Масло резко стало черным
Доброго времени суток!)Поменял масло, проехал на нем около 100км., утром посмотрел: уровень, цвет все отлично) Проехал 5-7 км. И потом машина где то 40 минут работала на холостых. После того как заглушил минут через 10-20 проверил масло и оно окозалось чёрное. Вчера поставили ГБО. Масло 5w-30 elf evolution!) Что думаете?
Изменено пользователем sizaru
А что тут думать? Все нормально. Если до этого с заменами масла затягивали , сразу будет чернеть.
Гавно в ДВС, бери дешёвый Лукойл и езди на нём по 1000км и меняй, пока не перестанет быстро темнеть, потом нормально масло зальёшь.
@sizaru, ну хрен знает, может установщики заменили тебе масло на отработку, хз что думать. Но от Газа масло 100% темнеть не может, а наоборот
Я вот, что думаю у газа температура горения выше) может масло не выдерживает? Я присутствовал при установки)
Да, я бы тоже искал причину в работе ГБО. Там как я понял правильность работы сильно зависит от установщиков и потом надо все время что-то подстраивать.
@sizaru, не думай на ГБО, как бы плохо его не настроили масло оно не испортит. Если будет обогащение то просто будет большой расход, обеднение скажется низкой тягой, сразу заметишь. Ищи причину в другом
А в горловину видно, чисто там или нет было?
У меня на УАЗике было так; 80 тыс. км, заливалось и менялось масло хрен знает как)). Цвет масла на щупе не пугал, но потом залил Лукойл люкс и через примерно 500 км, загорается маслолампочка на приборке. Глушу движок, лезу под машину-сухо... Короче-сняв поддон, обнаружилось около 3-кг шлака в поддоне и забитый этим шламом маслоприемник. Лукойл смыл со стенок эту хрень.
Уровень на месте? Что то могло произойти во время установки, антифриз в масло не попал?
Чисто я даже палец туда засунул) все ТАС хорошо)
Фильтр какой стоит?
Оригинал Mitsubishi
Уровень на месте не больше не меньше. Купил лукойл люкс. Что то мне кажется это из-за ниского качества масла)
