. Изменения класса для продукта Sintec Gold G12 на Sintec Gold G12+
3. Изменения визуала этикетки, актуальные канистры можно увидеть на сайте: https://antifreeze.oos.ru/catalog/
4. Ввод в ассортимент нового продукта Sintec Euro -45
5. С весны 2021 года на всех канистрах Sintec фасовкой 1кг, 3кг, 5кг введена запайка с логотипом.
20 минут назад, Ole сказал:
А в чем махинация,если они продавали продукт с честным описанием?
В чём честность? Что он был 'OEM'? Нет.
Есть категория автомобилистов которые с удовольствием старые продукты покупают для своих старых машин  (лишь бы подешевле), и у них все в порядке.
Что не есть хорошо и по поводу 'в порядке' спорно. Разгребал последствия.
3 часа назад, Barmaley сказал:
Кто был OEM и чьим? И что вообще не так, а то как всегда - одни намеки. Интересно, что  подразумевается под быть 'OEM и в чем подвох.
Если разгребал, то при чем тут они? Тут кто-то выиграл,кто-то проиграл, нужен опыт первопроходцев -что на что "менять".  Но понял - пострадал, личная неприязнь.
А к современной (относительно) продукции есть обоснованные претензии = РТИ портятся, металлы корродируют, насос ломается,  pH быстро падает. Только реальные данные.
А общее впечатление от всего рынка ОЖ -все пытаются "обмануть", рынок сильно конкурентный и без строгих правил.
2 часа назад, Ole сказал:
На том форуме не раз вспоминали Golden Cruizer. Поищите... Сначала бы изучили вопрос, а потом бы предъявляли претензии.
А нечего *овно использовать  - проблем и не будет. На рынке что РФ, что РБ over 90% антифризов шняга и кал и на этом фоне не очень красивое поведение Синтека в лице его маркетологов как-то смотрится просто мелочью. Ravenol тоже привирает по HJC.  Антифризы тем и отличаются от масел, что не надо совсем точно попадать в требования. Главное - шлак не лить, а фосфатник-силикатник-органика это дело 2010-е.
А в других областях - не так? Проблема появилась даже не в 90е,а  ещё когда Брежнев не был генсеком. В 'катастройку'  уже пошёл вал откровенного 'шила'.
Всем привет. Простой вопрос. Имеем газель мотор змз405. 2006год. Было залито что то зеленое, сегодня слил это зеленое, промыл систему тупо шлангом, налил воды, завел, нагрел до 60гр. Слил, еще раз залил. Ну и заправил sintec Euro G11  зеленый. Раньше его ни использовал, подскажите он мне гбц или блок не сожрет?  По инструкции мне нужен Ож лена, или куллстрим. Ни чего этого не нашел.  Для справки блок чугун, радиатор алюминий, как и гбц.
А из блока как сливали, есть болт сливной? Кулстрим какой, их много? Если из блока не слили, то там осталось около 2 литров зеленки старой. Т.к. на 60 гр. термостат не открылся. Проверяйте состояние онж в бачке расширительном. Консестенцию и цвет онж.
Изменено пользователем Eger650
ну вот поездил я в жару по городу на свежезалитой ОЖ. Жара по градуснику +34.По метеостанции +32.Город, толкотня.И что - и ничего.Стрелка на среднем делении, вентилятор включается не часто.......что ещё нужно то? Как критиковать и какие аргументы использовать?
1 час назад, Динарий сказал:
Легко! Лежа на диване с дипломом историка вещать:
- 90% рынка говножижи,
- Развитие антифризов комунисты похерили, а делают хорошие только буржуи  бла бла бла...
- Смерд, ты читал мою статью про Тосол? Нет!? Иди умойся трилоном!
Срочно сливай и промывай! Залей Цепсу, Кулстрим с допуском Басф, Havoline XLC, Артеко!
Изменено пользователем Buran
16.06.2020 в 19:59, Barmaley сказал:
Да ты читать и понимать смысл вопросов можешь? Это я ТЕБЯ спросил - какие у ТЕБЯ претензии, это ТЫ должен был изложить свои претензии.
