От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
@evgenii7788,
вы сами ответили на свой вопрос, лейте то, что рекомендовано в мурзилке. После ремонта залили пожиже исходя из соображений приработки, думаю как-то так.
Всем доброго дня,нужен ваш совет в выборе масла.Kia Ceed 2009г,левый руль,двиг G4FC ,по мануалу GL4 75W85.Казань (max -35C).На днях залил масло в коробку Mobis MTF 75W85 GL4.Передачи стали туговато включаться ,причем все,до этого было все отлично.
Ну так то для полусини нормально в такой дубак плохо работать.
Ну сейчас всего -7.на прогретую точно так же туговато
Масло в картере коробки тяжело разогреть зимой. От мотора и сцепления, конечно, что-то перепадает, но на фоне дубака это ни о чём. Это час езды нормальной надо, чтобы хотя бы до 40 градусов масло прогреть. А именно в этих условиях и проигрывает полусинь.
Хотя откровенно говоря у меня была полусинтетика ZIC G-FF 75w-85 в коробке, не помню я, чтобы в -7 были большие проблемы с переключениями. "Туговато" - было, но мне хватало. Я просто переключаюсь плавно.
Настоящей синтетики среди 75w-85 не найдешь. Равенол мтф-1 - единственный вариант, но говорят, на нем переключения плохие. Поэтому если не хочется экспериментов, то ZIC GFT 75w-85 лучший вариант. А так хорошо бы 75w-80, но как оно поведет себя в коробке летом - вопрос (который мне предстоит разгадать).
Какую тогда синтетику заливать?
MTF-1 75w-85 Равик
@WeellyTR,Где там хуже на нём переключения? У меня лучше,у знакомого на 6МКПП солик-лучше чем на заводском,в Мазду дизельную залили-не нарадуется чел,в Тойота версо залили-чел доволен и добрым словом поминает.
Также из казани. Летом поменял заводское на kixx 75w-85, тоже как полусинтетика идет, пока ниже -15 не было, но проблем не было, передачи переключаются как летом
Проехал порядка 100 т. км на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Продолжаю движение на  Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
С плавностью переключений в морозы до -30С всё ок
Изменено пользователем moorch
Что бы вы выбрали?
TITAN SINTOFLUID 75W-80 API GL-5
OPEL 1940182, 19 40 757, 19 40 768, 19 40 776
Характеристики:
Плотность при 15°С  г/мл 0,882
Температура вспышки °C 190
Температура застывания °C -48
Вязкость, при 40°C мм²/c 49,8
Вязкость, при 100°C мм²/c 9,4
Индекс вязкости   175
RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 API GL-4/GL-5
допуск
  • General Motors 1940182/93740319
характеристики:
Плотность при 20°C кг/м³ 855
Температура потери текучести °C -42
вязкость 13,1 mm²/s
Цвет красный
RAVENOL® MTF-2 SAE 75W-80 ?
Допуск:
• GENERAL MOTORS 1940711/88861800/88861801
характеристики:
Плотность при 20°C кг/м³ 846
Температура потери текучести °C -60
вязкость 31 (40°C); 6,2 (100°C) mm²/s
Цвет Коричневый
По спецификации для М32 - 75W85 GL-4
По рекомендации GM своих коробок, для М32  Fluid type: BOT 0303-mod (low viscosity oil)
Вот и вопрос:
1. Таки GL-5 вполне приемлемо?
2. Что предпочтительней 75W85 или 75W80 ?
Климат:
-35°С ... +35°С
Движка с турбиной 200 Нм
Изменено пользователем avic
Я не один отзыв про MTF-1 читал, что все плохо с переключениями, а при заливке ZIC GFT у всех все хорошо. На ойл-клубе тоже был подобный отзыв. Это именно касаемо M5CF1 и M6CF1.
Изменено пользователем WeellyTR
