да нет ее подделки вроде, ATF подделки это вообще нонсенс...
@torcon,
  06.02.2016 в 17:34, torcon сказал:
 По своей глупости залил в коробас Ravenol Z1, теперь хочу перейти на родной Honda DW-1... если при взаимозамещении пару раз поменять масло и поездить на смеси равенол/хонда ничего страшного не случится?
Ты зря меняешь, Равенол не должен навредить он просто не такой как Хонда. Откатал бы годик, да потом поменял на то что ближе к душе. Повода панически бежать сливать никакого нет. Ravenol тоже масло. :)
Смесь не страшна там кряк с кряком мешается прекрасно. По присадкам так же не должно, но они сильно другие поэтому не знаю точно. В теории ничего не должно быть.
@torcon, да в общем то паники никакой нет) Просто понял что для моего не самого нового автомата, судя по тестам Равенола, он как "вода".
Но спасибо за помощь!  :up:
  17.03.2016 в 09:56, arkost сказал:
а оригинал DW-1 не как "вода"?
ситуация как у тебя, залил равенол z1, сделали анализ, понял что оно "другое". купил оригинал DW1, поменять руки не доходят. на z1 ездит, только с первой на вторую с толчком переключается, но думаю дело уже не в масле, а в износе. на равеноле проехал тыщи 3. менял частично в три захода, сейчас планирую полную замену.
@Sub2001, ну как я понял из анализов и сравнения, DW вроде как все равно погуще, да и пакет присадок более "правильный" =)
  arkost писал:
наоборот, жидее. ездий, не парься.
  Sub2001 писал:
тут причин может быть масса. фильтр поменяй, который в моторном отсеке. перед заменой залей промывочную бяку от LM. у них есть, именно для АКПП. не помню - за сколько км. надо добавить. Сам автомат, опять таки адаптивный, вот и пинается после трассы в городе. на стоке тяги на низах маловато, бывает,что  подпинывает - чипуйсо и обрящешь. а мож и заслонку дросселя пора помыть.
  18.03.2016 в 10:55, Maximan сказал:
давай про бяку эту поподробней, фильтр поменян, с низами все в порядке, заслонка в плане.
Я себе всё таки эту жижу взял акпп.
Равенол инфы не дал никакой!!!
Здравия, Други! Прочитал всю ветвь пр Honda ATF DV-1.
А где можно прочитать про аналог IDEMITSU Multi ATF 4л (30450038-746), и можно ли это масло .... [это уже в раздел подборов масел]
Благодарю.
У DW-1 нет аналогов, ни одна ATF не сможет её заменить!
  12.04.2016 в 13:25, Палыч314 сказал:
давайте протестим Idemitsu ATF TYPE-H
Оффтоп
Idemitsu ATF Type-H представляет собой высококачественный смазочный материал, специально разработанный для применения в автоматических коробках передач легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков Honda и Acura, в которых требуется использование жидкости с допуском ATF Type-Z-1.
@Alekseych116rus,
уж если идемитсу, то лучше спецпродукт:http://www.idemitsu.ru/products/avtomobilnye-masla/transmissionnye-masla/idemitsu-atf-type-h-detail
  Sub2001 писал:
давайте отработку сорганизуем: http://www.oil-club.ru/forum/topic/21125-ravenol-z1-fluid-atf-svezhee/?p=623359
хоть будет ясность по последствиям использования.
