От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
у масел одинаковой вязкости параметр "вязкость при 100 гр" может заметно отличаться - это и имелось в виду, кроме того, есть приличные и минералки 75-80, и п/с, поэтому не обязательно гнаться за дорогой синтетикой
  05.05.2015 в 07:43, dimm7777 сказал:
Да-да, я понял как раз правильно) Но при этом мне ещё нужно искать более-менее приличную вязкость при отрицательных температурах и нормальную температуру застывания, т.к. климатические условия соответствующие (в этот Новый год в крае ездил при -42 С, да и неделька стабильно под -30 С по утрам выдается)
  30.04.2015 в 20:23, igorushka31 сказал:
Я решил остановиться на таком:
В полтора раза дороже Аддинола.
А лучше ли?
  Gubkin писал:
я б это залил, фирма хоть нормальная
Пока тоже склоняюсь.
Вообще ход мыслей верный?
  ivallaros писал:
тогда, конечно, синтетика более подходит. параметр "вязкость при -40 гр" - чем меньше, тем лучше.
ПС есть такое масло Татнефть - местные (татары) его хвалили, что зимой проблем нет, и стоит недорого.
ППС если есть возможность и желание, можно улучшить/увеличить антишумовую защиту кпп дополнительными "гаражными" средствами
  05.05.2015 в 08:27, dimm7777 сказал:
Татнефть сейчас вроде не производится, да и их АЗС в Перми совсем нет, поэтому с их маслом мимо. Ещё появился вопрос - если я ищу масло, с большей вязкостью на прогретой КПП, то лучше, наверное, смотреть 75W90?
P.S. Что за гаражные средства?
  ivallaros писал:
смотреть 75W90?
если масло есть в мурзилке - да, если нет, то лучше этого избежать.
если есть "лишние" деньги, можно заправить к-н дешёвый лукойл, роснефть или тнк 75-90 и проверить на "шум". если шум не уйдёт, какой смысл заливать более густое масло?
некоторые рекомендуют в кпп п/прив. заливать масло чуть выше нормы, чтобы "закрыть" последнюю скорость.
  dimm7777 писал:
дополнительную "шумку" сделать или купить ч-н подходящее в автомагазине
  05.05.2015 в 10:05, dimm7777 сказал:
Есть, в мурзилке чего только нет - можно лить все, что душе угодно) Про чуть выше - знаю, заливать по норме, потом плюсом ещё 100-200-250 грамм) В руководстве по эксплуатации даже Shell S5 есть в рекомендованных. Вот ещё какой вопрос назрел. Стал изучать показтели всех масел. Вот, например:
ZIC G-F TOP 75W-90
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с
73,51
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с
14,25
Индекс вязкости
203
Shell S5 75W-90
81
14,9
Индекс вязкости
194
Mobilube 1 SHC 75W-90
102
15,1
Индекс вязкости
156
По вязкости при 100 С - лидер Мобил 1. Но при этом у него индекс вязкости намного ниже, чем у Шелла и ЗИК. Какой параметр важнее? Прочитал в вики
  Цитата
Масло с более высоким индексом вязкости имеет лучшую текучесть при низкой температуре (запуск холодного двигателя) и более высокую вязкость при рабочей температуре двигателя.
Т.е. из этих масел предпочтительнее ЗИК? Или все же Мобил 1?
Друг тоже хочет менять масло в КПП, у него Калина со старой версией КПП, но в принципе идентичная, думаю, что на ней можно опробовать)))
Шумка - это следующий этап, пока хочется с маслом разобраться) Я не так уж сильно расстроюсь, если шум уйдет совсем немного, но коробка будет лучше работать. Это отчасти интересный эксперимент)
  ivallaros писал:
1. рекомендуемая вязкость, а не допускаемая
2. вязкость при 100 гр
3. вязкость при -40 гр
4. цена
5-6. долговечность или максимально допустимый пробег на этом масле от производителя масла (на весь срок службы, или 200 тык, или 60 тык и тд)
5-6. индекс вязкости, как косвенный показатель стабильности масла.
по моемУ мнению
  05.05.2015 в 10:53, dimm7777 сказал:
4. цена
по моемУ мнению
1. Рекомендуемая вязкость трансмиссионного масла в КПП ВАЗ от 75W80 до 85W90. Могу мурзилку сфоткать.
2. Нашел, сижу сейчас с открытым ртом. Вязкость Лукойл ТМ-4 75W90 - 16,6, лучше, чем все, что я смотрел до этого.
3.Динамическая при -40 С тоже нормальная около 40000, у Шелла 35000, например. Неужели трансмиссинка от Лукойла такая хорошая?
http://lukoil-masla.ru/f/document/178/TDS_TRANSMISSION_TM-4_75w-80_75w-85_75w-90_RUS_(semi-synth).pdf
я поэтому и привёл в пример наши масла)))
возможно, они не так хороши, но, судя по цифрам, не хуже большинства аналогичного импорта.
у буржуев есть действительно "эксклюзив", но у него соотношение цена/качество/необходимость немного офигенно неадекватно)))
ПС только не шуми, а то кастрольщиков-равенольщиков-мотюльщиков разбудишь)))
@Михоныч, как отзывы об RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 синтетическое. Мне рекомендована такая вязкость, а через годик подойдёт время замены.
Посоветуйте пожалуйста масло со спецификацией GL-1 в КПП.
Fiat 124 Spider 2л
1982 г.в.
Настоятельно рекомендуют именно GL-1 (я так понял из за особенностей КПП).
Но что то в продаже ничего не нахожу...
@БелСер,так это обычное ТАД-17,найдите любого российского производителя,иностранцы наверное таких уж не делают.
Приветствую всех. Посоветуйте масло в Нексию. По мануалу требуется GL-4, 80W или 75W-90(при эксплуатации при особо низких температурах). На заводском масле зимой машина немного катилась вперед,но можно было свободно завести без выжима сцепления.Прошлым летом решил поменять,сильно в этом вопросе не заморачивался,взял в автомагазе первое попавшееся подходящее по мануалу (ZIC G-EP 80W-90),думаю все лучше родного будет. Однако пришла зима и новое масло показало себя во всей красе,если резко отпустить сцепу,то двигатель глох (про запуск без выжима сцепления я вообще уже молчу).Даже сейчас в теплую погоду после отпускания сцепления видно как обороты прилично падают.Так что к след. зиме надо менять на что то другое.
Уважаемые форумчане!
"Сломал голову", нужен совет, Opel Agila, 2001 г.в., двигатель z12xe, МКПП F12 ( производства Suzuki), какое масло залить в коробку. Требования которые я нашел - 75W90 Gl 4.
Не могу выбрать между:
1. XADO 75W90 Gl 3/4/5
или
2. Shell Spirax S4 G.
Что посоветуете, универсальное или "узко предназначенное"?
Изменено пользователем Desmond-79