Очень "глубокомысленный" ответ.  Опять же вопрос был к тебе - что там не так с синтеком? Где там хоть слово что я что-то заливал? У тебя ответ под копирку - на все случаи жизни и АБСОЛЮТНО бессмысленный.
Как резюме - нет никакого ответа, ВООБЩЕ никакого, ни одного аргумента.
Я больше скажу - это ещепроклятый царизм довел страну до ручки.
 Особенно плохо стало  с образованием и культурой поведения.
7 часов назад, Динарий сказал:
Да запросто - обозвать **вно-жижей, это будет повесомее любых других аргументов. По крайней мере на вопрос про РТИ,  коррозию металллов, износ насоса, просадку pH  - ответа не было, а был именно такой диагноз. Товарищ гуманитарий?
Я катался на воде в жару + 32 и никаких прблем в этот день не было))).  Что за рьяное упорство, синтековцы? Лейте свой синтек хоть залейтесь, детские аргументы не катят, эта песенка стара....))). Упоротые)
Eger650
Вода имеет физ-хим св-ва непригодные для длительной эксплуатации в современном ДВС - наверняка ты сам это знаешь, но аналогию для сравнения приводишь. Так нассы себе в радиатор тоже кратковременно проблем не будет. А по теме снова ноль - очередной тролль.
Продолжай на воде ездить.  )
17.06.2020 в 21:48, Игорь Руднев сказал:
Антифриз  Sintec MULTI FREEZE  5кг АКЦИЯ 1кг бесплатноя и многие мои знакомые не первый год используем эту жижу в разных моторах , всё норм, всё устраивает , отложений нет патрубки чистые и т.д.
20.06.2020 в 09:17, Eger650 сказал:
Ну на короткий период не будет. Вода не столь агрессивна, как кислоты или щелочи.Даже в откровенно 'жёсткой' водопроводной воде из Орши-Западной накипь по итогам кипячения образуется через неделю-другую использования чайника.
20.06.2020 в 11:23, Buran сказал:
@Eger650 говорил о кратковременном.
17.06.2020 в 17:48, Игорь Руднев сказал:
Лучше CS JPN залейте. Как раз под требования отечественного автопрома. Вся история с 'ОЖ Лена' очень мутная. До конца ещё не раскопал, хотя ТУ на руках и даже опубликовано здесь, на форуме.
19.06.2020 в 17:23, Buran сказал:
Может ещё членами померяемся?  Благодаря истфаку, многие вещи раскопал.
Хрущ такой же коммунист, как я житель Бомбея. Банальный троцкист, пришедший к власти после по-факту военного переворота в 1953 году. И кроме словоблудия и откровенного убожества в экономике ничего не создавший. Вдобавок, именно он 'подсадил' на нефтеиглу и 'опустил' зарплаты, чтобы сделать выгодням экспорт сырья.
При 'труЪ' коммунистах (Сталин) ГОСТ по антифризам пересматривали каждых 10 лет (159-41 и 159-52). До этого было как минимум одно ВТУ 1938 го года. При Брежневе, как УЧЕНИКЕ хруща банально решили не развивать технологии, а гнать ширпотреб и понты, серьёзные разработки зачастую закупая на Западе. Как и 'тосол', который 'в миру' Paraflu 11.  В более поздние времена так закупили и ОЖ 'Нева' (что это было -ещё не раскопал). Последние адекватные отечественные работы по антифризам - 1972 вроде год. ВСЁ. Реально проблемы пошли с начала 1960-х, когда почему-то резко всплыл пропиленовый ВТУ 05-59.
Мелко, пошло и убого.
19.06.2020 в 23:01, Ole сказал:
Удивительно точно охарактеризованы последствия действий властей в РБ и РФ. Как и сами власти.
Бармалей, настоящий коммунист - Горбачёв Михалсергеич.Именно при нём появился самый коммунистический антифриз который стали закупать американцы за доллары.
повежливей  - по краю ходишь
