От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
@Fixator,80W90 минеральное масло,видимо оно для твоей коробки "густое",слей его и залей 75W90 GL-4 любого производителя,у того же ЗИК наверное есть.
@Desmond-79, шел более жидкий при 40 гр вязкость ниже на 20 едениц мм2/с чем в хадо, может снизить расход топлива, оно при 40-80 грд похожо по вязкости на 75w-80 75w-85
в хадо больше одобрений оем /соответствий, в шел только vw
слышал что эта коробка капризная много поломок ставили suzuki ignis, wagon r
Drive, спасибо за ответ!
Коробка в самом деле очень капризная, поэтому и думаю по поводу выбора масла на замену. На данный момент (2 года и 30 000 км пробега залито XADO 75w90 + ревиализант для МКПП). В принципе, МКПП работает нормально, только иногда проблема включить первую и заднюю передачу первого раза, до заливки этого масла было гораздо хуже. Гложат мысли, не провдят ли универсальные допуски XADO работу синхронизаторов и не выбрать ли масло с одним допуском Gl4.
Так на Ваш взгляд, какое масло лучше выбрать в данном случае?
только иногда проблема включить первую и заднюю передачу (с) первого раза
если проблема только в этом, я бы не парился.
двойной выжим не пробовали?
Двойной выжим работает, его и использую. Пришло время замены масла ( 2 года или 40 000 км), вот и думаю, залить какое было XADO или узким допуском Gl 4.
тут происходит много чудес, типа, "поменял масло А1 на масло Б1 и исчезли шумы и передачи стали от одного касания руки переключаться", но моё мнение: если нужно хорошее масло в зиму - залей из рекомендованного с минимальной холодной вязкостью, если зимы "нормальные" - любое из рекомендованного, возможно с минимальной горячей вязкостью, но, скорее всего, ничего не изменится.
ПС рекомендованное = рекомендованная вязкость + рекомендованная спецификация, например, 75в90 ГЛ5 или 75в80 ГЛ4
Спасибо за ответ! До конца я сам не могу понять какая вязкость требуется 75w90 или 75w80, точно знаю, что допуск GL 4.
Вопрос остался только по универсальности масла с допусками GL 4/Gl 5, не будет оно вызывать повышенный износ синхрозиторов МКПП.
Изменено пользователем Desmond-79
ищешь в мурзилке, или типа в "блокноте механика", или спрашиваешь на любом официальном сервисе по твоей машине.
между 75в-80 и -90 слишком ощутимая разница, как по мне, поэтому лучше уточнить.
На офсайте ЗИКа указано что это полусинтетика,но потеря текучести в -32.5 в характеристиках к данному маслу думаю многое проясняет.
но ведь должно было насторожить, что у масла практически нет допусков автопроизводителей. И такие фразы в описании "многоцелевое масло для механических коробок передач легковых автомобилей и коммерческого транспорта (например, автобусов и грузовиков)", и снова "для задних мостов легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта", и индекс вязкости, по-моему, специфический.
По-мне, так оно как раз для грузовиков, но если нет ничего лучше и зима тёплая, то можно и в легковые. :unknw:
ПС его даже лукойл "сделает" )))
Ну это позже когда масло показало себя я начал смотреть его характеристики, а когда покупал не задумывался об этом, т.к. по мануалу оно было самое то....
Странности. Меняли 4 года назад масло в кпп ситоена. Слилось 2литра. Залили 2.2. Заливали через сапун, т.к. там неудобно через сливное\заливное.
Проездили 4 года. тыс 15.Стала плоховато включаться 1я скорость. Снял крышку сапуна (снялась очень легко), долил грамм 400- всё стало норм. Оно что, испариться могло через сапун?)))))) Подтёков нет нигде!
Масло Agip rotra Fe 75w80.
Через сапун его гонит. На фото BE4R.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, автомобиль Лада Гранта, пробег 3000 км, коробка тросиковая. Достал сильный вой и иногда трудно включается 2 и задняя. На форумах читал, что может помочь замена масла. Что залить?
вариант 1. Xenum X-TRAN 75w90 GL-4/5 + Присадка Xenum VX GEAR
вариант 2. Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL GL-4/GL-5 75w-90 + Присадка Liqui Moly Getriebeoil-Additiv
Что лучше или может еще есть какие варианты?
Добрый день!
Попробуйте XADO 75W90 GL3/4/5 + добавьте ревилизант для МКПП , по включениям точно поможет и возможно по вою.
P.S. По включению передач мне точно помогло))
