Какие есть ПАО масла 5w30?
Нужно масло ПАО высокого качества в вязкости 5w30! Посоветуйте пожалуйста!
Изменено пользователем Kils
Сравниваем вязкость при 40 гр. у масел 0W-20 (33-45 cst) и xW-40 (80-90 cst) и продолжаем дальше фантазировать про доли процента в городских, особенно зимних, условиях коротких поездок и частых пусков мотора...
Как долго на вашем авто при работе двигателя держится температура 40 градусов? 1 мин или 2? Ну если у Вас поездки не более 5 км, то может пару процентов лишнего расхода топлива наскребете.
Сейчас полчаса назад заводил мотор при -27 на улице. Первая метка на шкале ОЖ (~40 гр.)  появилась через 5-6 (!) минут. На рабочую температуру мотор вышел только спустя 10-15 минут (!) после начала движения (при этом печка на минимальных оборотах)...
Добавлю про расход топлива на 0W-20 и 0W-40: http://out-club.ru/board/showpost.php?p=2094937&postcount=3263
Ну и про "безвредность" сороковок в соотв. моторах: http://www.oil-club.ru/forum/topic/3937-maslo-posle-kapitalki/
Откройте теорию ДВС и почитайте раздел про КПД двигателя, какая доля потерь в двигателе относится к гидродинамическим потерям. Там есть формула считающая влияние на эти потери вязкости. И вам станет понятно, что в перерасчете на расход топлива - это доли процента. Недокачанные, скажем на 0,3 атм, шины влияют на расход в разы более значительно, на порядок как минимум, а может и на 2 порядка по сравнению с маслом разной вязкости.
Аккуратнее на этом форуме с терминами! 2 порядка - это в 100 раз! (если чо, у меня стоят датчики давления в шинах и могу рассказать вам про влияние на расход - оно есть, но сопоставимо с влиянием вязкости масел и жиж)
По поводу влияния на расход различных жидкостей подробно писал здесь: http://out-club.ru/board/showpost.php?p=2046448&postcount=1095
Ну и ещё советую почитать здесь...
Я именно в 100 раз и имел ввиду. Если масло 0-20 и 5-40 влияют на расход топлива в пределах долей процента, то недокачанная шина, в зависимости от степени недокачанности :-), может влиять вплоть до 15-20 процентов.
А какой мотор у автора?  В свой мотор сузуки гранд витара с 2 литровым мотором, после 5w30 стал лить w40.Мотор без новомодных фаз газораспределения, древней конструкции. Еще в далеком 96 году эксплуатировал его на праворульном Эскудо. В те времена вообще была вязкость 5w30? И была ли в рекомендациях к этому мотору? Я сомневаюсь. Поэтому в угоду экономии топлива  лить 5w30 отказался, для меня важнее защита мотора. Поэтому в  зиму 0w40,а лето на 5w40 Shell helix ultra.
Изменено пользователем raduga
Но мы ушли в сторону, впрочем как это обычно бывает. Я хотел сказать, что вязкость w-30 или w-40 - оптимальна для 99% автомобильных двигателей. Это не значит, что если залить w-20 или w-60 мотор умрет, заклинит и все-такое. Просто условия работы будут не оптимальны, вот и все.
Короче, надоело писать всё одно да потому :mad:
Если япы НА ПРАКТИКЕ меряют на двух маслах ILSAC (!) разницу в 8.3 %, если допуск ACEA A5/B5 предусматривает обязательную экономию >2,5 %, то зачем писать про доли процента при сравнении A3 и ILSAC/A5?
Какие ваши доказательства? :) Есть анализы отработок? У меня есть...
То, что оптимально конкретному мотору, лучше всех знает производитель. И если он советует 0W-20, то значит это - оптимальная вязкость...
Была... Вы не поверите, но и двадцатая вязкость была, и даже в нашей стране (М20) :D
А вы уверены, что на сороковке ваш мотор не сильнее греется? А таких наблюдений на форуме о-очень много. И вся мнимая защита на сороковке при более высокой температуре (и меньшей вязкости) "коту под хвост". А зимой точно на 0W-30 у вас будет не только ниже расход топлива, но и износ...
5w-30 определенно было, это единственно рекомендованное сузуки масло в мой прежний эскудо 1994г. с двигателем H20A. Более того, на 40ке гидрики вели себя хуже, цепь звенела на холодную, а на 30ке тишина.
Есть моторы которые изначально "горячие", сложные по конструкции, например как мотор на бмв N52. Туда даже если лить даже самое  рекомендованое масло , то мотор все равно, работает на повышенных температурах, и это с электронным термостатом. А небольшой перепробег ведет к закоксовке маслоканалов. Сузуки другое дело. Тут и говорить особо не о чем.Для меня 40 -это не мнимая защита, особенно когда за 7 часов летом проезжаешь 250 км по горным перевалам  при температуре +40, или тошнить мо московским пробкам.
В моем моторе гидриков нет, работает тихо,цепи не бренчат.
Тут Вадим_69 немного ошибся, 20-я вязкость в нашей стране называлась М8 и АС-8. Была и шестнадцатая- АСзП-6.Естественно, только по горячей вязксости, по холодной они в лучшем случае были 15W.
Насчёт горных перевалов, оффроуда и всё гружёным под завязку... И до +40...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/13219-pennzoil-ultra-5w-20-otrabotka-na-mitsubishi-outlander-xl-posle-9600km/  ;)
