Valvoline трансмиссионное масло в МКПП
хочу добавить и свое мнение в общую копилку знаний. на днях поменял масло в коробке ваз-2114. слил Agip Rotra FE 75w-80 и залил Valvoline SynPower TDL SAE 75W-90 GL-4/5.
смена масла продиктована тем что автозапуск - это раз; шумы на полусинтетике - это два; вязкость была маловата это три; и при езде складывалось такое ощущение, что чем боле едешь, тем жиже масло в коробке, словно совсем вода там. страшно становилось за коробку.
вообще объездил много магазинов искал шелл трансаксел, или несте геар С. шелл лишь на рынке, не рискнул связываться, а несте совсем другое дело - есть во всех магазинах, но по одной - две литровых бутылки. но самое забавное что они еще просрочены на 2 года:):acute: в итоге зная что валволин не плох, купил его.
субъективно: при минус 10 коробка ведет себя по летнему уже + по сравнению с аджипом. завтра обещают минус 20 у нас, посмотрю чаво будет. отпишусь как до компа доберусь.
субъективно: шумов стало поменьше, нет, они конечно не пропали совсем, но тише однозначно;
машина разгоняется легче чем на полусини: переключения четче.
как обещал добавляю о своих ощущениях при минус 22. несмотря на то, что вязкость масла выше, по сравнению с аджипом ведет себя хорошо. переключается легче. буквально через пару км (когда прогреется двигатель до 90) коробка работает легко, однако вязкость масла чувствуется. на аджипе при такой же температуре надо было проехать расстояние в 2 раза больше, чтоб коробка стала легче переключаться. теперь машина разгоняется легче без подвываний и усилий, на аджипе разгон шел через подвывание и усилие.
через месяц отпишусь как ведет себя коробка. возможно как говорит torcon к тому времени пропадет легкость и плавность переключений.
Изменено пользователем Airo
Мне тоже подходит время в коробке масло поменять , присматриваюсь к Valvoline надо пошукать по магазинам.
Купил 2 литра масла в кпп в Бяла-Подляске в Польше в магазине с хорошим ассортиментом химии Valvoline (думал, некий показатель надёжности точки). Дома заметил небольшую разницу в бутылках, точнее, в этикетках. Может потому что одна старая, другая новая? Или нарвался на палёнку? Под крышкой и та и та банка имеет фольгированую пломбу без опознавательных знаков, цвет одинаковый (на глаз, конечно). Опытные, подскажите, есть поводы для беспокойства?
ПС. тем не менее, масло уже залито в коробку и эффект есть. Гудел подшипник первички, точнее, даже, тарахтел на полувыжатом сцеплении. Звук ни куда не делся, само собой, но стал значительно тише. До этого было залито Castrol TAF-X такой же вязкости.
Изменено пользователем roise
Уважаемые! что скажете хорошего или плохого про это масло в МКПП maxlife 75w90 gl-4 почему нет фольги под крышкой??
Изменено пользователем doktor-s
@doktor-s, У меня такое залето.Проблем с КПП нет.Передачи переключаются легко.Только при морозе после ночи не очень,но когда машин поработает всё гуд.
@doktor-s, У меня такое залито. Проблем с КПП нет.Передачи переключаются легко.
так у меня раньше тоже оно было залито с 2014г., а тут сальник стал гнать масло... короче сальник поменял, а на доливку прикупил эту баклашку, так самый вопрос: почему нет фольги под крышкой???
Дату выпуска на видео не видно... Но она раньше середины 2014 года, по этому фольги нет, это нормально.
на дне выбита цифра 12 в круге со стрелочкой, а даты там никак не увидеть, только слабо видные желтоватые точки
это и означает год производства, что уже подтверждает и оправдывает её отсутствие.
a вообще какой срок хранения масла?
В закрытой таре, при стабильной температуре 5лет.
в теме про масла валволайн актуальные артикулы на эти масла? а то что-то не бьются они у меня. Или их только в оффлайн искать?
SynPower TDL 75W-90
MaxLife MTF GL-4 75W-90
