От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Suzuki Sx4 2012, 4x4, Хочу залить в коробку Ravenol MTF2 75w-80. Масло по описанию на форуме с PAO и эстерами. Есть легенда что такая синтетика сушит сальники и они начинают течь.Подскажите насколько это соответствует действительности? Есть ли какая статистика, и советуете ли данное масло на заливку? До этого был залит Castrol Transmax 75w-90.
Помогите с выбором масла в Ford Fiesta ST150, мкпп МТХ75, установлен самоблок квайф. Машина ездит в гонках.
  prs39 писал:
такая легенда есть, но актуальна для тех, кому за "10".
у любой, уважающей себя масловарни, обязательно есть стандартный тест по воздействию смазки на РТИ
Посоветуйте масло для комерческого транспорта
Mercedes Sprinter
Для моста я выбрал  Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
норм выбор?   допуск 235,8
а вот для МКПП что выбрать?
допуск 235,10
Посоветуйте масло в замен VAG  G052171A2 в механику 5ст, кроме РАВЕНОЛА  75W.
  05.11.2015 в 18:27, vule сказал:
В коробку рекомендовано 75в85, правильно я понимаю, что 75в90 лучше?
Летом скорее всего потише будет, а зимой возможно переключаться будет потуже.
Масло Xenum 75w90 APL GL-4/5.
Можно ли заливать его в коробку передне приводных авто с синхронизаторами? Не будет ли плохо синхронизаторам?
Рекомендовано VAG  G052171A2  коробка KHS 5 ст. механика. А что можно в замен ?
  06.11.2015 в 04:41, shurun999 сказал:
Не будет,GL-4/GL-5 универсальное масло.
  06.11.2015 в 17:58, polaster7 сказал:
SRS Getriebefluid 5 L SAE 75W90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло на основе новейшей технологии присадок для соответствия требованиями спецификаций для механических коробок передач. Индекс вязкости SAE 75W-90 облегчает переключение передач при низких температурах, особенно в 5-ти ступенчатых коробках передач. В тоже самое время высокотемпературная вязкость снижает шум при высоких рабочих температурах.Цвет зеленый.
Рекомендации по применению
SRS Getriebefluid 5 L применимо для использования во всех пассажирских коробках передач, монтируемых продольно. Гипоидные трансмиссии с ведомыми осями используемые в этих коробках передач также хорошо будут защищены от износа.
Спецификации:API GL-4 plus
Допуски/Соответствия:VW-Norm 501 50
А в чем принципиальное отличие GL-4 от GL-4\5? Вроде как второе снижает шум коробки, это правда?
Изменено пользователем shurun999
