Mannol Molibden Additive 9991
12VOLYA
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
4036021899916 - Mannol Molibden Additive 991
9991 - Mannol Molibden Additive 991
2433 - Mannol Molibden Additive 991
Никто не лил себе в легковушку MANNOL additive molibden?
Отец в газ-53 с жором залил, жор ушел почти полностью, а был около литра на 1000.
СИНТЭКС отдельно органический молибден не юзал, только в составе масел. Хотел как-то купить Moly Green Silent Coat, но не нашел в продаже.
В каких единицах лил не скажу, но использую обычно не более 60 мл сабжа (объем баночки для анализов из аптеки) на 3,3 л масла, этого хватает выше крыши. В крайний раз также 60 мл, но уже на 4 литра масла, т.к. использовал большой масляный фильтр Чемпион, эффект тот же.
fareastwood понял, мне вот интересно в какой концентрации MoS2 даёт такой же эффект (примерно по ощущениям) как и MoDTC в стандартной концентрации 80-150 ppm.
СИНТЭКС а хрен его знает, но я наслышан, что слишком много MoS2 лить нельзя в двигатели, куда предназначено лить только маловязкие масла, из-за его (MoS2) структуры. Поэтому я в таких случаях придерживаюсь двух принципов Primum non nocere (не навреди) и Reasonable sufficiency (разумной достаточности).
  20.12.2019 в 23:36, fareastwood сказал:
  20.12.2019 в 13:24, marvart сказал:
А вообще имеет ли смысл пользоваться этой присадкой?
имеет
Если хочется молибдена может проще залить готовое масло масло с молибденом.
не проще
  20.12.2019 в 23:25, marvart сказал:
К примеру если добавить эту присадку в моторное масло Mannol Classic п/с, то по сути мы получим Mannol Molibden п/с или это не так?
не факт
получается, что экономически не имеет смысла использовать эту присадку.
см. первый ответ
Краткость-сестра таланта. Я не про пользу или вред молибдена, а про экономическую составляющую. Про допуск чуть выше писал
Если только кому по допускам не проходит или свой любимый бренд моторки не хочется менять.
То есть, если изготовитель позволяет лить SL , то при использовании п/с средней ценовой категории выгоднее залить уже готовое масло с молибденом
marvart сабж стоит всего около 150 рублей, ты все ещё думаешь, что это экономически невыгодно?
Залил в дизельный двиг полторы банки 9991, объем масла около 7 литров. Проехал 100 км и никакого эффекта. наблюдаю при помощи ЕЛМ, как показывал мгновенный расход , так и показывает
  24.02.2019 в 04:42, RS6211 сказал:
Маннол в сравнении с LM гораздо гуще и тянется как сопля, надо нагреть хорошо чтобы вылить, прилипает ко всему чему касается... Залил в g4fc  понаблюдаю
как успехи? такой же движок как и у тебя. Думаю залить этого манола, может дизельные этого движка хоть немного снизит..
  21.01.2020 в 17:31, Валерий 70 сказал:
А я читал что эффект приходит через  200-300 км на хундай грендере 2.2д я заметил звонкость меньше стала...хотя я залил всего 1 банку.  А нужно было 1.5 банки
Звук на 15 процентов стал меньше.
  02.03.2020 в 09:54, kotrus сказал:
успехи не особо успешные,  работает также как обычно  - с утра как ведро с болтами))
Вообще много каких присадок пробовал в этот Г4ФС, имхуется мне что ничего им уже не помогает)) Перешел на масло А3/В4 с ГФ-5 и стало чуть лучше)
думаю добавлять по пол банки этого Маннола до смерти мотора. Пробег 205 ткм
RS6211 И это правильно. Антифрикционные присадки на основе дисульфида молибдена никакого действия, кроме значительного снижения трения (в разы) не оказывают. А это в итоге и требуется.
  02.03.2020 в 16:02, Surucu İnfintiyev сказал:
:DD
Каким прибором измеряли?
Какое звуковое давление принимали за 0 (ноль)?
  03.03.2020 в 17:39, konung сказал:
:DD
СоундМетр скачайте и еще я же приблизительно выразлся.....
А вы наверное подумали что линейкой измерял???
  18.12.2015 в 09:34, optogan сказал:
Вот быстрый пример.
Но видел и примеры с присадкой.
В общем все нужно проверять.
Могу сказать что просто добавление порошка молибдена в масло без должного диспергирования химией и прочим, он весь оседает на дно и лежит там нетронутым. И маслонасосом не забирается т.к. слой тонкий и молибден тяжелый.
На 2 флаконе он сказал что через месяц выпал в осадок......значит если пользоваться авто 1 раз в неделю ....он в осадок не упадет.
