Valvoline Synpower 5W-30 (SL/CF; A3/B4; MB-229.5; GM LL-A-025, LL-B-025; VW 502.00/505.00; BMW LL-01; Fiat 9.55535.G1 )
torcon
Спецификации: API SL/CF; ACEA A3/B4-10; MB-229.5; GM LL-A-025, LL-B-025; VW 502.00/505.00; BMW LL-01; Fiat 9.55535.G1 is specified.
Тех. док: SynPower-5W-30_001-21b.pdf
Коды для заказа в интернет-магазинах:
8710941112473 (VE11247)(817970) Valvoline Synpower 5W-30 4L
8710941112404 (VE11240)(817971) Valvoline Synpower 5W-30 1L
VE11258 SYNPOWER 5W30 DR 208 L 208 L
VE11257 SYNPOWER 5W30 KE 60 L 60 L
873121 872378 SYNPOWER 5W30 4/4 L SW 4 x 4 L (sw)
873090 872377 SYNPOWER 5W30 12/1 L SW 12 x 1 L (sw)
Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ru
Valvoline SynPower 5W-30 отработка на Toyota Avensis после 7823 км.
Valvoline SynPower 5W-30 отработка на Mitsubishi Pajero Sport после 7500 км.
Valvoline SynPower 5W-30 отработка Mitsubishi Pajero Sport II, после 7500км
В 25.05.2018 в 02:37, Жорик Вартанофф161рус сказал:
Добрый день! У меня акцент 1,5, 16кл, 102л, мкпп, масло сан пауэр 5:30, замены на 5000км, пробег на новом двс почти 20 000км, сейчас будет замена масла, столкнулся сегодня с таким моментом, на прогретом двс включил кондей и простоял так 30 минут примерно, стоял в тени, в подвале торгового центра, а на улице было + 24-25 тепла, потом отключил кондей и поехал к дому, это максимум 5 минут, проехал на 3-4 скорости 50-60км/ч , у дома, паркуясь,  обратил внимание, что стрелка температуры двс  выше обычного положения, но не у красной отсечки, примерно, обычно стрелка температуры по часам на 8 стоит, а была на 9 не смотря на то, что проехался с ветерком на высоких соростях 3-4 и уже без кондея..
двс заглушил, капот открыл, в расширительном было антифриза больше чем половина, поднялся, но не на максимум..
антифриз шеврон, розовый, менял при смене двс...
в прошлом году заменил радиатор кондея...
кондей каждый год обслуживается...
через минут 5 завел, температура упала до обычной и при поднятии включились оба вентилятора, потом через минуту оба выключились...
Вопрос, почитал здесь, что двс может греться от масла, кто сталкивался с такой проблемой, как решили ее, с чем связано то, что греется, с маслом, с его значениями такими, как 5:30?
У нас половина акцентоводов на этом масле ездят, ни каких проблем из за масла не было. Да и быть не может. В вашем случае причем масло, если поднялась температура ОЖ? В вашем случае это просто глюк электроники, приборка показывает перегрев, а вентиляторы не включаются. А потом вдруг раз и прошло.
В 29.05.2018 в 11:13, Valvoline-Ufa сказал:
Добрый день! Благодарю за ответ!
Поменял термостат, проблема со стрелкой температуры ушла, сканер показывает в жару 102, 104, 105 градусов, стрелка на приборке  не двигается, по ночи до 100 градусов не доходит.. Езжу с кондеем, все ок. вентиляторы работают штатно на 95 оба включаются.
Проехал на валвике 5:30 сан пауэр   8000км, угорело масло, примерно 200мл.. двс новый, за 25000км такое в первый раз случилось.. Что подскажете, в чем причина может быть? Подскажите пжалста температуру вспышки у валволин 5:30?
Изменено пользователем Жорик Вартанофф161рус
10 часов назад, Жорик Вартанофф161рус сказал:
Контора заявляет совсем слабенькую в 206.
21.06.2018 в 10:42, Шиза сказал:
Благодарю за ответ!
14 hours ago, Жорик Вартанофф161рус said:
Благодарю за ответ!
вы бы только уточнили, что это закрытый тигель, что на 20-25C ниже обычного метода измерения
Wallgall не надо об этом спрашивать в каждой теме достаточно одного сообщения на форуме.
27.08.2020 в 10:28, VadimbI4 сказал:
а есть канистры 5л?
5-30, не не существует канистры 5 литров
пысы
в шапке темы всегда все фасовки указываются с их кодами
Изменено пользователем Valvoline-Ufa
1 час назад, Valvoline-Ufa сказал:
пысы
Спасибо
13 часов назад, Барсик сказал:
Добрый день!!
Подскажите пожалуйста, хочу такое а Паджеро Спорт 2,5 4D56 дизель.
да в 4D56 вообще хоть м-8дм лить можно)))), у самого такой на L200, лью лет 5 - 7, без вопросов, хотя сейчас на коммерческие масла хочу перейти типа PROFLEET 5W-30 и 10-40 и только по тому что есть их надо на складе до фига )))) и ценник гуманный
