Mitasu Special F 5W-30 свежее
Mitasu Special F 5W-30 A5-B5.pdf
Масло заявлено как:
∙ FORD WSS-M2C913-D - одобрено
∙ API SL/CF
∙ ACEA A5/B5-10
∙ ACEA A1/B1-10
∙ RENAULT RN0700
∙ Превосходит требования FORD WSS-M2C913-A/B/C
1) вязкость не A5/B5 а A3/B4 больше - густовата.
2) щелочное не дотягивает до 10.
Странное масло, по моему притянули допуски за уши и реально масло другое.
Кто все эти масла производит в  Сингапуре?
Дык, наша лаба меряет ГОСТом 30050, а здесь 11362, он же занижающий вроде? Если глянуть данные на ОФСАЙТЕ,  то совпадает все, кроме щелочного.Ну еще вспышка немного не совпала, но там могли просто указать минимально допустимое значение.
Да уж... а ещё под ипонцев косят
И что не понравилось? С техдоками на офсайте совпадение полное.щелочное в норме требований А5/А1,даже если занижающим гостом тестить, ограничений по вязкости в допуске ENAULT RN0700 не нашел, где глянуть требования Форда- не знаю, но то же сомневаюсь, что по ним вязкость должна быть ниже 10 стс.
@skorp777, точно твоя правда как раз щелочное 10 и получится. Обвинение снимаем. :)
При такой зольности, такое щелочное - очень хорошо. Но вот перемерить бы его в лабе ойл-клуб или PLM-lab :)
А щелочное должно быть 10 потому, что так требует какой -то фордовский допуск или потому,что в TDS указано 10?
А так все отлично. Зольность удивила. Жаль,анализ куцый.
И в TDS 10, и если бы меряли тем же гостом, что и наша лаба тестит, то то же было бы около 10.
Чето похоже на то, что результаты анализа печатали от балды. Не может быть такая зола при таком щелочном, особенно в дешевом масле, особенно от производителя, который на каждой этикетке пишет "настоящее японское качество", как тот на букву Т, чье имя здесь нельзя называть
Такая зольность 913 допуску только снилась. Может просто какой-нибудь Ilsac, но даже если представить, что оно более менее под требования подходит, то пакет Фордом врядли одобрен.
Какие ваши доказательства? (С) Кстати, чиста яповское Идемитсу тоже частично в Сингапуре блендится.
Тут гадать можно долго :D пока не протестим в привычной лаборатории
Если зольность померили неправильно, то может быть. Если правильно и оно действительно получило допуски Ford, то низкий низкий ему поклон, масло какое-то шедевральное тогда.
http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_11_2015/post-2-0-61075400-1448352640.jpg
