От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Ну это больше касается переднеприводных машин. А классика снята с производства - поэтому и написал всех вазов
При шумящих шестернях - да.
На ВАЗах это не поможет. Насколько я знаю, это косяк инженеров, шум от диффа идет. Хотя в целом согласен я. Изменено пользователем WeellyTR
можно пару тройку примеров
Например Лукойл TM-4 75/90 п/с горячая вязкость почти 17.
Друзья, прошу совета...Авто -DUSTER,5 мкпп, пробег 9 500 км.,с новья подметил небольшое подвывание коробки на 5 передаче при скорости 90-95 и при работе на холостых более шумная работа ( при выжиме сцепления шум исчезает - признак того, что подшипник первичного не в норме)...на 1000 км поменял на положенное по мануалу Эльф 75w80 GL4+( на Логане после такой замены про коробку забыл), вой остался, сейчас ближе к зиме стал замечать , что и 2,3,4 подвывают в определенном диапазоне оборотов...Суть вопроса - поскольку я езжу только с апреля по октябрь ( зимой служебной хватает
) и низкотемпературные св-ва масла особо ни к чему, то думаю залить более густое...может синтетику 75w90 , 75w85 или 75w80, но другой фирмы,GL4+ или GL4/5 - совсем мозг закипел...форум читал и читаю, но разброс мнений велик ...посоветуйте , пожалуйста
Изменено пользователем rotas
@rotas, вой кпп это конструктивно,так сказать заводской косяк.У меня с новья на Берлинго подвывает на 4 передаче,начиная с 2тыс.оборотов до 2,5 тыс.,потом тихо.Катался на 75W90,сейчас на 75W80,все одно и то же,я забил.Попробуй конечно 75W90 GL-4+,может поможет.
@rotas, попробуйте кастрюлю 75-80 - некоторым помогало. или замените на эльф, 75-80, но не энфэжэ, а энфэпэ. оно по-лучше.
По поводу моего выбора 75w-80. Получается такая картина:
Ravenol MTF-2: хоть и гидрокрекинг по большей части, все остальное на очень высоком уровне. Прям то, что нужно. Один минус: низковата вязкость.
Castrol Syntrans V: низковата вязкость и высокая коррозия меди в тесте на ойл клубе. В остальном отлично, низкотемпературные выше всяких похвал.
Shell Spirax GXME: хорошая вязкость. По низкотемпературным серьезно проигрывает двум вышеобозначенным маслам. Таким макаром можно и 75w-90 еврол или несте залить.
Rowe Synth RS: одновременно и жидкое, и низкотемпературные так себе. Что там синтетичного, непонятно.
Pentosin MTF-2: жидкое, но в остальном просто блестяще, судя по TDS. Пока не разобрался с его ценой и доступностью.
ELF NFP: хорошая вязкость, температурные так себе.
В итоге равенол то реально побеждает. Ну и кастрол тоже интересен, но коррозия меди.
@rotas, если пробовать, то лучше залить к-н лукойл или тнк - их не жалко сливать, если опыт покажет, что вязкость не причём
@rotas,
такова конструктивная особенность реношных коробок. На рекомендуемых маслах эльф коробки работают более-менее сносно. Меня лично не устраивают в эльфе только низкотемпературные свойства. В зимнее время на канго, пока не прогреешь коробку, 1-ую было тяжеловато втыкать. Последние тысяч 80 перешел на полусинтетику агип/эни - по шуму практически ничего не изменилось, а вот зимой гораздо приятней стало работать мешалкой. Пару месяцев назад менял масло в коробке, залил опять eni rotra mp 75w-80. Оно правда GL-5, а вам если нужно GL-4+, то это будет eni rotra fe 75w-80.
Про другие масла вам выше уже подробно расписали.
и всё-таки ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ какие параметры сравнивать, к примеру я хочу погуще - это значит,что вязкость при 100 должна быть больше 8,5 как у ELF NFJ( например 9...11,5), индекс вязкости 175 - значит больше и этой цифры( например 187 ) ? я правильно понимаю ? всем спасибо за науку
@rotas,есть еще вязкость 75W140 синтетическая,она универсальная GL-4/GL-5,т.е. КПП и редукторы,вязкость высокая,но низкотемпературные хар-ки отличные,они не дешевые.Но на моей практике не было использования этих масел в переднеприводных коробках,в полно-и заднеприводных машинах работает это масло очень неплохо.
@kep75W140 -это уж слишком ...я же ищу немного погуще...
Ну попробуй вот это http://www.oil-club.ru/forum/topic/24286-srs-getriebefluid-5-l-75w-90-api-gl-4-svezhee/,еслинайдешь.Не знаю есть ли у вас,город не указываешь,но можно заказать.Это очень хороший продукт.
