От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Посоветуйте, покритикуйте плз.
Хочу сменить масло в МКПП на синтетику.
Коробка JR5 масло в неё французы рекомендуют нам ELF nfj 75w80, но это полусинтетика
Пока расматриваю два варианта
1)Castrol Syntrans V FE 75W-80
2)Shell Spirax S6 GXME 75W-80
Пока склоняюсь ко второму варианту, может кто подскажет как быть?
Изменено пользователем serg1978
Всем доброго дня
Авто Nissan Pathfinder, R51, 2012 года, механика, 65 ткм
ДВИГАТЕЛЬ 2.5 dCi (140 кВт) 190 л.c.
эксплуатация москва
поменял масло в МКПП, редукторах и раздатке
Завод рекомендует
Manual transmission gear oil
Genuine NISSAN MT-XZ Gear oil Sports & Off-roads Vehicles or API GL4+, Viscosity SAE 75W85
Transfer fluid
Genuine NISSAN Matic D ATF or equivalent (if available)
Differential gear oil Front
Genuine NISSAN Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90 or API GL-5, Viscosity SAE 80W-90
Differential gear oil Rear
API GL-5 synthetic 75W-90 gear oil or equivalent
залил
задний деференциал eni Rotra LSX 75W-90
передний деференциал eni Rotra MP 80W-90
коробка ручная eni Rotra LSX 75W-90
раздатка eni Rotra ATF III
все нормально, но смущает, немного стало с большим усилием переключать коробку.
и вообще подходит ли это масло для раздатки, допуски по eni Rotra ATF III
- GM Dexron III G
- Allison C4
- BMW BG 24
- M.B. 236.1; 236.5; 236.10; 236.11; 236.12
- Ford Mercon
- Volvo 97341-12
- MAN 339 Type Z-1 & Type V-1 Level
- Voith 55.6335
- Diwa D85.., D86.. and D502-type automatic transmissions (with Retarder)
- ZF TE-ML 02F/03D/04D/11B/14A/17C
Спасибо за помощь.
Посоветуйте масло в коробку Ford Focus 3, пробег 70 т.км
МКПП - iB5
По мануалу WSD-M2C200-C, 75W-90 GL-4
Сейчас оригинал, то что залито с завода. В морозы передачи втыкаются с усилием, пока коробка не прогреется.
Спасибо.
Изменено пользователем Kolyanman
  Kolyanman писал:
каков бюджет?
  19.11.2015 в 07:34, dimm7777 сказал:
каков бюджет?
Оригинал в районе 1т.р. за литр. Хотелось бы дешевле, но и чтобы не хуже. Поглядывал на Valvoline MaxLife MTF GL-4 SAE 75W-90.
по моемУ опыту, хорошая/настоящая "зимняя" трансмиссионка и "подешевле" - вещи не совместимые(((
поищите по параметру "вязкость при -40 гр" - чем меньше, тем лучше в зиму.
  20.11.2015 в 10:13, dimm7777 сказал:
Ну, мне для лютых то морозов не надо, не тот регион обитания. А поменять для профилактики надо.
  serg1978 писал:
R5 масло в неё французы рекомендуют нам ELF nfj 75w80, но это полусинтетика Пока расматриваю два варианта  1)Castrol Syntrans V FE 75W-80 2)Shell Spirax S6 GXME 75W-80 Пока склоняюсь ко второму варианту, может кто подскажет как быть?
чем эльф не устраивает? только потому, что хочется синтетику? по доке эльф застывает -41. В такую погодку Вы и так вряд ли поедите. Отзывы об эльфе хорошие, кастрюля в два раза дороже, а температура замерзания отличается всего на 10 градусов. Оно Вам надо?
  20.11.2015 в 14:13, antonwolf сказал:
Castrol Syntrans V FE 75W-80 мне самому не очень нравится, видел анализ
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3736-castrol-syntrans-v-fe-75w-80-svezhee/
смущает что не очень бережно относится к синхронизаторам.
