От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Друзья, может действительно, кто знает, чем допустим отличаются трансмиссионные маслa GL4 для простых коробок и для коробок с главной передачей в одном корпусе?
Например цитата из описания масла:
Valvoline Gear Oil 75W-90 - синтетическое универсальное трансмиссионное масло. Трансмиссионное масло с противозадирной присадкой для условий эксплуатации средней тяжести пригодно для коробок передач и ведущих мостов в блоке с коробкой передач, для которых производители рекомендуют масла GL-4 SAE 75W-90. Трансмиссионное масло Valvoline Gear Oil 75W-90 обеспечивает выдающуюся защиту и смазку коробки передач в широком диапазоне температур.
Т.есть масло годится для простых и совмещенных коробок.
Кстати я так предполагаю в данной теме данное обсуждение- флуд.
Приношу извинения, хотя тема интересна.
Изменено пользователем prs39
Привет!
Skoda octavia A5 1.6 MPI BSE мкпп 2013 г.
xw8ca41z4dk258776
МКПП 5 ст . судя по вину NVT
30 т км пробег , воет при наборе скорости на любых передачах в морозы , кочу для начала поменять масло т.к незнаю что там заливали в калининграде там где ее собирали да и хуже думаю не будет . Кататься приходится и в -30 и в -40 а иногда и в -50 зимы у нас крепкие особенно эта зима удалась , как я понимаю лить нужно синтетику и только ее . к сожалению на оригинальных маслах я не увидел ни вязкости ни упоминаний синтетика это или нет . Кто подскажет что залить и как залить именно полностью а не на 2\3 как это обычно бывает ., слыхал что на 6 ступках там как то доливают через датчик заднего хода , пройдет ли такой фокус с нашей коробкой ?
В свой дизель хюндай санта фе успешно лью motul gear 300 75w90 на драйве к то то лили его и в 6 ст шкоду но только вот опыт эксплуатации в морозы нулевой нет грит у них морозов ., а кто то отписался что туго стало включастья на мотюле .
Ну что дорогие одноклубники решил я устроить эксперимент со своей КПП iB5 в связке с 1.0 EcoBoost, не знаю чего я хотел и на что надеялся КПП мне дилер поменял на пробеге 43 тыс км на новую в связи с заводским браком и залил туда рекомендованное Ford Etis масло Ford 75W FE с допуском  WSS-M2C200-D2 но меня не покидал вопрос, а не жидковатое оно для моей КПП в которую всегда рекомендовали только заводское масло Ford 75W-90BO (Castrol Bot 130M) с допуском WSD-M2C200-C. Купил я 3 литра фирменного масла ford 75W-90 BO и поехал в гараж менять, слил масло и еще шприцем откачал остатки с картера КПП, масло слилось чистое и прозрачное на вид никаких механических примесей нет.
Залил новое масло 75W-90BO, хорошо что старое масло слил в чистую емкость и оставил на всякий случай пробег данного масла всего чуть больше 10 000 км.
А теперь самое главное ощущения от нового масла не понравились вообще КПП заработала шумнее расход топлива на прогретом двигателе на холостом ходу составил 0,6-0,7 л/ч заместо 0,3(летом)/0,4/05 л/ч даже заметно что двигателю на холостом ходу как бы тяжело выжимаешь сцепление и все сразу приходит в норму. проехав 12 км залил обратно слитое  масло и все пришло в норму расход на холостом вернулся как и был раньше кпп опять работает без шумно, передачи переключаются 2 пальцами.
В общем  не проводите такие эксперименты как Я завод изготовитель давно уже провел их за нас.
P.S. Когда заливал обратно заводское была у меня начатая литрушка масла Ford 75W FE, сначала залил ее потом добавил заранее слитое масло как думаете сколько можно кататься на данной смеси или лучше купить и поменять на новое масло?
И куда теперь девать слитое масло Ford 75W-90BO с пробегом в 12 км?
найди такого же экспериментатора и отдай ему бесплатно масло Ford 75W-90BO с пробегом в 12 км. :)
У друга есть 2 фокус предлагаю ему за пол цены, он сказал что подумает, если не захочет залью отцу в zaz sens
Привет!
xw8ca41z4dk258776
недавно была незапланированная заводка мотора при -27. После отпускания сцепления машина даже не дёрнулась как раньше бывало. Похоже неплохое масло для холодного пуска. Остаётся надеяться что и для ресурса КПП это масло не самое плохое. ИМХО   Залито MOTUL GEAR300  75W/90
Всем привет. KIA Ceed ED 2009 год, двигатель G4FA 1.4, МКПП 5 ступенчатая. Пробег на данный момент 58600, заводское масло в коробке никогда не менялось, поэтому есть желание его сменить на другое и залить до необходимого уровня (1,9 л).  По мануалу производитель рекомендует лить в коробку масло GL-4 75W-90, по другим источникам можно заливать 75W-85. Зимы бывают в среднем до -25 - 30, но иногда бывает и до -35. Присматривался к разным вариантам - ZIC, Shell, Motul, Ravenol, оригинал есть Hyunday MTF 75W-90 и Hyunday MTF Prime 75W-85. Что посоветуете залить в данную коробку для легкого переключения и соответствия допуску?
Все таки берите 75w85, эта вязкость для данной коробки и регламентирована производителем. Тот же зик например, или оригинал, в котором зик и залит.
Доброго времени суток,  эксперты.
VW Caravelle 2.0 tdi, 18.02.2014г. изготовления, двигатель CAAB, МКПП 5 ступенчатая, по каталогам вроде MQT. Пробег - 245 ткм, менялось ли хоть раз масло - неизвестно =) Ели-ели подвывает на 5 передаче, есть желание сменить масло и долить ceratec. Эксплуатация Москва-область (возьмём грубо до -35). Что посоветуете залить?
p.s. то, что оригинал G052512A2 - в курсе
Доброго времени суток,  эксперты. VW Caravelle 2.0 tdi, 18.02.2014г. изготовления, двигатель CAAB, МКПП 5 ступенчатая, по каталогам вроде MQT. Пробег - 245 ткм, менялось ли хоть раз масло - неизвестно =) Ели-ели подвывает на 5 передаче, есть желание сменить масло и долить ceratec. Эксплуатация Москва-область (возьмём грубо до -35). Что посоветуете залить? p.s. то, что оригинал G052512A2 - в курсе
Castrol Syntrans B 75W
Сначала без Ceratec ... добавить никогда не поздно
Потому что про рекомендованное масло ФВ уже все в курсе
давайте без срача... Дело даже не в стоимости, просто интересно, может в коробку с таким пробегом имеет смысл залить что-то более вязкое на горячую, типа Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140?
Если сморозил какую-то дурость - тапками не кидаться, просто объясните, пожалуйста =)))
Изменено пользователем Flamearrow
А почему бы и нет? Практика - критерий истины.
