Как часто Вы меняете масло в моточасах? (тема-опрос)
Интервал замены масла в моточасах
158 пользователей проголосовало
  1. 1. Как часто Вы меняете масло в двигателе?
Давайте пополним статистику своими данными.
Изменено пользователем Dimmy
писали же, что вольвик 0в40 окисляется быстрее мобила 0в40, что и объясняется его древним апи в отличии от мобила. По анализам же видели. И база похоже тут не при чем
Нашёл вот такой прибор. Думаю может поставить???
Счетчик моточасов
Беспроводной вибрационный счётчик моточасов CM-03
Предназначен для подсчета отработанного времени любым механизмом
Незаменим для владельцев строительной и садовой техники для определения фактического времени работы механизма с целью своевременного проведения ее технического обслуживания и определения общего времени работы механизма. Применим как для механизмов с приводом от двигателя внутреннего сгорания так и с электроприводом.
Включение счетчика производится автоматически с пуском механизма от появляющейся вибрации, при этом в левом углу экрана дисплея будет мигать символ песочных часов. После остановки механизма с пропаданием вибрации счетчик остановится, символ песочных часов на экране дисплея будет светится без мигания.
Перед установкой необходимо активировать прибор путем обрезания петли из провода на левой боковой стенке прибора.
Для подключения не требует дополнительного питания и приспособлений.
Подсчет времени работы механизма осуществляется накопительным методом от включения к включению.
Устанавливается в любом удобном месте механизма без дополнительной оснастки за считанные минуты.
Степень чувствительности прибора для определенного механизма и условий эксплуатации возможно подобрать, изменяя его положение относительно вертикали.
Положение низкой Положение средней Положение высокой
чувствительности чувствительности чувствительности
Обнулить показания счетчика невозможно!
Характеристики прибора:
встроенная литиевая батарея обеспечивает непрерывную работу прибора на протяжении НЕ МЕНЕЕ трех лет;
диапазон рабочих температур от -30º С до +85º С;
чувствительность к вибрациям от 2 Гц;
выполнен в герметичном исполнении;
вес 50 гр.;
8-ми мм. 7-ми сегментный ЖК дисплей
дискретность смены показаний счетчика моточасов - 0,1 часа (6 мин.);
максимальное показание счетчика моточасов 99999,9;
высокая надежность.
Комплект поставки:
прибор - 1 шт.;
нструкция по монтажу - 1 шт.
@Burton, подобный и другие обсуждали в теме - http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/
Пользовался похожим, в таком корпусе, только индукционным. Поменял на тот у кого сбрасываются показания.
