Посоветуйте двусторонний скотч.
Подскажите двусторонний скотч. Нужно наклеить на лобовое молдинги "Стрелка", перепробовал несколько видов двустороннего скотча. Пока самое приличное из того, что нашел - это скотч от 3М, такой серого цвета. Но один хрен держит не очень долго, постепенно отклеивается, хватает от 3 месяцев до полугода. А вот недавно на пробу покупал молдинги "Стрелка-2". Они сами оказались хреновыми, но вот на них уже был наклеен какой-то прозрачный двусторонний скотч. Толстый, на глаз примерно 0.5мм, на ощупь мягкий. Вот они прилипли так, что потом с трудом отодрал. Никто не в курсе, что это за скотч такой термоядерный был? А то сам не могу найти, из прозрачных скотчей яндекс только канцелярский выдает.
Ну да самый приличный это 3М с красной пленкой и плотной не паралоновой, а резиновой  основой, но и он даже если не китайский держит слабо, каждую весну переклеивал, пока на стекольный клей молдинги не присобачил))) на моих с завода так, но вокруг стекла резинку на момент приделал, на стекольный её порежешь при снятии((
для линолеума есть разные скотчи на прозрачной основе, но мороз большинство из них победит((
Изменено пользователем ukusen
Крепление видеорегистратора с первого раза как то было не туда прилепил :D  так нашел на рынке автозапчастей  двусторонний скотч_3М :good:
но :excl:  по цвету он был не серый :excl: , а скорее оченнотемносерый_почти черный с лентой-изолятором красного цвета.
@pavelzel, эта «двусторонняя клейкая волокита» по внешнему виду один-в-один скотч 3М, который у меня лежит.
bc, а на твоем где нить есть указание что он 3М ?
Надо пробовать. Вам важно, чтобы клей со временем не терял своих свойств от перепадов температуры, воды, ультрафиолета.
Вот здесь написано, что не стареет, это другой вариант.
Оффтоп
Еще белый есть, но этот, ИМХО, не будет долго держать.
Изменено пользователем pavelzel
@kam69, на самом скотче нет, есть на пакетике, в котором он упакован.
думается на упаковочном пакетике м.б. все что угодно написано.
если память мне не изменяет, то на самой основе (на чем скотч намотан) изнутри было пропечатано 3м..3м..3м... и так много раз...
@kam69, не, там именно надписи, впечатанные в пакет, а не бумажная наклейка. На втулку не смотрел, надо глянуть.
Да, надо чтоб не старый был и оригинал. Серый держит обычные молдинги на дверях долго.
Также важно, чтоб поверхность была обезжирена, без посторонних предметов и желательно +20+30 градусов.
Обезжиривание - это понятно. А вот с +20С нынче туговато. Кстати, почитал, есть еще какие-то праймеры (грунтовки) от 3М. Может быть, попробовать с ними...
У меня даже китайский 3М скотч, приклеенный на хорошо обезжиренную и хорошо прогретую поверхность прилипает намертво и держит годами. Главное хорошенько обезжирить и прогреть. Зимой на холодную поверхность клеить бесполезно. Нужен теплый гараж и термофен или какой нибудь обогреватель "ветродуйка".
Изменено пользователем ss-45