Сам пока склоняюсь к Shell Spirax S6 GXME 75W-80
Эльф не нравится тем что с наступлением минусовых температур коробка ватная пока не прогреется, и передачи стали включаться с трудом.
  20.11.2015 в 14:57, dimm7777 сказал:
"форму" заполни
Лада Ларгус, Нижний Новгород, двигатель K4M, коробка JR5, производитель рекомендует ELF nfj 75w80.
 Приветствую! Задумался о смене масла в кпп Самары
1)ВАЗ 2115 .2002 г/в. Пробег 135 000 км.
3)
Зимы в нашем регионе относительно тёплые (даже -15 бывает очень нечасто), лето очень жаркое (вплоть до 40 градусов).
4) Остановился на  Лукойл 80W90 GL-4 минеральное  http://lukoil-masla....ransoils/00212/. Кто может поделиться опытом его использования в подобной коробке? Существует ли при таких условиях разница между этим маслом и Лукойловской полусинтетикой 75W90?.Какое из них будет предпочтительней (что залито на данный момент - неизвестно, но масло уже весьма чёрное.)
попробую повторить
nissan maxima j30 1988
vg30e. кпп RS5F50A
Смоленская область редко но бывает от -40 до +40
по мануалу GL 4 80w90, допускается 75w90
Что посоветуете из этих масел?
RAVENOL Getriebeoel TSG SAE 75W-90 pdf.gif  RAVENOL_Getriebeoel_TSG_SAE_75W90_01.pdf   38,54К   6 Количество загрузок: ,
GT HYPOID GL4 PLUS 75w-90 pdf.gif  Информация%20о%20продукте%20%20GT%20Hypoid%20Synt%20GL-4%20Plus%2075W-90_Product%20Information1.pdf   196,62К   136 Количество загрузок:,
EUROL TRANSYN 75W-90 GL 4/5 pdf.gif  Eurol_Transyn_75W-90_GL_45.pdf   734,65К   79 Количество загрузок:,
MJ-443. MITASU GEAR OIL GL-4 75W-90 Synthetic Blended https://www.mitasuoil.com/ru/mj-443
ZIC G-F TOP 75W-90 http://www.zicoil.ru...-top-75w90.html
Или Лукойл тм-4 который
и может еще что предложите
подскажите состав этого масла по pds и msds
Больше смущает CODE DESCRIPTION
3.2. MIXTURES
Severely refined mineral and/or synthetic oils, additives.
H-phrases and list of abbreviations: see heading 16.
Hazardous components within the meaning of the CLP regulation and related classification:
QUANTITY NAME IDENT. NUMB. CLASSIFICATION REGISTRATION
NUMBER
0.1-1.0 % Alkyl dithiothiadiazol, long
chain
CAS:N.D.
EC:N.D.
Skin Sens. 1, H317
0.1-1.0 % Alkylamine, long chain CAS:68955-53-3
EC:273-279-1
Acute Tox. 3, H311; Acute
Tox. 2, H330; Skin Corr.
1B, H314; Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic Chronic 1,
H410; Acute Tox. 4, H302;
Skin Sens. 1, H317
01-2119456798-18
0.1-1.0 % Alkyl dithiophosphate CAS:N.D.
EC:N.D.
Eye Irrit. 2, H319; Aquatic
Acute 1, H400; Aquatic
Chronic 1, H410
2286_stec_ENG-51 160 55000 75-90.pdfПолучение информации...
2286_ssic_ENG.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем Inv
Кто-нибудь использует titan sintofluid 75w-80? Оно gl-5, но в описании fuchs пишет, что совместимо со многими типами синхронизаторов и рекомендует в bmw с допуском mtf lt-2. И 2 вопрос: какое из этих масел получше будет (если titan не подходит)
1.pentosin mtf2 75w-80
2.ravenol mtf2 75w-80
3.castrol syntrans b 75w
Изменено пользователем slipshuggah
  14.12.2015 в 11:40, slipshuggah сказал:
